Fórum » Kompresszor építés (levegő)
Lapozás: OK   182 / 182
(#) dB_Thunder válasza erbe hozzászólására (») Máj 10, 2024 /
Nem mindegy milyen nyomástartományban van használva! Elég komoly nyomást tud előállítani, illetve a benne lévő olaj gondolom nem arra lett kitalálva, hogy oxigén tartalmú közegben dolgozzon! De szerintem 10 bárig nem lehet probléma!
Nagyobb gondnak tartom, hogy a kenőanyagot hogyan tartsuk bent, keringessük a sűrítőben!
(#) hulala válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 10, 2024 /
Ennél a típusnál valószínűleg nem lehetséges a kenőanyag visszajuttatás mert nem zárt rendszerben működne így a kicsapódó pára már keveredne az olajcseppekkel. Egy gyárilag tervezett scroll kompresszoros légsűrítőnél persze már tervezéskor gondolnak a kenés biztosítására és nem oly módon mint egy klímakompresszornál. Klímakompresszorhoz nagyon más olajat használnak de majd a jövő héten kipróbálom. Egy kis sufni sűrített levegővel való ellátása lenne a cél nagyon kis tartállyal. A mostani Rába kompresszoromat meg ki akarom dobni mert sok helyet foglal a nagy tartályával. Anno jó volt amikor még volt nagyobb műhelyem de most már csak útban van.
(#) dB_Thunder válasza hulala hozzászólására (») Máj 10, 2024 /
Nem vagyok klímás, azt tudom hogy a kisebb rendszerekben a hűtőközeggel együtt kering az a kenőanyag. Hogy ez nagy rendszereknél hogy valósul meg nem tudom, de nem hinném, hogy a több száz méteres csőhálózatba és elpárologtatókba eloszló olaj mennyiségét plusszba beletöltik.
(#) occsebogyo hozzászólása Máj 15, 2024 /
Durva kis gépnek tűnik. Elég kemény hűtés is van rajta.
Igaz hogy hegesztgetve van a tartálya ami azért nem túl frankó, de ez biztosan nem valami vékonyfalú vacak.
https://www.facebook.com/marketplace/item/1285187635770501
Kár hogy nekem messze van.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2024
(#) csabi2000 hozzászólása Júl 16, 2024 /
Adott egy 750w 1 fázisú villanymotor itthon elfekvőben.
Meg merjek venni hozzá egy IFA kompresszort , vagy esélytelen a dolog?
(#) dB_Thunder válasza csabi2000 hozzászólására (») Júl 16, 2024 /
Áttétel kérdése az egész...ja és persze a kívánt végnyomás se mind1!
(#) dobo válasza csabi2000 hozzászólására (») Júl 22, 2024 /
Nem biztos hogy segítek . Inkább támpontot adok. Nekem 1,5Kw 3fázisról 2 db Ifa kompresszort hajtott kb 1500-as fordulattal.
Neked az 1 fázisról a 750W az az elindulásnál lesz kritikus. Az áttételt én úgy választanám hogy 1000-es fordulat körül vagy kicsit alatta dolgozzon a kompresszor. Talán úgy van esély hogy el bír indulni.
Nekem van egy kínai 1f kompresszor 1100W van ráírva de simán felvesz 10 Ampert mert át tekercseltem rézzel de kicsit elcsesztem így elindul de csak szakaszos üzemben használható.
A nagy kéthengeres Rába kompresszort 1500-2000 fordulaton az 1,5Kw viszi 3 fázisról. Viszont ezen volt nekem 1f motor akkor 2,2Kw hajtotta. Nyomógombos indítással.
(#) Juhász Máté hozzászólása Szept 13, 2024 /
Üdv Ifa kompresszorból építenék magamnak de a tartályba 2 hidraulikus cső csatlakozott amiről levágtam a csövet. Az érdekelne hogy tudja e valaki hogy milyen menetú ez a csatlakozó mert a tehermentsítő ami van fél colos vizes.
Amit a képen linkeltem ugyan az a menet ami a hengerfejbe is van. Szóval ehez szeretnék közcsavart de itt a környéken nem tudnak sehol adni.
könyökkel gondoltam felhozni a két csatlakozóbol 1 nyomás kapcsoló másik meg a töltő ág.
