Fórum » Eredményjelző
Témaindító: rammeradrian, idő: Ápr 4, 2009
Feltehetően elég lesz a 100k/100nF. De mi sem egyszerűbb, mint ezt kipróbálni.
Ki cseréltem őket100K/100nF. Hát ezzel most olyat csinált pl: 39 után át szökött 60-ra . Majd fel pörgettem 99-ik. Majd megint léptettem aztán 7-nél állandóan vissza szökött 0-ra . Nem akart tovább lépni.
Akkor ott azért más bajok is vannak. Táp-szűrés-kontakthiba- Ic test vezeték hiányam lógó CMOS bemenet.
Nézd végig a dolgokat. Tisztességes bemenetet, csak az RC-tag és Schmitt-trigger használatával, vagy RS tároló használatával lehet.
Köszönöm! Majd ma átnézem. Egyébként egy 9V-os elemről próbáltam.
Na az szépen beejti a feszt a szegmensek kapcsolására. Ne csodálkozz, hogy össze vissza számol.
A tegnap még nem volt időm kísérletezni. Most ennyit olvastam még róla: "Ha egy gombnyomásra esetleg nem egyet lép az áramkör, akkor ezt a kondenzátort más értékűre érdemes cserélni a nyomógomb típusától függően, ez némi kísérletezést igényelhet. A 10 nF-os kondi az esetek 99%-ban jól működik" - "A tápfeszültség 5-15V közötti legyen, 5V esetén esetleg a kijelző 1k-s ellenállásait a nagyobb fényerő miatt érdemes kisebbre (pl 560 ohmosra) cserélni. Stabilizálni sem szükséges a tápot, elég ha jó nagy pufferkondi van rajta" Nálam is 1000µF-os .
EredményjelzőSziasztok!Ki próbáltam egy másik kapcsolást is ,ez is tetszett(vagyis jobban mint az előző, kevesebb az alkatrész ,kisebb helyen elfér ). Ezt: Kapcsolás. Megcsináltam próbapanelon. Mikor bekapcsoltam random ad egy számot ,azt a Reset gombbal nulláztam.(de közben azt vettem észre hogy a led folyamatosan világít) a fényérzékelő LDR nem reagál. Át néztem ismét az összes összeköttetést minden stimmelt a hiba ugyan az. Kipróbáltam párhuzamosan az LDR-el kötöttem egy nyomógombot ,azt megnyomva led elaludt, az LDR reagál. De minden egyes érzékelés előtt meg kell nyomni a gombot . Mi lehet a hiba? Nem jó LDR-t vettem? Ilyet vettem LDR Válaszokat köszönöm!
Az 1 k ellenállás helyet 2-5 k trimmert tegyél azzal állíthatod az érzékenységét. A leírásban 2 k-t ajánl ha nem működik az 1 k-val.
Az 1K ami közvetlen megy az LDR-re ugye?
Köszi! működik!
Kipróbáltam 2K-val ,ekkor vettem észre hogy ha hozzá érek a fotó ellenálláshoz akkor számol. Én meg ott hajkurásztam fölötte ![]()
Teljesen jól működik a 2K-val. Nappal is meg szobai fénynél is. Most egy 5V teló töltővel próbálgattam.
A kérdésem az lenne , mivel(milyen akksival) lenne célszerű üzemeltetni ha hordozhatóra is csinálnám?(persze azért legalább egy éjszakát(napot) ki bírjon. A Power bank az nem jó az állandóan kikapcsol. Két sorba kötött 18650-es akku-egy 7805- el +hozzávalók ? Valami ami minél kisebb helyen elférne majd a dobozba. Válaszokat köszönöm!
Vagy egyszerűen csak úgy egy akkuról ? Szerintem ha a stabilizálásra nem csináltál semmit, /vagy leválasztható, az 5V helyére kötött akkuval működnie kellene. ( az ick ha jó gyártót választasz, 2-3V al elmennek, 3,3V -ot már szinte mind tud.) A fényerő viszont az akku állapotától függ majd. Esetleg a fényérzékeléssel kell még játszani. Ami gond lehet, az akku kimerülésére neked kell figyelni.
Még egy kérdés.
A Kijelző elött lévő két ellenállás, ez olyan mint a LED előtét ellenállás ami kötelező? ,vagy használhatom anélkül is?
Az az ellenállás kel oda a led szegmensek áramának csökkentése miatt. De ha megfigyeled az 1 sokkal "fényesebb" mint a 8. A szegmensenkénti ellenállás egyöntetűbb fényességet adna . Értékét a meghajtó ic terhelhetősége és a led szegmensenkénti üzemi árama alapján számolható az adott tápfeszültségre.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2025
Még valami. Ezt kétszer kell megépítenem ,mert két játékos van. Azt lehet hogy két panelhez egy db 7szegmenses 4 digites kijelzőt használjak? Vagy ez nem kivitelezhető ?
