Tanácsot kérek tőletek a powerbank használhatóságával kapcsolatban. Vagy legalább útmutatást, hol tegyem fel a kérdést.
Van egy ilyen internet-rádióm: https://pepita.hu/radiok-c2032/sal-internetes-radio-fekete-p4458038...vD_BwE Vékonyka, tehát nincs szép hangja. Ezt javítom fel ezzel a hanszóróval: https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html?subj=coupon-un&_bg_fs=1...vD_BwE Mint látjátok, nincs bluetooth egyiken se és a hangszórónak nincs saját akkuja, tehát az USB A csatlakozással töltőre kell kapcsolni, csak úgy szól. Ezt a kettőt úgy tettem lakáson belül hordozhatóvá, hogy használtam a minibikázómat, ahogy a melllékelt képen látszik. (A ronda piros doboz csak a hordozás kedvééért.) Ez ment 1-2 hónapig, de a bikázó hirtelen felmondta a szolgálatot, nem lehet tölteni. Két kérdésem van: 1. Minden powebank-nek árt, ha áramforrásként használjuk és nem töltésre? 2. Melyik lenne a legolcsóbb powerbank, amelyiknek a teljesítménye elég a rádió és hangszóró néhány órás működtetésére? (Lehet privátban válaszolni, ha ez reklámnak számít) A hozzászólás módosítva: Sze, 12:36
Indulj ki abból, hogy a töltés is egy áramforrás jellegű felhasználás.
Ezt a modult kifejezetten tápegységként is használhatod. 18650-es Li-Ion akkumulátorral működik. Azt külön kell hozzá szerezni. Csak arra vigyázz, hogy ha 3000mAh-nál sokkal nagyobb kapacitásút akarnak rád sózni pár száz forintért, az átverés.
Igen, ebből indultam ki, ezért használtam a bikázót. Szóval működik, de kérdésem az, hogy ez a nem rendeltetés-szerű használat kikészíti-e. Tehát érdemes-e újat venni, ha ez is csak néhány hónapig tart és kikészül a nem rendeltetás-szerű használattól. Vagy nem emiatt döglött meg a bikázó?
Létezik 5000, 10000, 20000 mAh kapacitású powerbank. Szeretném minél olcsóbban megúszni. Mennyi a minimális kapacitás, ami elég a rádió és a hangszóró működtetéséhez néhány órán keresztül?
Szerintem sem volt köze a terhelés jellegének a tönkremenetelhez. A powerbank szempontjából mindegy, hogy mibe folyik be a belőle kivett áram. Annyi lehet lényeges, hogy eléred-e a minimális terhelést, amivel bekapcsolva marad a konverter, mert alapból arra vannak tervezve, hogy a telefontöltés végén automatikusan leálljanak. (A minibikázóra ez nem biztos, hogy igaz.) Magam is csináltam hasonlót, egy eredetileg 6V-os (4 elemes) rádiós magnóba tettem be egy USB csatlakozót, amivel power bankra lehetett kötni - és én is belefutottam a lekapcsolós problémába, 30-40 mp rádióhallgatás után elnémult. Ott az lett a megoldás, hogy betettem két skálaizzót is - retro feelinget is erősítendő - és az már elég terhelés volt neki a bekapcsolva maradáshoz. De az előbb javasolt HOLD funkciós modul még jobbnak tűnik hatékonyság szempontjából (én nem tudtam a létezéséről a saját projektem idején). szerk.: Mivel kérdezed a kapacitást. Én egy pici 5000-essel csináltam a fenti korszerűsítést. Simán 8-10 órát elmegy közepes hangerőn kazettáról is. Valószínű, hogy a te elrendezésed sem fogyaszt többet - inkább kevesebbet, azért ma már alap ezekben a D-osztályú (jó hatásfokú) erősítő, és motor sem kell bele, mint egy magnóba.. A hozzászólás módosítva: Sze, 14:08
Első pillantásra jónak látszik. De elég lesz ez a hangszóró és a rádió működtetéséhez? Kb mennyi ideig bírja az akkumulátor? Mert ha gyakran kell cserélni, akkor ez se lesz olcsó.