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2024
(#) meslac válasza Juhász Máté hozzászólására (») Szept 13, 2024 /
Mérd meg, ha jól emlékszek M 20 vagy M 22*1,5 menetü.
(#) Juhász Máté válasza meslac hozzászólására (») Szept 13, 2024 /
Ez akkor gondolom m22, menetek meg 1.5 mm vannak.
https://hidraulika.shop/1/2-M22x1-5-BSP-COLOS/METRIKUS-VALTO-KOZCSAVAR-60/
Ez jó lehet akkor nekem nem?
(#) pipi válasza Juhász Máté hozzászólására (») Szept 13, 2024 /
Hali! Minél több menet távolságát mérd egyszerre, és oszd el a menetek számával... Kisebb hibával tudsz mérni
(#) Juhász Máté válasza pipi hozzászólására (») Szept 13, 2024 /
így mérem ahogy te mondtad úgy meg 1.2 re jön ki akkor most mi legyen?
(#) meslac válasza Juhász Máté hozzászólására (») Szept 13, 2024 / 1
A mérésed szerint, olyan.
(#) meslac válasza meslac hozzászólására (») Szept 13, 2024 / 1
Öt menetet mértél? Nézd meg újra.
(#) pipi válasza Juhász Máté hozzászólására (») Szept 13, 2024 / 1
Mérd meg harmadszor is Biztos jó számú menettávolsággal osztasz ?
Esetleg kérdezz ismeretségi körben van-e valakinek menetfésűje...
(#) zolika60 válasza Juhász Máté hozzászólására (») Szept 13, 2024 /
Tíz menetet mérj. Azt könnyű visszaosztani.
(#) pipi válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 13, 2024 /
Én úgy látom max 5-6 menet áll rendelkezésre a méricskéhez
(#) erbe válasza Juhász Máté hozzászólására (») Szept 14, 2024 /
5 menet - 4 menetköz. Az éppen 1,5 mm menetemelkedés.
(#) Plero hozzászólása Nov 25, 2024 /
membrán
Kompresszor nyomáskapcsolójához hol lehet gumimembránt venni? (230V, 8 Bar)
Nyomáskapcsoló
(#) VIM válasza Plero hozzászólására (») Nov 25, 2024 /
Szia! Szerinted ha ennyiért adnak egy nyomáskapcsolót akkor érdemes hozzá alkatrészt gyártani? Azt ugye mondanom sem kell, hogy ez még a boltban van és ugyan ez vonatkozik egy membránra is ha egyáltalán lehet hozzá (bármelyikhez) kapni.
(#) uniman válasza VIM hozzászólására (») Nov 26, 2024 /
(#) VIM válasza uniman hozzászólására (») Nov 26, 2024 /
Ez alá már nincs hová menni. .. de lehet, hogy a membrán benne a legdrágább.
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2024
(#) Plero válasza uniman hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
Szállítási díj!!! 5400Ft!
(#) erbe válasza Plero hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
Hasonló minőségű nyomáskapcsolót sok helyen üzletben megkapsz 5000.- alatt.
(#) Pupak6 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 1, 2025 /
Üdv!Régen volt amikor összeraktuk.Kb. 4-5 óra munka + a sűrítők rendberakása...cakk/pakk 8-10 óra.Amúgy frankó.Több napja nyomatok egy szórókabint vele, teljesen elég ez a tartály.
A kabin levegő igénye 425-710 L/perc. (350 Literes Lincos kabin)"Nyél gázon" 6,3 bar-t tart....szép lassan még emelkedik is a nyomás.Nos aki veszi a fáradtságot, rááldoz egy hosszabb munkanapnyi időt,szerintem annak bőven megéri.Egy ilyen teljesítményű kompresszor a boltban nem olcsó valami. (Itt nem az Extol Craft és ótvar társaira gondolok)Amúgy napi 6-8 órát megy folyamatosan a gép.
Jó munkát,jó ténykedést és Boldog Újévet Kívánok minden barkácsoló emberkének fórumon innen és túl!
Következő: »»   182 / 182
