Rádugtam a TV-t monitor helyett. Az megy 4k-ban, tehát kimondottan a monitoromat (vagy a 2560x1140 felbontást) nem szereti (pedig elvileg tudnia kellene).
Monitor és a tv milyen csatin van meghajtva?
DVI-n keresztül csak 1920x1200 max. felbontást ad ki.
DP kimenetek vannak - erről van meghajtva a TV DP-HDMI kábellel, monitor esetében DP-HDMI adapter - HDMI kábel. De az intel driver nélkül (M$ VGA driver) működött a monitor 2560x1440 felbontásban, csak a driver telepítése után nem. Viszont a Tv-re dugva ment a 4k felbontás akkor is. Valószínűleg valami driver bug - vagy én nem értek hozzá..
Először win7-et raktam fel, de beleütköztem, hogy nem megy az intel vga driver. Aztán találtam egy asus féle moddolt drivert amivel ment de ott is csak fullHDben. Arra gondoltam, hogy azért mert nem támogatott a proc. win7 alatt. Ezért lett win10 felrakva (meg arra alapból van licenc a biosban), elvileg lehetne akár win11 is, de mivel a driver ugyanaz mint a win10-re, tartok tőle hogy nem lennék előrébb. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2025
DVI-D -n megy 2560x1600 max is, persze a videókártyának, a kábelnek, és a monitornak is támogatni kell.
Igaz, valahogy elnéztem a 3 monitoros setup-ban.
Idézet: „Nemrég olvastam, hogy a Microsoft engedélyezi régebbi gépekre is a WIN11 telepítését,” Ez egy félreértett blog bejegyzésből lett kamu hír. Nem lesz ilyen. Az más kérdés, hogy az MS miért ilyen fafejű. Nyilván üzleti érdek.
A legfrissebb bukta meg az, hogy ha valaki úgy telepíti a WIN11-et, hogy a mediacreationtool által készített telepítő készletbe integrálja az azóta megjelent újabb frissítéseket, akkor egy nemrég kiadott frissítés után nem tud fogadni újabbakat. A teljes újra telepítést javasolják a normál módon, vagyis hogy a telepítés után fogadja az azóta megjelent frissítéseket.
Futottatok bele ebbe a szituba?
Van egy win 11 verzió ami telepithető régebbi gépekre is.
Az általad leírt hibát az MS itt publikálta, és csak a Microsoft karácsonyi ajándékának hívom:
Microsoft Szerintem a mediacreationtool által készített telepítő némi késéssel tartalmazza az újabb biztonsági frissítéseket is, így az általa készített telepítő médiák is alapból érintettek lehetnek a problémában. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2025
A lopott kocsi mindig jobban gurul.
A linken a letöltés nem működik.
Na igen, IOT LTSC verzió, ami ugyebár nem arra készült, hogy otthoni felhasználók szórakozzanak vele. S cserébe a mellékelt oldalon a licencelésre is "természetesen" valami fusi megoldás van, még véletlenül se lesz legális a rendszer. De cserébe végig csak 24H2 lesz, 10 éven keresztül, ha bármikor feljebb akarnál lépni, akkor nulláról telepítheted a következő változatot.
Megsúgom, ez az IOT változat váltotta fel az "embedded" változatokat, amiket ugye szintén nem a nagyközönségnek szántak, hanem pl. vékonykliensek beépített oprendszere volt. Meg persze XP embedded volt bankautomatákon, reptéri terminálokon, vagy akár sima ügyfélhívó totemoszlopokon is. Aztán néhány éve kaptak egy fejlövést és átnevezték IOT változatnak, mikor ez a mozaikszó elkezdett divatozni. Aki ilyet rak fel magának, az számíthat meglepetésekre, s ne lepődjön meg, ha egy kiherélt rendszeren valami nem, vagy csak nem jól fog futni. Viszont utána ne is jöjjön sírva, hogy jajj de hát azt írták, hogy ez a szipiszupi program megy win11-en gond nélkül. Aha, megy, csak legalább HOME kell hozzá, nem egy olyan, amiből még azon felül is kiszedegettek funkciókat.
Az, hogy IoT verzió, sokat elmond a funkcionalitásáról.
![]() Mert mi is az az IoT? "Internet of Things" dolgok hálózata. "intelligens", vagy programozható eszközök, mint a hűtőszekrény, a robot porszívó, a biztonsági érzékelő, meg kamera rendszer, klíma szabályozó rendszer, világítási rendszer, meg mindenféle olyan kütyü, ami hálózaton, akár WiFi, akár vezetékes, tudnak csatlakozni egymáshoz, a vezérlő kütyühöz, ami lehet okostelefon, számítógép, vagy a távoli rendszer felügyelő cég terminálja. Ezekbe a rendszer komponensekbe kell valami működtető "operációs" program. Legtöbb esetben mikrokontroller, vagy komolyabb programozhatósági igény esetén valamilyen linux alapú, vagy valamilyen végletekig lebutított Windows alapú jószág. Ezt egy számítógépre telepíteni, hogy majd helytakarékosan kiváltja a teljes funkcionalitású operációs rendszert, enyhén szólva is furcsa agyműködésre utal. ![]()
Tisztelt Doky586, bbb, Suba53
Köszönöm az értékes és releváns hozzászólásokat.
