Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   218 / 219
(#) uniman válasza KlenoGyuri hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
Nos, akkor jól sejtettem!:
„"a Diginek az optikai modemje átalakítja a régebbi tévék által fogható jelre"
(#) szs hozzászólása Dec 25, 2024 /
Képreszketés, csíkozódás
Ez a képreszketés, szétesés vajon mitől lehet?
csíkozódik idővel
Először képernyőhibára gondoltam, de úgy látom, "hidegen" nem csinálja, csak bizonyos idő elteltével. A video-t már többszöri bekapcsolás (bár némi pihentetés) után csináltam, teljesen hidegen még kicsivel tovább is egyben marad a kép.
Egyelőre tanácstalanul nézek.
(#) szs válasza szs hozzászólására (») Dec 25, 2024 /
Ez mrg a kutyat sem érdekli. Van balta itthon
(#) minitrue válasza szs hozzászólására (») Dec 25, 2024 /
Hello. Amennyiben még nem találtad meg a baltát, a jelenség simán lehet panelhiba. Az én esetemben a T-CON panel nevére keresve találtam pár tucat oktatóvideót a youtube-on, s segített a vezetősáv-átvágásos módszer.
(#) szs válasza minitrue hozzászólására (») Dec 25, 2024 /
Persze, hogy nem. Csak (a saját tudatlanságom) felmérgesített -de biztos, hogy kutakodok még.
(#) kosaro válasza Remci hozzászólására (») Jan 1, 2025 /
Megkésve bár, de most találtam meg a panelt!
Privátban írj rám légyszíves ha még aktuális!
Thomson 32HC3101T-m van.
(#) Remci válasza kosaro hozzászólására (») Jan 1, 2025 /
Köszönöm. Olyan mint a képen? Bővebben: Link
(#) jdani hozzászólása Jan 2, 2025 /
Panasonic firmware
Sziasztok. Van egy Panasonic tx-50a400e tv, amibe alaplapot cseréltem.
Az alaplap Tnp4g566. Persze ugyanilyen jelölésű lapot vettem benne, de a matrica száma más rajta, és 42es tvbol való.
2 eeprom van az alaplapon, gondoltam ha esetleg nem lenne kép rajta, átcserélem az eepromokat a képernyő beállítás miatt.
Úgy is lett, de a kép igyis zajos, rosszul színű.
Szervizmenuben nem látok lehetőséget kijelző típus változtatására. Létezik hogy a kijelzo típus magába a processzorba van mentve?
Mit tudok tenni ilyenkor?
Gondoltam még szoftver frissítést feltenni valahogy a 42colos panelre letöltve egy 50colos tvről, de még csak nem is találtam. (meg ha lenne is, csak úgy nem menne fel menüből gondolom, nem engedné a tv)
(#) Imi68 hozzászólása Jan 4, 2025 /
Samsung UE43TU8002K a LOGÓ után szürke hangyák harca
Sziasztok! Samsung EU43TU8002K tipusú tévé kis várakozás után bejön a logó ,majd megint kicsi várakozás után szürke hangya háború,kis idő múlva lekapcsolja a háttérvilágítást. A tévé bekapcsolva marad feszültségek megvannak és világít az optikai bemenet.
(#) Imi68 válasza Imi68 hozzászólására (») Jan 4, 2025 /
A képek videóból lettek kifotózva. Én alaplapi hibára gondolok. A processzor szerintem túlzottan melegszik több próbálkozás után már nem is áll velem szóba. Csak ha vissza hűlt.
(#) img válasza Imi68 hozzászólására (») Jan 5, 2025 /
Érdemes lenne bele írni egy tiszta firmware dump-ot a hibás blokkok kimaszkolásával a NAND-ból mert valószínű, hogy megkotlott a flash és azt próbálja kijavítani (azért melegszik a SOC).
(#) Imi68 válasza img hozzászólására (») Jan 5, 2025 /
Szia! Köszönöm a válaszod! Véleményem szerint processzor hiba amit egy K72 mosfet Gate zárlata okozott. Elengedtem ezt az alaplapot.
Direktben a SOC a gate driver? Mert egyébként nem tartom valószínűnek, hogy sérülten is elindul a SOC (akkor kapásból tiltana és nem engedné bekapcsolni). Egyébként mit csinál az a K72 FET? A SOC hűtőbordája rendben van?
