Fórum » Fejhallgató erősítő
Lapozás: OK   146 / 146
(#) mek-elek válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 19, 2024 /
Nem vitatnám a Te kreativitásodat ez ügyben. Mondhatnám próbáld ki az ötletedet, és rájössz, hogy sokkal nehezebb bekötni. No meg egy hűtőfelülettel kevesebb, és a további hűtőfelületek felszerelése is komplikáltabb lenne a trafóra. Az meg hogy nem egyformán képzelünk el valamit az nem téma nálam.
(#) Alkotó válasza mek-elek hozzászólására (») Okt 19, 2024 /
Én meggyőzhető vagyok, de érvek kellenek hozzá.
A bekötési nehézség az nyilvánvalóan ködölés, kényelmesen rá lehet mindent forrasztani a trafó aljára, majd utána 4 csavarral simán felfogható. Minden változtatás nélkül, így ahogy most van is hasrafordítható lenne, ha alá teszel 4 db mondjuk 6-8mm-es távtartót.
Jól értem, hogy egy műanyag dobozos trafót (ami ki van öntve), külső lemezkével akarsz hűteni, és ezt látod megvalósulni az alkalmazott konstrukciódnál? Ha melegszik a trafó, akkor jobb eredményt ígér egy nagyobb teljesítményű típus választása.
(#) mek-elek válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 20, 2024 /
Van nekem még elég tennivalóm a hibriddel. Mért kellene téged meggyőznöm a magamnak megfelelőnek talált megoldásokról? És ebben az adott trafó egésze benne vagyon. Ami a melegedést illeti, a trafó nem a mérete miatt melegszik, hanem a prímér tekercselési adottságai miatt. Ami meleg a trafó felszínén jelentkezik, azt egy megfelelő nagyságú hőelvezetővel minimalizálni lehet, és ennyi.
(#) szs válasza mek-elek hozzászólására (») Okt 20, 2024 / 4
„Mért kellene téged meggyőznöm a magamnak megfelelőnek talált megoldásokról? ”
Mert ez egy olyan fórum, ami pont ezért van. Hogy megbeszélhessük, mit miért.
Nem egy blog, ahol a bloggazda kinyilatkozásai vannak.
Lehet, hogy nem is te vagy a gazda...
Itt kérdésekre választ adunk (ha tudunk), ellenvetésekre pláne. Attól fejlődünk mi, olvasók.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2024
(#) Alkotó válasza mek-elek hozzászólására (») Okt 20, 2024 /
Nem engem kell meggyőznöd. Sokkal inkább arról van szó, hogy látunk tőled egy szokatlan megoldást, amit nem értünk. És mivel mi szeretnénk tanulni, megkérdezünk téged, miért választottál egy sok szempontból indokolatlannak tűnő felfogást.
Nem tartozik a témához, de mostanában szoktam hallani a "miért kellene bárkit is meggyőzni" mondatot. Sajnos általában olyan témáknál, ahol nem a meggyőzési szándék hiányzik, hanem a racionális szempontok.
(#) mek-elek válasza szs hozzászólására (») Okt 20, 2024 /
Ez a "blogos" dolog nálam trollkodásféle. Ha én látok egy építést képes vagyok a látvány alapján értelmezni a lényegét. Egy ilyen egyszerű építési dolgot, mit egy trafó rögzítése, nem lenne érthető?
Különben is az ismertetőben közöltem annak lényegét. Szóval ez csak kötekedés, jobb híján.
A részletek közlését kezdő hobbistáknak szántam, ötlet gyanánt. Persze magatoknak megcsinálhatjátok másképp. Ígérem nem fogok belekérdezni, mint eddig sem...
Tanulni? Ugyan már. Szereltél Te már elég trafót...
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Okt 21, 2024 /
Hogy másra tereljem a szót... Nem egészen téma szerinti, ugyanakkor szerintem mégis egy kicsit.
A HIFI SHOW '24 a kiindulópont, azon belül a füles-erősítők. A saját véleményem nem találkozott Kareszével. Az indok ezekre a sorokra a Karesz szerinti "szidás", amit én csak kifogásnak titulálnék.
