Fórum » SONY TA-F 590ES MOSFET végfok átalakítása
Lapozás: OK   1 / 4
(#) O.Lee hozzászólása Okt 12, 2024 /
Egy SONY TA-F590ES MOSFETES erősítőt szeretnék javítani. A Bal csatornában található végfok mostfetek mentek tönkre, illetve a körülötte lévő tranzisztorok is meghibásodtak.
A passzív elemeket kiszedtem és mértem, nos szinte az összes biztosíték ellenállás értéken alul volt, ugyan ez a helyzet a működő "jobb" csatornába is. Ezeket pótoltam, cseréltem mindkét csatornában, valamint a 2SC2275, 2SA985, illetve a 2SC3423 tranzisztorokat szintén. A jó csatornán beállítottam az RT301-el a -1,3V-ot, ez a fele szépen működik. A Bal csatornához sehol nem találok már EREDETI TOSHIBA MOSFETET, amit lehetne venni, arról még a kereskedő is lebeszét. HQ elektronika oldalon van egy helyettesítő típus, próbáltam, de nem vált be sajnos.
Kérdésem, lehetne, érdemes e próbálkozni az IRFP9240/240 párossal?
Ha igen, mit szükséges átalakítani az eredeti áramökörön?
Szeretném megmenteni ezt az erősítőt, kb 30 éve használom.
(#) kadarist válasza O.Lee hozzászólására (») Okt 12, 2024 / 1
Erősítős guruk szerint jó lesz az említett pár. Bővebben: Link
(#) O.Lee válasza kadarist hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Köszönöm! Igen, a kérdés az, hogy kell e módosítani az áramköri elmeken, vagy csak tegyek egy próbát?
Biztosan érdemes lenne módosítani, de mivel nem vagyunk áramkörtervező mérnökök, ezért csak tegyél egy próbát és hallgasd meg.
Rendben, rendeltem a HESTore-tól, jövő hét végére lesz eredmény, megosztom itt.
(#) CHZ válasza O.Lee hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Ez ikabb
IRF nem lesz jo!
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2024
(#) O.Lee válasza CHZ hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Ezzel próbáltam, sajnos kuka lett...
S-D lábak cserélve ahogy írták.
Vitte a meghajtó tranzisztorokat is...
Jol kell bekotni!
IRF nyitofesze, bemeneti kapacitasa sokkal nsgyobb, nem lehet jo.
Hore is megfut…
Ilyen atalakitasoknal, aramkorlattal kell inditan.
Merni ….
A 20N20 működött, de nagyobb hangerőnél már torzított és el is szállt sajnos...
Mint írtam, ahogy a HQ is felhívja a figyelmet, a D-S lábakat felcseréltem, tehát a bekötésben nem volt hiba, nyilván a P a P-re, az N az N- re lett kötve... Mit hibázhattam?
Nyugalmi aramot ellenorizted? Nem csak bekapcsolas pillanataban, kivezerles nelkul jartava, majd kivezerelve.
(#) O.Lee válasza O.Lee hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Az áramkorlátot ebben az esetben hogyan képzeljem el?
Nem, ez igaz, de mire gondoltam volna erre, már tönkre is ment..
Labortap, vagy a 230 csatlakozasaval sorosan bekotott 40-60W os izzo.
De a +/- tapfesz e sorosan 47R ellenallas, 5W os is jo megoldas.
(#) O.Lee válasza CHZ hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
Köszönöm, így fogom tesztelni, bár 40 v 60W os izzót már nem tudok beszerezni, marad a 47R verzió.
(#) CHZ válasza O.Lee hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
230V, nem 40, de az is ritka…
(#) szendi001 válasza O.Lee hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
Hogy HQ ban vettel felvezetot. Hamis szar mind. Mouser...
(#) CHZ válasza szendi001 hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
Erre a fetre nem igaz! Sokat vettem, ket hete is, ok mind!
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2024
(#) O.Lee válasza szendi001 hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
Nem tudom, de ahogy írtam hamar megadta magát, pedig szinte mindent cseréltem a körben (lásd bevezető írásom)
Értem, 40 vagy 60W akart lenni
Minimum 40, max 60.
Ha hamis lenne, labkiosztasa G D S, lateralis fetek kiosztasa altalaban G S D es ez latralis fet.
Vettem onnan regen 2SK1038 fetet az hamis volt, IRF szemet volt atszitazva, ezert mar a labkioszasa sem stimmelt. Testerrel merve mar a nyitofesze is 3,5V felett volt ami toshibaknal 0,5V koruli.
Ezt a HQ-ra érted?
Ez a HQ-s 20x20 páros...
Ez pedig a Q309 a rajzon, szintén a HQ-tól
A feliratok picit sülyesztve vannak...
(#) uniman válasza O.Lee hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
"Exicon"-nak úgy tűnik létezik tucatnyi "sáros" változata is ...(van ahol "újabb"-nak nevezik): Bővebben: Link
Sajnos nem tudom eldonteni, be van mar epitve, nem tudom ftozni.
(#) O.Lee válasza uniman hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
Klassz! Hihetetlen... nem tudom én melyikbe szaladtam bele, a képeken amit felraktam ennél azért szebbek...
Kapcolasi rajzon feltuntetett G feszultsegeket ossze kene hasonlitani az adarptlapban javasoltal.
Ha tulzottan magas a 2 G kozott a feszultseg, nyug arama egekben lehet.
Ha nem lehet a potival levinni, akkor modositani kell az ertekeket.
Értem, köszönöm
(#) mcc válasza O.Lee hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
Ezek biztosan hamisak. A tokozás sem stimmel.
Következő: »»   1 / 4
K�rlek v�rj...
