Valóban jók voltak, sőt!
De eredeti "dobozolásukban" azért nem jöttek le túl mélyre.
Nem azt mondtam , hogy nagyobb teljesítmény nem érhető el ezzel a csővel , ha minőségre is hajtunk akkor viszont marad a 8-10W .
Nagyobb torzításokkal is kiegyezünk , akkor igazad van .
Ahány kivitelezés , annyi megoldás .
Nem igazán lehet receptet adni . Annyit azért lehet javasolni , hogy csillagpont kialakításával könnyebb a megvalósítás . Még jobb ha a trafónk dupla tápos kivitelű , külön L/R , mert így nehéz hurkot kialakítani, biztosra mehetünk . Kerülni kell a hurkok kialakítását , a földelő vezeték vastagságával nem szabad spórolni ... A fémvázat ha összekötjük , akkor csak 1 helyen szabad összekötni a GND-vel és érdemes 5-10 ohm ellenállással bekötni . Tapasztalataim szerint jobb ha a kimenő vasa nincs földelve , kissebb kapacitások miatt is igaz nem nagy különbséggel . Hál .trafó vasa mehet a földre .Ha van a hál. trafón elválasztó árnyékolás a prim./szek . tekercsek között , akkor az mehet a védőföldelésre . Árnyékolt kábel használata esetén mindig csak a kábel egyik végén kötjük be az árnyékolást .
Szia CHZ, Hallottam olyat, hogy az árnyékolt kábel kizáróla azon végét tesszük a földre amelyik az áram folyása szempontjából a vége és nem a kezdete. Van benne ráció vagy ez valami audiofil (na tessék le sem tudom írni helyesen) "találmány"?
6N6P-vel csinált már valaki PP-t? Most azt tervezek. 6N1P lenne a fázisfordító, 6ZS5P, vagy 6AU6 meg a bemeneti fokozat. Kimenő az képkimenő vasra lenne tekerve . megoldható?
Szia !
Nekem gyakorlatban kipróbálva , nem mindig azonos megoldás hozta a kisebb brummot , volt olyan , hogy a potinál földelt árnyékolás volt jobb , de az erősítő bemeneténél is lehet jó , ezt szerintem mindig a kialíkított konstrukció határozza meg . Ki kell próbálni és a megfelelőbbet alkalmazni .
Köszi a választ. Érdekes, ahogy olvasgatom a gyakorlati tapasztalatokat 100 esetből max 1-2-szer bűnös a kialakúlt brummért a pufferelkó. Pedíg milyen egyszerű volna...
Köszi, a tanácsot, rengeteg felesleges időt megspóroltál nekem
![]() Tehát egyszerűen tegyem arrébb a kimenőt, lehetőleg minél távolabb a hálózati trafótól, és forgassam úgy ahogy a legkevesebb brumm halható. Ok megpróbálom! Persze lehet, hogy meg kell toldanom a vezetékeket, mert elég rövidek. Ha lehetne virtuális sört küldeni ebben a nagy melegben akkor küldenék! ![]()
Itt rajzban is látható 1 javasolt megoldás .
Ha tudsz lengyelül akkor több segítség itt : Bővebben: Link (Montaz cím alatt )
Nehéz megtalálni , katt erre :Co w środku (a lap alján ) majd a montaz , de ha átnézed az egészet , sok más hasznos információt is találsz .
Köszönöm, hasznát fogom venni. Nem tudok lengyelül, de a google translate szerencsére egész tűrhetően fordítja angolra.
Aki tudja mondja el nekem legyen szíves, hogy az AZ21-es
cső rajzán a kimenőnél mi az a 120? És egy DY86-os dióda elbír-e egy GU50-est Aosztályban
A 120 az áram mA-ben.
DY86 nem bírja el a GU-t. Látszik nem olvastad el a cikket...
Köszönöm a segítséget!Elolvastam a cikket, de a tudásom
még hiányos azért is kérdezek. ![]() ![]() ![]()
De már említettem, hogy nemjó a DY86, TV-ből bonts PY88-at az elbírja a két csatornát (fűtése asszem 30V)
üdv
Ha kell valakinek PY88 szóljon, már nem férek tőlük! Vadi új is akad, nekem meg nem kell semmire!!!!!