Mikor délután visszatértem végigjárni, amit addig nem, belefutottam a fejhallgatós helységbe. Sokan voltak ott. Mondhatnám talán furakodtam (kemény vagyok a magam véleményezésével), szóval megkértem a szobafőnököt melyik a legdrágább cucc, és ott kérnék egy percet. Végül is ez kétszer 1 perc lett, mivel nem egy szettbe volt a legdrágább erősítő, és hallgató. Előbbi, netes forrásról, tán, ha jól emlékszem 400E körüli hallgatóval, nem gyönyörködtetett el. Sok hiányérzetem volt a linearitás érzetével, lehet, hogy analóg hangforrásról jobb lett volna, meg másik fülessel. A másik a román egymillkós füles. Egy kedves látogató bent hagyta az ott vásárolt Stockfisch SACD-jét. Annyi átjött, hogy az SACD spéci, de a cucc sajnos fedetté tette a hangképet. Ugyan tapasztalattal, de nem boldogan távoztam a helységből. A mellékletet Karesztől csentem.
Zárszó, a bejáratnál lévő orsóst szívesen meghallgattam volna az én cuccommal, persze ez a helyzethez képest csak fantáziálás. Pedig azt hiszem jó anyag volt a szalagon...
És még megemlíteném, nem vitatkoznék senkivel, hogy kinek mi a jó, hiszen ez személyiségi jog.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
Már azt hittem, hogy ebben az évben nem kapom meg a megrendelt mütyürkéimet. Ám csoda történt, végre... történt, végre…
A készülék kivitelezésének ez alapvető kelléke lenne. Az anyagokat már ehhez régebben megvettem ehhez, teflonszalagot, 12 (12,3) mm-es átmérőjű teflon rudakat. A terv szerinti méretek a mellékletben. Végre elkezdhetem a stabilizátor összeszerelését.
ui.: a "C" típusú szigetelőnél a 10mm változott 12mm-es hosszra
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 13, 2024 /
A szélcsendben kerítettem egy hátlapnak valót, és lepingáltam, hogy lássam az elképzelésem szerinti, remélt színharmóniát a hűtőbordák, és a majdani fa készülékház között.
Mint írtam a kapcsolás mindentől elszigetelve kerül megépítésre a jobb hangkép reményével. Ehhez tartozna a duál monó, és az ebből adódó kettőscsillagpontos kivitelezés is.
Elölről kezdve, a pufferek paneljei egyenként vannak az őket tartó lábaktól to220 szigetelőkkel szerelve. A stabilizátor bordája a hátfaltón teflonlapon nyugszik. Mivel rögzítését menetes szárral oldottam meg, ezeket vállas teflon szigetelőgyűrűkkel szereltem. Alá egy-egy alátét került, hogy a fa hátfalon ne a gyűrűk viseljék a pontatlanságból adódó mechanikai terhelést.
A stabilizátor paneljének felfogása is elszigetelt a menetes száraktól. Így jól elhatárolt a borda földelése, és a panel referencia földje. És ha mindkét oldal elkészült, jöhet az erősítőpanel.
(#) Ge Lee válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 13, 2024 /
Azokat a teflon bizgentyűket hol vetted? Mintha azt írtad volna régebben, hogy az alkatrészek lábai is el lesznek szigetelve teflonnal a nyáklaptól, itt nem látok olyat.
(#) mek-elek válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 13, 2024 /
A teflonszalag, és a teflon rudak, amiből a gyűrűket esztergálták Bronzker-esek. Sajnos ez nekem olyan 35-40-be fájt, mivel meg kellet venni a minimum hosszakat (2méter), és hiába a képességem, gép híján, a megmunkálást is meg kellett fizetnem.
Az előző próbáknál látható volt, hogy a stab alkatrészei üveggyöngyökre vannak szerelve. A pufferkondiknak csak a panelja van elszigetelve a tartóktól.
