Fórum » Fejhallgató erősítő
Lapozás: OK   145 / 145
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Vas, 13:08 /
Kedves mentorom jelezte, hogy nem jó a stab FET bekötése! Ezt korrigálnám!
(#) mek-elek válasza compozit hozzászólására (») Vas, 13:17 /
Az a helyzet, hogy a stabilizátor sem az én termékem. De arra emlékszem, hogy Béla azt mondta, hogy válasszak az 530, és az 540 között. Az előbbi többet tud magasban, de nagyobb a torzítása az analizátor szerint, még a második valamivel kevesebb magasban, de kisebb a torzítása. Ezért választottam azt. Az elképzelésed szerinti FET-nek milyen lenne ebben a visszacsatolás nélküli áramkörben a viselkedése a modellezés szerint, azt nem tudom. De nem zárkózom el, hogy utána nézel és azután teszel javaslatot...
(#) Suba53 válasza mek-elek hozzászólására (») Vas, 13:18 /
Csöves szakikat kérdezem. Megszokott dolog a cső fűtőszálát ellenállásnak használni?
Itt az IRF540 SOURCE követő kapcsolásban a FET SOURCE ellenállása a fűtőszál.
Ami ugye vörös izzásig van hevítve általában.
Mi a helyzet a zajjal? A zaj a hőmérséklet növelésével erősen nő, itt meg a vörös izzásig hevített fűtőszál a munka ellenállás.
Jólvanezígy?
(#) tunerman válasza Suba53 hozzászólására (») Vas, 13:36 / 3
Az elektroncsövek fűtőszálait nem új dolog felhasználni nagyteljesítményű huzalellenállás helyett.
Az '50-'60-as években amerikában gyártott olcsóbb, kisebb teljesítményű végcsöveket használó integrált erősítőkben ez a megoldás sűrűn előfordult.
A phono fokozat 2 db 12AX7 csövének a fűtését sorbakötve (2x12,6v) használták a 2 pár végcső közös katódellenállásának. Ez ugye 150ma-es nyugalmi áramot jelentett a 2 pár végcsőnek, a katódhídegítő meg egy 100µF-os elkó volt.
Járulékos haszon itt az volt, hogy a phono fokozatnak így "DC" fűtése lett, nem kellett vacakolni külön fűtéstáppal
TJ.
(#) compozit válasza mek-elek hozzászólására (») Vas, 14:20 /
Én csak megütköztem a FET méretén. Nem értek egyet a koncepcióddal, de nem én építem. Ezért aztán nem is érdekel a dolog.
(#) mek-elek válasza compozit hozzászólására (») Vas, 14:24 /
Ez érthető részemről.
(#) Suba53 válasza tunerman hozzászólására (») Vas, 14:35 /
Ezt értem, de ott, ahogy mondod katód ellenállásként alkalmazták, amit aztán kapacitással hidegítettek, gyakorlatilag munkapont beállító szerepe volt.
De itt ez a munkaellenállás. A rajta keletkezett tetemes termikus zaj direktben kijut a kimenetre. Ez nem szempont?
(#) tunerman válasza Suba53 hozzászólására (») Vas, 14:59 /
A kiindulási alapom az, hogy ez fűtéskör beiktatás ugyanolyan elvű "occó " megoldás, mint fél évszázados elődje.
Itt hangfrekvenciás jelek lesznek a fűtéskörben, a szivárgás és kapacitív áthatás jelenthet észlelhető hangzásminőség csökkenést.
Megjegyzés: az ugye mindenkinek megvan, hogy a fűtéskőr tápjának minősége elsőrangú kérdés a HiFi készülékek esetén?
TJ.
(#) tothbela válasza mek-elek hozzászólására (») Vas, 18:13 /
Pontosabban ez.
(#) mek-elek válasza tothbela hozzászólására (») Vas, 19:33 /
Értettem! Ami jó, az a jó. E szerint készítem majd el.
