3v/5v meg van? szerintem vagy a pch körben vagy a kapcsolt tápkörben lesz valami zárlatos alkatrész vagy maga a pch okozza. 10+ évig javítottam nem volt soha egy szervizben sem post kártya mégis a hibák 95% orvosoltuk legtöbbet alaplap javítással. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2024
Remélem nem bántottalak meg a POST kártya ajánlásával mert nem a tudásodat akartam alábecsülni, csak a jobb hatékonyság szempontjából ajánlottam mert nagyon sok időt lehet spórolni úgy, ha nem méreget az ember hanem az ilyen segédeszközök rávezetik. Ezért írtam, hogy minél több infó áll rendelkezésre annál pontosabb és gyorsabb döntést lehet hozni.
Úgy még megpróbálhatnád a frissítését, hogy egy max. 8 GB-os, FAT32-re, 16K szektormérettel formázott USB-re teszed az .fd fájlt, csatlakoztatod a géphez és úgy kapcsolod be, hogy nem nyomsz semmilyen gombot, csak vársz amíg fel nem dolgozza.
Ha akkora tudásom lenne nem kérnék segítséget. Köszönöm mindenkinek a válaszokat, nem volt még időm komolyabban foglalkozni vele de a közeljövőben nekiülök, méregetek. Megpróbálok nézni egy rajzot is az alaplaphoz hátha szerencsém lesz. Valahonnan előtúrok egy kisebb pendriveot is, most sajnos csak ez a 64gigás van kéznél.
Fizetős, de máshol nincs: https://vinafix.com/threads/aspire-v3-772g-va70hw.6840/
Tessek itt vannem fizetos, kozvetlen letheto
Szuper, köszönjük!
Csak el lett írva a cím: "Nem lehet a(z) https helyen lévő kiszolgálóhoz csatlakozni." A felesleget kitörölve működik. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2024
POST card megjött, egy darab nullát ír és nem nagyon villog a két led rajta. Rendeltem egy EEPROM írót is Európából aztán utána láttam meg hogy két három hónap a szállítás, a kínai hamarabb megjött mint az Újraírom majd a biost vele aztán max még a tápfeszeket megnézem, ha egyik sem válik be akkor elköszönök tőle és szétbontom.
Ha permanensen 0, az általában CPU hiba, de ez lehet attól is, hogy nem kapcsol be.
Pontosan milyen kártyát vettél, külső tápos vagy a laptopból kapja? A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2024
Laptopról kapja. Bővebben: Link
Ha mindkét foglalatban ezt csinálja, akkor az lehet, amit mondtam, pl. felszakadhatott egy BGA pad a CPU alatt.
Három Lenovo Thinkpad-em (T30,T41,T41) nehezen kapcsol be, sokszor kell nyomogatni a bekapcs.gombot, alvó üzemből sem ébred fel a kis gomb piszkálásával.Kösz. a tippeket előre is.
Mekkora a gombok zárt ellenállása, nem oxidálódtak el egy meseszerű kontakt hibáig?
Volt időm kicsit foglalkozni vele, újraírtam az ec/biost. Nem jött be. Felrakom amit kiolvastam belőle, hátha valakinek jól fog jönni. Viszont így hogy szétaprítottam, rájöttem hogy az 1.05v dcdc ic melegszik rendesen. Leválasztva róla a terhelést megszűnik a forrósodás. Kell építenem egy tápot vagy szereznem egy labortápot. Procit kivettem úgy is zárlat van.
LENOVO nem indulHelló mindenki! Van egy LENOVO G-40-30 laptop, ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0 alaplappal szerlve.A ledek világítanak rajta, de semmilyen életjelet nem ad, nem indul. Van valakinek tapasztalata ezen a téren, egyáltalán érdemes ezzel foglalkozni? Merre kezdjem a javítást?
Szervusz!
"A ledek világítanak rajta, de semmilyen életjelet nem ad, nem indul." A LED-ek világítása is egy életjel, tehát már elindult. Definiáld: "nem indul"! - A CAPS LOCK és Scroll Lock aszerint világít ahogy nyomkodod? - BIOS-ba sem tudsz belépni? Ha be tudsz akkor ellenőrizd a boot meghajtót, mert hibás lehet. - Hibakódot nem csipog? - Háttérvilágítás van csak kép nincs? - A tápegység csatlakoztatására van akku töltés visszajelzés? - Az akku és az RTC elem eltávolítása után (BIOS reset) sem POST-ol? Első körben BIOS hibára gondolok, külső íróval újra kellene írni.
Szia! A töltés visszajelzés van. Semmit sem csinál bármit nyomkodok. Nem megy a háttérvilágítás sem. Kiszedtem a hdd-t és a ram-ot, de semmi változás.
Ebben az esetben próbáld meg, hogy az akku és az RTC elem eltávolítása (BIOS reset) után feláll e. RAM kell bele mert anélkül nem indul (lehetne az is hibás, kis eséllyel). Ha nem működik, akkor vissza az előző hozzászólásomhoz:
"Első körben BIOS hibára gondolok, külső íróval újra kellene írni". Vagy még tipikusan egy beázás tud ilyen tüneteket produkáltatni, de ezt nem említetted. A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2024
Szerintem is rom hiba van ezert segitek is. Ugyan nem tudom van e felszerelesed hozza, de a tartalmat itt megtalalod
De ha kell tudok segiteni is ha pesti vagy. A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2024
Sajnos nincs felszerelésem és Kiskunfélegyházi vagyok. Én leginkább tv javítással foglalkozom, foglalkoztam. Már csak ismerősöknek, rokonoknak javítgatok ezt azt.
Ok. Köszönöm.
Azt megvártam volna, hogy arra mit válaszol, hogy az akku és az RTC elem eltávolítása után magához tért e, mert lehet csak részlegesen akadt ki a SIO vezérlő és ha az helyrerázza akkor nem kell újraírni sem, ezért felesleges ezt kihagyni és a további lépésekre ugrani, szerintem.
Elnézést, de elszólítottak mellőle, majd ma folytatom és írok ide.
A BIOS-hoz tartozó akku, be van forrasztva az alaplapba és takarja egy merevítő műanyag, tehát szét kell bontani, hogy hozzáférjek. Mindjárt kiderült, már valaki benne járt, ugyanis a zsanérok ki vannak szaggatva, csak a műanyagba öntött anyák vannak a csavarokon. Nem volt feltűnő összeszerelve, mert a zsanérokat megtámasztja egy nyomtatott áramköri panel. Ezek után nem sok jót várok a továbbiakban. Még az akksit nem tudtam kivenni, még nem férek hozzá. Majd csinálom még , de most egy pár napig nem tudok vele foglalkozni. Köszönöm az eddigi segítséget, majd írok.
Akkor ne forraszd ki, hanem egyrészt mérd meg a feszültségét (2.9 volt felett még jó), másrészt zárd rövidre egy pillanatra a lábait, de csak akkor, amikor sem a tápegység sem a fő akku nincs csatlakoztatva!
