nem koötelező ardiuno akármilyen mikrovezérlővel megoldható, ha ismered a programozást.
Köszönöm neked is a válaszod Elactrofan.
Azt reméltem sikerül valami analóg megoldást találni, valami OPAMP-al felerősíteni és a kimeneti feszültség különbségeket figyelembe venni. Köszönöm még egyszer!
A megadott érzékelő 1mV/V érzékenységű 50kg-ra vonatkoztatva. Max. 10V-tal illik táplálni, és ekkora táplálás az esetében 20kg-ra 4mV-os jelet fog kiadni. Ha 12kg csökken a teher, akkor 2,4mV-ra csökken a jel. A 10dkg pontosság 0,02mV pontosságot jelent. Ilyen szintű jeleket kellene felerősítened lehetőleg ofszethiba és zaj nélkül. Vannak ilyen erősítők, de nem a kommersz kategóriában. Néhány link, ahol ezzel próbálkoznak: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/434346/load-cell-problem https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/434346/load-cell-problemhttps://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/434346/load-cell-problem https://electronics.stackexchange.com/questions/591849/minimize-loa...na122p A fenti linkek mind hidas érzékelőről szólnak, neked ezt értelemszerűen át kell alakítanod félhidasra. Nem írtad, hogy milyen gyorsnak kell lennie a mérésnek. Ha nem kell gyorsnak lenni, akkor a zaj elnyomására már eleve sávkorlátozott erősítőt célszerű építeni. Ha nagyon lassú dologról van szó, akkor lehet úgy trükközni, hogy a mérés rövid idejére nagyobb feszültségre kötöd a hidat (mondjuk 20-30V), és így a kimenő jeled is nagyobb lesz. A mérésnek rövid idő alatt meg kell történnie, és utána kellő szünetidő kell, hogy ne melegedjen fel a cella.
Azt hiszem egyszerűbb mikrovezérlővel, mint analóg áramkörrel megvalósítani. Feltéve, ha egy kicsit értesz hozzá, vagy van valaki a környékeden aki feltudja programozni. Mérleg programot lehet találni, egy kis módosítással használható.
Tisztelt Peter65!
Köszönöm a hasznos tanácsokat és a linkeket. Kedves tőled, hogy segítettél. Utána fogok járni... Legyen szép napod! Üdv..!
Szia Meslac!
Megfontolandó amit írtál. Azért is szerettem volna "kő" egyszerűre csinálni, mert ha sikerül és beválik akkor még kb~40+db-ra lenne szükségem. Köszönöm szépen! Üdv..: Skero!
Szia Peter65!
"Nem írtad, hogy milyen gyorsnak kell lennie a mérésnek." Ez egy lefogyás érzékelő lenne így sajnos az érzékelő folyamatos terhelés alatt lenne, és csak lassan sok perc alatt érné el a riasztási tömeget. Még egyszer köszönöm! Üdv.:Skero!
Szia Skero!
Mivel nagy tételben kell, ha közel vannak egymáshoz, akkor több mérleget is működtethetsz egy mikrovezérlőn. Három bemenet kell egyhez, két bemenet a mérleghez, egy kimenet a jelzés. Amennyiben súlyt is kiakarod jelezni, az még legalább két kimenet. A NANON 21 kimenet van, ez legjobb esetben hét mérleget jelent. Üdv. |