Aki nem találkozott még ezekkel a verziókkal, az nem szórakozott még a hátrányokkal sem. Pl. A Windows CE nagyon hasonlított a Windows 95-re, mégse lehetett direkt átvinni a programokat. De persze azóta volt ami már nem ennyire eltérő volt, XP és XP embedded. Volt hozzá "szerencsém", s nagyon izgalmas hibákba lehetett ütközni, mikor egy nem garantáltan XP embedded verzióra írt programot próbáltál telepíteni. Ahogy leírtam, vagy nem jól futott, vagy nem futott egyáltalán. Persze van, ami gyönyörűen működött rajta, de azt keresgélni kellett és sokat szo*, akarom mondani játszani, mire sikerült beállítgatni. Csak egy példát mondjak - érintőképernyő. Az illesztőprogramja egyszerűen nem volt hajlandó normálisan (működőképesre) települni. Márpedig ez egy beépített alkalmazásnál, amikor csak gombokat kellene nyomkodni, bizony nagyon kellett volna.
Végül beszereztem egy DeLock IDE-SATA átalakítót és azzal tökéletesen, stabilan működik az új SSD az alaplapi IDE csatlakozón keresztül.
Nagyon köszönöm a segítséget! Asztali pc,energiatakarékosságSziasztok! Asztali pc-n akadt egy problémám a monitor képernyőkímélővel,monitor kikapcsolással.Néhány infó a gépről: HP brand gép,i7-2600K cpu,16GB ram,nVidia 1050 ti 4GB vga,ssd-Win10 Pro,hdd tárolásra. Valami progi,vagy valami belenyúlhatott a rendszerbe,mert 2 napja sem a képernyőkímélő nem indul,sem a monitort nem kapcsolja ki a gép.Már mindent átnéztem ami eszembe jutott,monitor kikapcsolás beállításokat is átnyálaztam (vga driver újra telepítése),teljes vírus keresés a gépen MS Defenderrel,F-Secure-vel,de semmit sem talált egyik sem.Glary Utilities is lefutott,semmi változás. Hol lehet a hiba? Az nem megoldás,hogy kézzel kapcsolgatom ki a monitort...Köszi előre is a válaszokat!!
Windows frissítések okozhatnak ilyet. A következő összesítőnél majd elmúlik.
Addig is felteheted a 8GadgetPack-ot, és használhatod a "Monitor OFF" plugin-t.
Ha már szóba került. Ha TV van monitornak bekötve a PC-re, azt lehet ki/be kapcsolgatni PC szoftverből, pl. a HDMI-n keresztül? Azaz bekapcsolom a PC-t, és az bekapcsolja a TV-t, kikapcsoláskor meg esetleg kikapcsolja...?
Ha támogatja a videokártyád a HDMI CEC-t, akkor (elvileg) lehetséges.
Ha meg nincs akkor is tudok egy megoldást: Kell egy arduino/esp32 vagy bármilyen mikrokontrolleres modul ami hamar megvan és működik ATX +5VStandbyről. A modulra első körben rá kell kötni egy infra vevőt. Irni egy szoftwert ami "megtanulja" a távirányító jelét. Ezek után kell egy infra adó, egy digitális bemenet és egy digitális kimenet. A bemenetre a pc bekapcs. gombja menne, a kimenetre az alaplap.
Broadcom NetXtreme E-Series Advanced Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter hibaSziasztok!Pár hónapja cseréltük le a munkállomásainkat. A gépek: Dell Precision 3680 (i9-14900) és négy darabot kaptunk belőle. Windows 11 rendszer van rajtuk. Az alaplapon csak egy gigabites hálózati kártya van integrálva és mivel nagy adatforgalom van ezért helyette kapott mindegyik gép egy "Broadcom NetXtreme E-Series Advanced Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter"-t. Dell a gyártója ezeknek is. Ezt a Dell alapból szerverekbe szánja, de működik desktop rendszerekben is. Illetve nem tudok rájönni hogy miért, de nem mindegyikben. A négy gépből kettőben hibátlan, de kettőben vannak gondjaink vele. A hibajelenség az, hogy időként megszakad a hálózat. Heti 2-3 alkalommal. Ezután nem is tud újra csatlakozni, csak ha átdugom a másik csatlakozójába. Ekkor újra csatlakozik és megy minden rendesen. Amiket próbáltunk eddig csinálni: - Cseréltünk kártyát a jól és kevésbé jól működő gépek között. - Drivereket cserélgettünk, régebbi és újabb verziókat. A jól működő gépek drivereivel sem mennek jól a nem működőek. - Kábel cserék. - Switch port csere. - Google megoldás keresés. Sajnos eddig nem sikerült megoldani a problémát. Tudom, hogy itt sok a témában jártas fórumtárs van, ezért bármilyen tanácsot szívesen fogadnék és ezeket köszönöm szépen! A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2025
A Dell Tech Support-ja nagyon korrekt. (Magyar nyelvű)
Próbáltátok már csak az alaplapi gigabites csatlakozót?
Hiába van 10Gbites kártya a gépekben, ha a hálózatotokban a switch-ek max gigabitesek, és a fali kábelek is cat6 szabványúak. Ezeket ellenőrizted?
Próbaképpen letilthatnátok az alaplapi hálókártyát a BIOS-ban, hátha valahogyan az zavarná.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
