Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   292 / 293
(#) kila válasza kokozo hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Igen, azt hiszem így jó.
(#) Swedhart válasza kokozo hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Szia ha gondolod hasonló 556-al épített csodát tudok adni szerintem cserés az ic annyi csak a baja.
(#) kokozo válasza Swedhart hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Ebben minden rossz kivéve az ic Nem volt bekapcsolva amikor elöntötte a víz, új nyák új alkatrészek lesznek.
Tudok adni komplett működőt csak az ic.-t kell át tenni
Köszi, de a posta többe kerülne mint itthon gyorsan megcsinálni fiókból.
(#) IMi hozzászólása Okt 20, 2024 /
DC pulse kondi helyett
A képen látható kondi helyett mit ajánlotok?
Egy gyári pásztorban van, ellepte a víz, (most) szerencsére a tarfó is és a panel is kivan öntve gyantával.
A kondit is csak azért cserélném, mert kapcitásának csak a felénél jár.
Ez a típusa a pásztornak : Bővebben: Link
(#) kaqkk válasza IMi hozzászólására (») Okt 20, 2024 /
„A képen látható kondi helyett mit ajánlotok?”
18 mikrofarad 630v os kondenzátort vegyél helyette .
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2024
(#) mex válasza IMi hozzászólására (») Okt 20, 2024 /
A kondenzátort is valószínűleg a villanypásztor gyártó számára készítik, (erre utal a felirat),úgyhogy ha lehet eredetire kellene cserélni.
(#) Swedhart hozzászólása Okt 24, 2024 /
Villanypásztor rajz
Sziasztok egy kapcsolási rajz részletet keresek amiben 2 db 20uf 450v kondi van különböző helyre kötve.Egy szürke dobozos lajosmizsei készülékben láttam ,a kondik és a tirisztor bekötése érdekelne ha valaki ismeri a rajzát esetleg. Köszönöm.
(#) Swedhart hozzászólása Nov 14, 2024 /
Javítás képei
Sziasztok hozzám került javításra a képen látható készülék,gondoltam megosztom.
Fú sztereó inverter..
Szóljatok hozzá.
(#) orcika70 válasza Swedhart hozzászólására (») Nov 14, 2024 /
Egy közeli szomszédomnál, ennek a készüléknek az 1 inverteres változatát haszálja a tulajdonos, kb 4-5 éve. Nem dicsekvés, de már 3 különböző gyártó termékei után, ez vált be neki.
(#) Swedhart válasza orcika70 hozzászólására (») Nov 14, 2024 /
Szerencséje van akkor csak .Ennek a kisebb változata is sűrű vendég.
Annyi lenne a kérdésem ilyen nagyfesz trafót hol lehet beszerezni és mennyiért:
Szerintem a gyártó weboldalán keresztűl érdemes tudakozódni. Bővebben: Link
(#) Remci válasza Swedhart hozzászólására (») Nov 14, 2024 /
Én már javítottam ilyet. A nagyfesz trafó szekunder tekercse szakadt meg, a vasmag melletti sorban. A Lomexben vettem egy Makrai trafót, azt tettem be a helyére, azóta is működik.
Nem adnak külön hozzá rá érdeklődtem.
(#) Swedhart válasza Remci hozzászólására (») Nov 14, 2024 /
Na jó de melyik milyen Jul értékűvel azonos mert ilyen adatok vannak mint alap közép nagy már csak a felsőfok hiányzik. Ezek milyen értékek valóban?
A trafókon meg van adva,hogy mennyi a bemenő primer feszültség,meg hogy melyik hány joule-t tud. Én kiszámoltam a kondenzátorban lévő tárolt energiát, megmértem a feltöltött kondi feszültségét és ahhoz választottam trafót. Lehet hogy van tudományosabb módszere is, de a józan paraszti eszem ezt adta ki.
Én azt értem de a sárga henger milyen Jul értéknek felel vajon meg?
Erre nem tudok válaszolni
(#) KBal76 válasza Swedhart hozzászólására (») Nov 14, 2024 /
De hiszen most írta le.
A kondira rá kell mérni hogy mekkorára tölti az elektronika. Ha pl. 400V-ra, és 50µF-os a kondid, akkor a kondiban tárolt energia 4 Joule. A trafót ez mentén érdemes választani (nyilván van némi veszteség a kondi trafóra való rákapcsolásakor).
A képlet: E=(C*U*U)*0.5 azaz itt 50e-6 (azaz 50µ)F *400V *400V * 0.5 = 4 Joule
De én nem értek hozzá.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2024
(#) Swedhart válasza KBal76 hozzászólására (») Nov 14, 2024 /
Nos leírom másként
A Makrai trafó zárt magos beöntött trafó hivatalos adatokkal ami rá is van írva,ha jó a meghajtás akkor ezeket tudja is.
A másik ami a képen látható jelzés nélküli sárga rúd trafó pár db lemez csík van benne,
és ki tudja milyen menetszámú tekercs és ezen semmi szabványos beazonosítható jelölés.
Ennek a nem beazonosítható sárga rúd trafónak a valós kimeneti adataira lennék kíváncsi,ez a meghajtásból nem derül ki.Így már érthető?
(#) Remci válasza Swedhart hozzászólására (») Nov 15, 2024 /
Ha segít, estére megkeresem a trafó menetszámát, én egyet szét szedtem és megszámoltam. Ha megtalálom a papírt, akkor le írom.
(#) Swedhart válasza Remci hozzászólására (») Nov 15, 2024 /
Szia igen érdekelne köszönöm
(#) mraulajos válasza KBal76 hozzászólására (») Nov 15, 2024 /
Ezen számítások alapján. Nem 4, hanem a Makrai által gyártott 5, vagy esetleg 10 Joule-os trafót használok, akkor,.?
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2024
(#) mr.Cara válasza Swedhart hozzászólására (») Vas, 9:39 /
Szeretnék kérdezni ... Valaki évekkel korábban azt írta itt, hogy a zárt vasmagú nagyfesz trafókkal vigyázni kell, mert nagyot "rúg vissza" ami kinyírhatja a tirisztort. Nem számít, ha egy ilyen vasmag nélküli trafót kicseréltek egy Makai féle szoros csatolású trafóra ? Nem kellene elé egy folytót beiktatni ? Amúgy annó (ha jól tévedek) olyan 60..80 menetet ajánlottak 1,2mm-es huzalból primernek. és az áttételt 25...35 X 0,35...0,45mm huzallal soronként szigetelve , a két végétől min.:5..8mm-re beljebb abbahagyni/elkezdeni. Javítsatok !
(#) Remci válasza Swedhart hozzászólására (») Vas, 10:26 /
Sajnos nem találom a cetlimet, valahová nagyon elkevertem. Halványan arra emlékszem,hogy a primer 50 menet volt, olyan 0,9-es vezetékből. A szekunderre nem emlékszem pontosan, de mintha 1400-1500 menet lehetett 0,2-0,3-as vezetékből, talán 7 sorban. De ez nem 100%
(#) deak francis válasza Remci hozzászólására (») Vas, 10:35 /
Szerintem ezt a tekerést ,ha símán 'megbombázod' 400V -tal ,akkor is már van 10KV nagy fesz. Nem is kell tőbb!
(#) Swedhart válasza mr.Cara hozzászólására (») Vas, 12:16 /
Szia igen vissza rúg de a folytó nem oldja meg a problémát,ezt én is próbáltam
(#) Swedhart válasza Remci hozzászólására (») Vas, 12:18 /
Szia már ez is elég adat a primerből ki tudom számolni. Köszönöm.
Következő: »»   292 / 293