Az AZ21-re gondoltam egyet egy oldalhoz/az120mA-es ha jól értem/. A PY88 220mA-t ír./te a két oldalhoz elegendőnek javaslod/A hálótrafó még nincs meg ezért úgy gondoltam megpróbálok két monoblokkot építeni/ílyenen még úgy sem hallgattam zenét/
Külön köszönöm, hogy foglalkozol ilyen tudatlan amatőrökkel is!!!! :worship: Ja még az nem tiszta, hogy az AZ21-es fűtésénél ha a kockában 1-es van akkor az Ampert jelent?/ott akkor nem mA? ugye?/
Közbe felfogtam,hogy a DY86 nem jó. :yes:
Két lehetőségen gondolkodom: az eggyik -AZ21-el oldom meg az egyenirányítást utánna egy 60uF+folytó+még vagy min. 500uF vagy -ahogy leírtad, graetz+elko+PY88+elko. Még nem tudom melyiket építsem meg, szeretném jól körül járni a témát.Vannak mind kettőnek előnyei.
Lehet, hogy érdekel PY88.Hogy adod őket?/Ha van akkor új érdekelne/
Szerintem a második megoldás a legkézenfekvőbb, olcsóbb. Persze a végén Te döntesz.
Szólj ha kell egy kis infó, segítünk ![]()
Ahogy fentebb írtad 4V / 1A a fűtése, nem 1,3 A!
Igen,csak így képzelhető el a dolog.az,hogy jobbról balra,avagy fordítva vezeted a huzalt,tökmindegy,hiszen a tekercselés(a gurítás)iránya UGYANAZ marad,így a keletkező mágneses téré is.az "elejére"visszaugrani tehát nincs értelme,azért sem,mert akkor minden soron keletkezne egy "keresztszál",maradna egy domb,s igencsak zárlatveszélyes lenne a tekercs.legközelebb bővebben...
Ti honnét szerzitek be a táphoz a puffer kondikat? Mert szerintem marha drága. Nekem mondjuk 470µF és legalább 500V-os kellene. Lomexban 450V-osak a legnagyobbak, olyan 550Ft/db. Ha meg kettőt sorba kötök, akkor ugye csak 235µF lesz a kapacitás (talán ez is elég lehet) és ráadásul duplájába is kerül.
Kompromisszumnak találtam 560µF/400V -osat 550Ft körül, ezzel sorosan a kettő 280µF lenne, de ha 1100 Ft-ból valahol kijön a 470µF/500V akkor inkább olyat tennék bele, mert az mégiscsak nagyobb kapacitás és 450V-nál több nem fordul elő a tápban. Közben megérkezett a zománchuzal. 0,315mm nettó keresztmetszet a primerhez, 1,18 mm a szekunderhez. Meg hostafán nevű anyagot is szereztem, kíváncsi vagyok egyáltalán mi is az. Idézet: „Közben megérkezett a zománchuzal.” Ha nem titkos, honnan, kitől, mitől sikerült szerezned? És mennyiért?
Szia, azon a bizonyos börzén 250 forintba kerül a 470 mikro / 450 V-os elko. Azért ez már nem olyan rossz ár szerintem. Egyébként én sem tudok nagyobb feszültségű kondi beszerzési lehetőséget. A pufferelko nagyságára már korábban én is rákérdeztem és hozzáértőktől hallottam hogy 1 mA-re jusson 1 mikro farad. Ennek már elégnek kell lennie, ha így is brummog akkor máshol kell keresni a maci barlangját. Nyilván ha kajál a cuccos 130 mA-t akkor nem a 100 hanem a 220 mikrost fogod betenni
Villért Kft-től rendeltem fax-on. Van nekik egy árlista programjuk, abból kinéztem hogy milyeneket forgalmaznak. Aztán felhívtam hogy van-e raktáron és mennyibe kerül. Postai utánvéttel 1-1kg-ot rendeltem mindegyikből. Az árak olyan 2500 Ft/kg, nem emlékszek pontosan, egyik olcsbb másik drágább 1-200 Ft-al. Rászámolnak még arra hogy letekernek a csévéről meg ez az. Plusz a postai utánvét ami megnöveli a költségeket. Így marha drágán, 10 ezer Ft-ért jutottam hozzá a két tekercshez. Nem gondoltam hogy ennyi plusz költség van rajta.
Gondolom ha az ember kimegy a raktárba érte jóval olcsóbb.
200mA-t kajál meg az erősítő. Akkor ezek szerint a 280µF eredő kapacitás elegendő lehet amit két 560-asból össze tudok hozni.
