Lapozás: OK   213 / 2208
(#) Moszkvai válasza Müszi hozzászólására (») Aug 15, 2008
Élek a lehetősséggel, és kérnék segítséget.
Ami nem tiszta:
-Az AZ21-hez milyen meghajtás szügséges,hogy 320Voltom legyen a GU50-hez?/elég a 2x230volt?/
-A GU50 adatlapján 0.85A áramfelvételt láttam.
Az érdekelne, hogy a trafón a szekundernek milyen áramot kellene tudnia a 2x230volton??/pl:2x0.85A vagy 2x0.425A?/hogy meglegyen a kijövő 0.85A?
-A kimenő trafónál hogy légréses legyen, elég-e, hogy egy oldalról van összerakva a vas vagy kell még valami szigetelő is bele?
Egyenlőre ennyi lenne amit nem értek.
És köszönöm a türelmeteket!/még van mit tanulnom de nagy a lelkesedés/
(#) Moszkvai válasza kocos hozzászólására (») Aug 15, 2008
A PY88-ért hova kell érte menni?Vagy postázod is?/természetesen azt fizetem/
(#) MrBrown válasza Gory hozzászólására (») Aug 15, 2008
Ez így okés de ha kijönnél a börzére egyszer, ott 500-ból megúsznád a summa 235 mikro / 900 V -ot.
(#) Moszkvai válasza MrBrown hozzászólására (») Aug 15, 2008
Az 1.3A innen vettem de rajzon meg csak 1 van
(#) MrBrown válasza Moszkvai hozzászólására (») Aug 15, 2008
Honnan is?
Átnéztem több netes adatlapot is mert én is építek vele, és mindenhol 1A szerepel, úgyhogy bátran számolj ezzel az értékkel!
OK! :csodalk:
És tudnál mondani az AZ-ről infót?
Pl:kb mennyi az élettartama,mennyire beszerezhető/ha esetleg majd cseréni kell?/tényleg szebb az erősítő hangja mint GRAETZ-el?
Van olyan rajzod ahol komplettebben szerepel/erősítőhöz zavarszűrve pufferolva?/
(#) kocos válasza Moszkvai hozzászólására (») Aug 15, 2008
Túrkevére lehet értejönni, vagy postázom, ha priviben löksz egy címet, meg , hogy menyi kell
Bocsi engem is érdekelne, hogy melyik börzén lehet ilyeneket venni?
(#) MrBrown válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 15, 2008
GU50-nek kell fűtésre 12,6V / 0,85A, az AZ21-nek meg 4V / 1A.
(#) Gory válasza MrBrown hozzászólására (») Aug 15, 2008
Következőre szerintem elmegyek, most a hétvégén programom volt vidéken úgyhogy semmiképpen sem tudtam volna menni. A börzén egyébként lehet cserélni is, vagy bárki aki odamegy kipakolhat egykét dolgot amit elboltolna? Mert gondoltam bizniszelnék valami értelmes dolgot a BEAG kimenőkre esetleg az egyik táptrafóra is.
Puskás Tivadar Távközlési Technikum, Budapest, 2-3-4-hetente van megrendezve, de mindíg küldök értesítést itt a topicon. Egyébként 06-1-280-25-00.
(#) Moszkvai válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 15, 2008
Hehe!
Én is összekevertem a fűtőáramot
Akkor az AZ21-hez 2x270volt és 2x130mA vagy 2x270volt és 2x75mA es szekunder kell?
Élettartam? Gondolom az utolsó cső lesz a rendszeredben ami cserére szorul. 1000 forintlrt kapsz a vaterán, az elektroncso.hu-n, de a börzén még talán olcsóbban is természetesen vadi újat. Adatlap szerint az első puffer elkó nem lehet nagyobb 60 mikro-nál és a túllépésétől minden szaki óva int. (A lomexnél lehet kapni 56 mikro / 350V-ot!). Állítolag szebben szól, de ha csak ugyanúgy már megéri a látvány miatt. Komplett rajz nincs de az általános recept itt is él: AZ21 majd 56mikro/350V majd 47-100 ohm / 5W ellenállás sorosan majd modjuk 100-220 mikro/450V.
Meg fogom nézni, hátha találok valamit a GU50-eshez./kell még egy két dolog vagyis minden :wink:
Már is gazdagodott a tudásom
(#) Müszi válasza Gory hozzászólására (») Aug 15, 2008
Valami komolyabb monitorból bonts!
Kapcs. táp primer oldal: már kétszer találtam 470µF/450V-ost
Ebből én arra a következtetésre jutok, hogy egy csöves egyenirányításhoz több mint kétszer nagyobb trafó is kell?/Egyszer a plusz feszültség miatt/+40volt/másszor mert dupla akkora tápból állítja elő ugyanazt, amit egy GRAETZ szimplából is megvalósít?
Vegyél az egyi kezedbe egy greatz hidat a másikba meg egy AZ21-et és nézegesd őket pár percig! :yes: Van még kérdés?