(#) tothbela válasza mek-elek hozzászólására (») Vas, 19:49 /
Dehogy jó. Kell nekem munkából hszaérve rögtön rajzolni. Mindjárt javítom.
A hozzászólás módosítva: Vas, 19:58
(#) mek-elek válasza tothbela hozzászólására (») Vas, 20:43 /
Nem maradtál le semmiről, még a bordamechanika sincs meg egészen.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Hé, 15:19 /
Tisztázandó a kis kavalkád tápügyben... Az történt, hogy véletlen (vagy direkt?), szóval felcseréltem a D, és az S FET lábakat. Aztán meg kedves mentorom jónak látta a zener diódát a lithium pozitív kivezetéséről a mínuszba tenni, hogy kisebb legyen a szivárgás esélye.
Én meg átrajzoltam magamnak az eredeti rajzolmányom alakjába, mivel az jobban követhető számomra. Hogy a korom, vagy a két stroke-om, de nekem így fekszik jobban.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Hé, 15:29 /
Compozit fórumtársunk javaslata kapcsán, mindenkinek, információnak...
Kedves mentorom vette a fáradságot, és leszimulált pár FET-et.
Ezt írta:
300 Ohmos fülessel bármelyik fet megfelelne, de 32 Ohmos esetén jönnek a gondok. 0 dB (775mV) kimeneti feszültségre vonatkoztatom az adatokat Az első szám a -3dB-es töréspontot jelzi, a másik pedig a torzítást %-ban.
IRF540: 40kHz 0,03%
IRF530: 70kHz 0,03%
IRF520: 95kHz 0,08%
IRF510: 110kHz 0,1%
IRF610: 120kHz 0,12%
Akit érdekel eldöntheti, hogy neki melyik felelne meg jobban.
(#) Alkotó válasza mek-elek hozzászólására (») Hé, 15:48 / 1
Nem tudjuk ki a mentorod, de ha Bálának ezt a rajzát akartad átrajzolni, akkor ott látok eltéréseket.
(#) compozit válasza mek-elek hozzászólására (») Hé, 16:35 /
Bocs, hogy ezt mondom, de én nem javasoltam semmit... csak kérdeztem.
(#) mek-elek válasza Alkotó hozzászólására (») Kedd, 12:33 /
Kedves Alkotó, köszi a segítségedet!
Hiába, ez van...
Javítottam a buta hibámat.
(#) mek-elek válasza compozit hozzászólására (») Kedd, 12:34 /
Hát akkor, remélem Béla válasza kielégít.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Kedd, 18:20 /
Voltam a HQ-ban egy kis ezért-azért. Készültem rá, hogy az elemeknek kell valami tasak a hazaszállításra. Nem szoktam miden gyógyszeres dobozt rögtön kidobni, és ez most jól jött. Azonban elcsodálkoztam, amikor a két elemet egy fémtávtartós zacskóban kaptam meg...
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») 14:46 /
Azzal kezdem, hogy rámértem az elemre, és 0 voltot mutatott. Hát feltettem a nagyítót a fejemre és döbbenten láttam, hogy átlátszó szigetelő cső van rajta. Így én úgy láttam, hogy jó vastag kivezetései vannak. Így jár az aki először vesz a kezébe ilyet. Picit blankolva valamivel több mint 3,6 voltot mértem. Visszavágva felhasználásig majdnem elszégyeltem magam az eladó véleményezése miatt. A V-Cap-nál ilyen probléma nincs, mivel színesek a szigetelők rajta.
El is kezdtem a vásárolt anyagok alkalmazását. A hűtőborda témában már jeleztem a stabilizátor hűtőbordájának felszerelési módját. Most sor került a panel felszerelésére. A mechanika nagyja így megvan. Ugyan a két 2mm-es tömör vezeték tehermentesítője még nincs felszerelve, de a borda méretének megfelelőségének (hőelvezetés) vizsgálatához erre még nincs szükség.
Következő: »»   145 / 145