EredményjelzőSziasztok!Meg építettem az első panelt. A kijelzőn nem mindig jelenik meg a karakter. Vagyis Pl : 1 képen a 3-as számnál hiányzik a B karakter . A 2 képen a 4-esnél már megjeleníti. Az első oszlopnál is ahogy halad felfelé a számsor ,ott is valamelyiknél megjeleníti, majd van amelyiknél nem . Először meg építettem piros kijelzővel ,aztán át cseréltem a zöldre mert azt hittem a kijelző a hibás ,de nem . Itt mi lehet a hiba. Válaszokat köszönöm!
Úgy építetted meg ahogy a rajzon láttuk (egy ellenállással ) vagy minden szegmens kapott saját előtétet ? Milyen értékűek az ellenállások ?
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2025
Igen, úgy építettem meg a rajz alapján. (2db 100 ohmos ellenállással ) Picit nagyobb kijelzőt vettem mint ami beleférne a foglalatba,(a próbapanelon is ez volt ahol működött)
Csináltam egy kis átalakítót, de azt már többször is átnéztem lecsipogtattam ott nincs baj.
Kár, hogy most vettük észre, mit is építettél. A kapcsolási rajz eleve hibás. A kijelzők közös lábát direkt GND-re kell kötni és minden szegmens elé (a - f, dp) egy-egy ellenállás kell. Így nem lehet közösíteni az ellenállásokat, mert azt okozzák, amit tapasztaltál is.
Ou ,akkor azt meg mókolom valahogy-akkor mindegyik lábra (a - f) kötök egy 100 ohmosat -gondolom az jó lesz hozzá. A dp-t azt nem használom(az nem fog kelleni-gondolom akkor arra nem kell). Aki készítette a rajzot (nem is értem neki hogyan működik).Videó
Köszönöm! Este meg csinálom amit írtál aztán jelzem!
A LED -eknek is van gyárilag egy kis szórása. Ez nem be tervezett, hanem a gyártás technológiából adódik. A közös ellenálláson nagyobb áram hatására nagyobb feszültség esik. És valószínűleg annak az egy lednekm már nincs meg a nyitásoz elegendő feszültség.
Lehet, hogy (a keze alapján ) Indiai barátunknál az 5V os táp akár 5,2V is lehet, vagy a 100 Ohm os ellenállás % os szórása a másik irányban van. De erre nem alapozunk. Bakman megoldása a helyes! U.I. : A 100 Ohm - ot ne gondold, hanem számold ki. Fent a segédprogramok közt találsz hozzá segítséget. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2025
Rendben köszönöm! Úgy oldom meg! De ennél a kijelzőnél hogy számolom?, Ledenként, és 5V-al. A többi adatot megpróbálom leszedni az adatlapját.
A kijelző adatlapja a zöldnél 25mA-t ír és 2,2..2,5V nyitófeszültséget. Gondolom szegmensenként érti, az egy db LED. Neked 100Ω-od volt berakva. 5V-2,3V=2,7V. I=2,7V/100=27mA. Kicsit több, mint 25mA, de elvileg egy szegmens nem megy magában, az 1-es is 2db, minél több szegmens aktív, annál rosszabb lesz a helyzet.
Ha mind kap saját ellenállást, akkor is jó lehet a 100Ω, de lehet, hogy jobban járnál egy-egy 120..150Ω-ossal a biztonság kedvéért.
Talán egyszerübb megmérni hány Volt esik a 100 Ohmos ellenálláson amikor már nem világit valamelyik szegmens. Mert itt az a hiba, hogy az eredeti rajz valoszinüleg piros szegmensre lett tervezve ahol kb 1,6 Volt kell egy-egy szegmens begyujtásához, a zöld eseteben meg majdnem 3 Volt. Azaz ha a 100 Ohmos ellenálláson nagyobb feszültség lesz mint 2 Volt akkor már valamelyik szegmens nem fog világitani.
Talán azt is megpróbálhatod hogy az áramkört változatlanul hagyva emeled a tápfeszültséget , az ic-k 15-18v ig használhatók őket nem kell félteni , viszont arra számíthatsz hogy a különböző számok más-más más fényerőt fognak mutatni (a bekapcsolt szegmensek számától függően)
Van 150 Ω-os smd-m ,meg csinálom azzal lábanként. (az legalább igy el is fér utólagosan)
Elsőre piros szegmenset használtam, azzal ugyan ezt csinálta. (azt hittem a kijelző hibás)
Akkor inkább megcsinálom a lábanként előtéttel.