(#) cua hozzászólása Dec 13, 2024 / 1
Topping A70Pro es D70Pro
Csak az erdekesseg kedveert, eddig ez volt a legjobb(nak talalt) kombinaciom fulesre.
Egy HD660S2-vel hallgattam, mezei C006 XLR kabellel osszekotve.
Gondoltam mielott ezt is felszamolom meg gyorsan megorokitem
(#) Alkotó válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 13, 2024 /
A teflon melyik tulajdonsága miatt előnyösebb mint egyéb szigetelő anyagok?
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 14, 2024 / 6
Például lepereg róla a kacsazsír.
(#) Joe_001 válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 14, 2024 / 1
Pl or és viztaszitó és a PTFE spray formában cilinderzárba jobb mint bármi.Gondolom szilárd formában is ezen tulajdonságok miatt esett rá a választás.
(Utálom az istenitett WD-40ét, a hatóanyaga miatt mert annak 90%a petróleum, ha kell, akkor veszek egy üveggel, műszerolajam is van itthon, az is jobb kenni, a petróleum meg rozsdaoldó, és lámpába való)
(#) Alkotó válasza Gafly hozzászólására (») Dec 14, 2024 /
Gafly, Joe_001
Ezek olyan mechanikai tulajdonságok, amik kevéssé kapcsolódnak az elektronikai elvárásokhoz. Éppen ezért kérdeztem.
A Teflont a felületi tapadás hiánya miatt szeretjük. Viszont lehetnek olyan rejtett képességei, amikkel nem kalkulálunk, de mek-elek rátalált valamire. Csak remélem, hogy elmondja miért éppen a Teflon.
(#) mcc válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 14, 2024 / 1
Például a dielektromos állandója.
(#) mek-elek válasza mcc hozzászólására (») Dec 14, 2024 /
Joe_001, mcc, így igaz!
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 14, 2024 /
Pénteken 13. volt…
Hiába minden, amikor az ember megtapasztalja, hogy öregen milyen elesett lehet.
(#) majkimester válasza mcc hozzászólására (») Dec 14, 2024 /
Nem igazán értem mi jelentősége lenne egy teflon alátét dielektromos állandójának egy hangfrekvenciás áramkör stabilizátorának hűtőbordájának szigetelt rögzítésekor. Egy nagyfrekvenciás NYÁK-nál értem, hogy kisebb szórt kapacitást eredményez epoxy helyett teflon hordozó használata két fóliasáv között, de itt a rögzítés másik oldala is egy szigetelő (NYÁK lemez), és nem fém. Melyik két pont között lenne a szórt kapacitás, aminél a jobb dielektromos állandónak bármi jelentősége lenne? És a sima polietilén dielektromos állandója kb. azonos. Vagy valamiről lemaradtam?
Néhány anyag dielektromos állandója:
Polietilén 2
Teflon 2.1
Papír 3,3
Epoxy 3,7
(#) rectamas válasza mcc hozzászólására (») Dec 14, 2024 / 1
A dielektromos állandó kevésbé érdekes, a teflon dielektromos vesztesége (a polarizációs és az átvezetési is) nagyon kicsi. Kb. 10GHz-ig használható.
(#) mek-elek válasza majkimester hozzászólására (») Dec 14, 2024 /
Ilyen megközelítésben, semmi!
Amiben meg ez felmerülhet, az inkább az audiofil témában lenne érdekes. Így erre a mismákolásra ott válaszoltam.
(#) exabit válasza cua hozzászólására (») Dec 14, 2024 /
Ha jó, bevált, akkor miért számolod fel?
(#) cua válasza exabit hozzászólására (») Dec 14, 2024 /
Ez egy hosszu tortenet lenne, igy roviden: nem erzem, hogy szuksegem lenne rajuk.
(#) mcc válasza majkimester hozzászólására (») Dec 15, 2024 /
Alátáként természetesen igen kevéssé használható ki ez a tulajdonság. Oda gyakorlatilag bármilyen keménybb műanyag is jó. Itt a tervező hitéről van maximum szó...
Következő: »»   146 / 146
