Köszi, 3-4-et összekötve valóban csörög (55Volton,25Hz-en, más értékekre állítva foglaltat jelez), viszont igy nincs hang, parasodper cutan bontódik a vonal. Meg próbálgatom, de konkrét tippeket tovabbra is szívesen veszek
Nekem évekkel ezelőtt egy idős telefonszerelő bácsi mondta a 33 Hz-et. Lehet akkor ezen változtattak a digitalizáláskor. De ő még a régi rendszerben dolgozott, ahol a mechanikus crossbar telefonközpontok működtek.
Akkor szerintem az a megoldás, hogy:
- VOIP adapter RJ11 hat pólusú csatlakozójából a két középsőt (tipikusan piros/zöld) kell bekötni a kerek telefoncsatlakozó aljzat két egymás melletti érintkezőjéhez, a harmadikat pedig szabadon hagyni. Néha "tehermentesítőként" odakötik a másik kettőt (tipikusan fekete/sárga) is, de ebből nagy szívások is szoktak néha lenni (tőben lecsípném). - A telefonra vonatkozóan, az "a és b" pontokra megy a "vonal", itt lehet beszélni (ha felemeled a kézibeszélőt). A csengő külön van, oda kell egy rövidzár az "EB és b" pontok közé. Ezek mennek a kerek csatlakozó két egymás melletti érintkezője mellé. A Nyomógombra kötött földelést nem kell bekötni sehová, jó nem származik belőle (baj sem). Itt a rajza.
Én 25 Hz-el találkoztam a rotary (7A2) és a crossbar központoknál, tehát még a digitalizálás előtt, 33 Hz-el nem. Valamikot régebben (talán a háború előtt) tudtommal 16 Hz-et használtak.
(De biztos van itt, aki jobban tudja.)
Idézet: „33 Hz-el nem” Én sem. ![]()
Ajánlom ezt a cikket: Szénmikrofon helyettesítése electret-tel
Bocs, hogy ilyen későn reagáltam. Eddig azzal szórakoztam, hogy a telefontárcsa által adott szaggatást DTMF-re alakítsam. Arduinora írt kis programmal nagyon megbízhatóan működik. Belefér a telefon házába. Következő lépés lesz az általad ajánlott mikrofon beillesztése. Mégegyszer: köszi.
Majd rakj fel képeket, ha elkészül! Sok sikert hozzá!