Szia! Most erre nem tudom a választ! De többször volt hogy a zárlat akkor szünt meg mikor a processzort le vettem. És az is biztos hogy ezek millió tranzisztorból álló processzorok nem mindig mennek azonnal tönkre teljesen,persze ez a vég kifejlet. Minden esetre a zárlat a processzor alatti kondenzátorokhoz vezetett
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2025
(#) img válasza Imi68 hozzászólására (») Jan 6, 2025 /
Lehet az is, hogy egy MLCC kondi a zárlatos: a hőkamera megmutatja.
Mekkora feszültségen van az a K72 FET és mire zárt rövidre a gate-je?
(#) Imi68 válasza img hozzászólására (») Jan 6, 2025 /
Szia! Itt a válasz! A tévét villámcsapás érte HDMI felől,úgy hogy a box az tönkre is ment. Átdugták egy másik portba. Így működött még 3-4 hétig. Csak ezt nekem utólag mondta meg a tulajdonos ( a főnököm bátyja) és hogy már megnézette Tévészerelővel.(Szerencsére ugyan azt hallotta ott is).
(#) img válasza Imi68 hozzászólására (») Jan 7, 2025 /
A box azonnal tönkrement, vagy még akkor átdugva a TV másik bemenetére ment tovább 3-4 hétig?
(#) Imi68 válasza img hozzászólására (») Jan 7, 2025 /
Szia! Igen a box azonnal tönkrement. A tévé átdugva egy másik Hdmi portba ment még egy darabig
Tehát akkor a TV HDMI portja, amin keresztül a villámcsapás történt, azonnal megadta magát? Azon a porton nincs zárlatos alkatrész?
Érdekes, a villámok általában azonnal végeznek az alkatrész áldozataikkal és nem hagynak maguk után elvarratlan szálat.
(#) ikerpatron hozzászólása Jan 15, 2025 /
Blaupunkt (49/148M) Led Tv kép hiba
Sziasztok. Bla-49/148M-Gb-11B-FEGBQPX-EU típusú LED Tv, Probléma: el kezdett bekapcsolás után vizszintes csíkozást a képernyő 1/3 - a, közben 3 mp-es periódusokban el indul rendesen majd meg áll a kép. Egy idő után ha melegszik, szűnik a vizszintes csíkozás, de újból elő jön. Színek rendben vannak, kép tiszta. Először rendeltem bele T-con panelt, csere után se lett jó. Át tisztitottam minden csatlakozó lábakat, csatikat. Szabad szemmel alaplap panelen semmi kondi hiba nem látható. Lehet hogy a kijelzővel lett valami így normál használat közben ? Vagy talán a processzor ? Nagyon szeretjük ezt a tv-t ( két kislányom nem érti miért áll meg bing nyuszi, aztán később már nem is ott van ) . Tudnátok segíteni mit tegyek vele vagy mik a lehetőségek hogy meg lehessen javítani ? Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) img válasza ikerpatron hozzászólására (») Jan 15, 2025 /
Magáról a jelenségről tegyél fel képet (videót), légy szíves!
Egyébként lehet szolgáltatói adáshiba is, pl.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2025
(#) Udvari Zsombor válasza ikerpatron hozzászólására (») Jan 15, 2025 /
A képhibáról is kellene kép (vagy videó) az azonosításhoz.
(#) ikerpatron válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 15, 2025 /
Nem mindig egyformán csinál, de legfelül egy vékony sáv mintha nem állna meg. Videót nem enged fel tölteni a rendszer.
(#) ikerpatron válasza img hozzászólására (») Jan 15, 2025 /
A bosszantó az hogy meg-meg áll a kép. Egyébként a csíkok nem is mindig vannak. Vibrál kicsit inkább ha már be melegedett, de a kép meg állás az van, képernyő tetején kis sávban minta folyamatosan menne amúgy, megállás nélkül.
Hogyan tudod nektek róla ide videót fel tenni hogy lássátok ?
(#) kadarist válasza ikerpatron hozzászólására (») Jan 15, 2025 /
Fájl melléklet - fájl tallózása.
(#) ikerpatron válasza kadarist hozzászólására (») Jan 16, 2025 /
8 Mb kevés egy videóra
(#) kadarist válasza ikerpatron hozzászólására (») Jan 16, 2025 /
Rövid HD videót készíts, vagy ha van gmailes ímélcímed, akkor a Youtube-ra tölthetsz fel hosszabb videót is. De vannak más tárheyek is, ahohhan belinkelheted a videódat.
Ez kijelző hiba, nem lehet javítani.
Következő: »»   218 / 219