Lehet, hogy adok neki egy kis fűtést és úgy barátkozom vele
(#) Moszkvai hozzászólása Aug 15, 2008
A kimenőre tudna még nekem valaki választ adni?/elég ha egyoldalról van összerakva a kimenő, vagy kell közé szigetelő is?
vagy csalok és beteszem a GRAETZ-et egyenirányítani az AZ-t meg dísznek felfűtve :zavart1:
Köszönöm a segítséget!
Azt hiszem megyek felfűtöm azt az AZ-t.A fejleményekről meg majd írok.
Üdv mindenkinek aki a zenét szereti!!
Nem mintha én másképp csinéltam volna a GU50 projectnél, de azért ez mégis csak dupla pénz - fele szórakozás
Azon is el kell gondolkodni, hogy mi mennyibe kerűl és az megéri-e a végeredmény érdekében
(#) EcoPityu hozzászólása Aug 15, 2008
Ha már ennyi GU50-etek van, nem akartok csinálni belőle PP-t?
100w helyett megelégszetek a HIGHEND 10w-al???
Tudom sokan utálnak ezért, de én PP párti vagyok.
Igaz, hogy sokkal egyszerűbb felépítésű egy SE, de én például pazarlásnak tartom.
Már a PCL86-ból is PP-t csináltam volna, ha lenne rá időm..
Tényleg srácok, számoljatok már egy kicsit.:
Egy vidi képkimenő 6,5cm2-es, ez ugyebár 50Hz-en kb 36VA átvihető teljesítmény, azaz 25Hz-en 18VA.
Akkor ezzel a vassal PP-ben ugyebár egy 15w-ot simán át lehet vinni /20Hz/!
4db PCL 86-al PPP-ben (ParalelPushPull) mi a max???
(#) korgs2 válasza EcoPityu hozzászólására (») Aug 15, 2008
Személy szerint én is pp párti vagyok . Mekkora vasra lenne szükség egy gu50 pp kimenőhöz? Esetleg rajza nincs valakinek hozzá?
(#) kocos válasza EcoPityu hozzászólására (») Aug 16, 2008
Én csinálnék, csak foglalatom lenne már !!
(#) ngyzoli válasza kaszarobert hozzászólására (») Aug 16, 2008
Egy kis kitérő...az erősítőben a hálózati,-és kimenőtrafók egymáshoz képesti elhelyezése RENDKÍVÜL kritikus.mindenki elvégezheti a köv.kísérletet:fogjunk egy kimenőtr-t,(bármilyet),s kössünk rá a szekunderre egy érzékeny fülest.helyezzünk mellé egy nagyobb hálózatit(a két trafó oszlopa legyen párhuzamos),tegyük fel a fejhallgatót,és kapcsolgassuk ki-be a hálótrafót.minden bizonnyal fogjuk hallani az 50Hz-es brummot,amit a táptrafó szórt mágneses tere indukál a kimenőben.meg fogtok döbbenni,mennyire "rászórhat"a kimenőre,s ez bizony a hangszóróban is hallható(lesz).és még elő se vettük az elektroncsöveket!!a hálózati búgás elleni küzdelem ott kezdődik,h a konstrukció kialakításánál ezzel a módszerrel a kész,de üres dobozban/sasszin megkeressük a három trafó azon helyzetét,amelynél a lehető legkisebb a búgás.sokszor az is elég,ha a kimenőket csak"lefektetjük".mivel ezek a legnagyobb,legsúlyosabb alk.részek,ha megvan a helyük-innenstől lehet tovább tervezni...
(#) Moszkvai válasza EcoPityu hozzászólására (») Aug 16, 2008
Én személy szerint kiváncsi vagyok egy SE hangjára azért építenék.PP-m már van EL84-ből 30Wattos, és nagyon szépen ketyeg.Legközelebb egy hibridet szeretnék építeni, arra is kiváncsi vagyok.
(#) ngyzoli válasza EcoPityu hozzászólására (») Aug 16, 2008
Szerintem senki nem utál azért,mert ez az álláspontod...ugyanazon szakmai-műszaki felkészültséggel a PP erősítő(valószínűleg)jobbra fog sikeredni,mint az együtem.én is építettem számolatlan sokféle SE-t,-szinte mind csalódás volt,a Paravicini-féle kapcsolás kivételével.ill még a trióda módba kötött két paralell EL-84 elérte a "küszöböt",SRPP-meghajtással.a push-pull végfokoknak bizony elevenebb,dinamikusabb(ha úgy tetszik:dögösebb)hangjuk van,ez mindig komoly fegyvertény...amúgy műfajfüggő is a dolog.mondjuk hard-rock,heavy-metál,-esetleg szinti-popzenét hallgatni együtemű erősítővel,hmm...istenkáromlás.az nem az ő működési területe.aki viszont a nyugodt(akusztikus)hangszeres zenében leli örömét,-annak ajánlani sem lehet jobbat. :yes:
Következő: »»   213 / 2208