Bíztatóan hangzik. Ezt nézegettem (Persze nem pont ezt, mert horribilis a szállítási költség.) Ehhez kell még egy USB A anya-anya is, mert a hangszórónak van saját kábele.
Nem kell cserélni az akkukat, ugyanúgy tölthetőek, mint bármelyik powerbank esetén.
Neked nem csak az a szempont, hogy a powerbank mekkora kapacitású, hanem hogy mekkora árammal terhelhető. Ez a modul 5V/3A kimenetet tud ez szerintem elég a kütyükhöz. A kapacitása attól függ, hogy mekkora akkukat teszel bele. Van ilyen modulból olyan is, ami 4 akkut használ párhuzamosan, az ennek a dupláját tudja. Az egybeszerelt powerbankhoz viszonyítva az az előnye, hogy ha elfáradnak az akkuk, akkor cserélni tudod őket, míg a másikat dobhatod a veszélyes hulladékba.
Most jövök rá, hogy ebben a modulban szokásos AA elemet is használhatok, igaz?
Az előző kérdésemet töröljük, biztosan nem passzol a szokásos elem.
Nem tudom, hogy keressek rá a legolcsóbb 18650 akkumulátorra ehhez a modulhoz, ami elég erős ahhoz, hogy néhány órán keresztül szóljon a hangszóró. Ebben is kérek segítséget. A hozzászólás módosítva: Csü, 11:02
Például az elemnagyker: https://www.elemnagyker.hu/
Náluk valószínűleg nem hamis példányokat kapsz. De például a Lealkudtuk.hu, a Pepita.hu, az AkciósWebáruház, és hasonló oldalakon hirdetett extra nagy kapacitású ( 5800 - 6800 - 10.000 mAh ) akkuk mind silány átverések.
Kösz, ez fontos, figyelembe veszem. De az a kérdésem, hogy hogyan keressek rá a paraméterekre, hogy a modulnak és hangszórónak megfelelő lehető legolcsóbb akkut megtaláljam.
A példa kedvéért tudnál nekem választani egyet, ami megfelel?
A hozzászólás módosítva: Csü, 14:43
Úgy tűnik nem értetted meg a lényeget: "18650 akkumulátor 5000mAh" ...nincsen! 2500-2800 mAh-s az valós, kicsit "erősebbek" 3500-3800mAh-sak is még oké lehet. Ennél nagyobb az kamu!
De Kínában bármilyen feliratot rá tudnak nyomtatni a kisebbekre is... Másrészt összefoglalhatnád egy lapon a kütyüjeid: a meghalt "bikázód" típusa/ mAh-ja? Nem csak egy "power bank" ? A rádiód, erősítős hangszóród "fogyasztása? V/mA ? A bikázó feltöltve mennyi ideig bírta őket megtáplálni? Melyik tápmodul leszz megvéve? De van akkus hangszóró is...BT és jack bemenettel is... A bikázódba 4 akku lehet, á 2000-2500 mAh-s ... 10000mAh pótolni egyetlen cellával nem lehet! De a bikázódból is kinyerheted az akkukat...vagy nem? A Li-ion akkus fórumokba is olvasgass: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Csü, 17:18
Például ez biztatónak tűnik. Jó az ára, olvasd el a mellékelt piros betűs részt.
Azért ilyen relative olcsó, mert készre gyártott pakkból bontották hegesztési hiba miatt. A két oldaláról a hegesztési maradványokat finom lapos tűreszelővel el lehet távolítani. Ne keresd a legolcsóbbakat, mert azok nagy része szinte biztosan hamis. A hozzászólás módosítva: Csü, 18:32
