Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Lapozás: OK   19 / 19
(#) majkimester válasza bence0923 hozzászólására (») Pé, 8:21 / 2
Tegnap elsőként a Ez milyen alkatrész-készülék? tetted fel azt a kérédés, amire ott még este válaszoltam:
„„Egy kérdést csak egy helyen tegyél fel.
1. MTBA5N10J3 100V 10A 150 mOhm Logic level N FET
2. YVCIP ? - passz
3. A04409 -30V -15A 7.5 mOhm P FET””
Sajnos ez a üzenetem a moderálás következtében az enyészeté lett. Simán törölték az átmozgatás helyett. Ennél azért lehetnének körültekintőbbek is. A szabály az szabály, de csak ránk nézve. Egy duplikált kérdésre adott válaszokat nem így kellene kezelni.
Közben szerencsére img-től itt is megkapta itt a választ.
A hozzászólás módosítva: Pé, 8:23
(#) bence0923 válasza img hozzászólására (») Pé, 9:19 /
Ez egy MSI monitor
(#) img válasza bence0923 hozzászólására (») Pé, 14:26 /
715GB196-M0C-T00-005T, MSI OPTIX G241V?
Egyébként mi történt vele, hogy az összes tápvonal sérült? Megfutott a tápja vagy villám?
Nincs service manual hozzá sehol, ezért ha más nincs akkor beletennék egy diszkrét buck konvertert a YVCIP helyére.
(#) bence0923 válasza img hozzászólására (») Pé, 15:10 /
Igen.
Egyik pillanatrol a másikra elment a kép nem tudom miért sérült a tápvonal.
Ez a diszkrét buck konverter -t hol találok?
(#) img válasza bence0923 hozzászólására (») Pé, 17:28 /
Először szerintem azt kellene kitalálni, hogy vajon mit táplál az a tápvonal, mert egy 25V / 47uF alu-polimer kondi van rajta, tehát valószínűleg 16V körül dolgozhat.
Egyébként Aliexpress-ről tudsz rendelni.
(#) elactrofan válasza img hozzászólására (») Pé, 17:48 /
az a 16v inkább 12v lesz
(#) bence0923 válasza img hozzászólására (») Pé, 18:22 /
Rendben köszönöm
(#) img válasza elactrofan hozzászólására (») Pé, 18:54 /
Elsőre én is arra gondoltam, viszont ahhoz csak 16V-os elkót tettek volna be, szerintem.
(#) bence0923 válasza img hozzászólására (») Pé, 20:00 /
Keresgéltem alliexpresszen de igazság szerint ilyen kiosztású alkatrészt nem találok.
(#) img válasza bence0923 hozzászólására (») Pé, 20:26 /
@ elactrofan: Az is lehet, hogy elnéztem és a 25 voltos kondi a bemenetén van.
@ bence0923: Labortápról küldj be 12 voltot és nézd meg, hogy mit kezd vele (már, ha a többi része is működik és már csak ez hiányzik)!
(#) bence0923 válasza img hozzászólására (») Szo, 18:57 /
Beadtam neki a 12 voltot eljut odaáig de aztán tovább semmi elakadtam. Hiányzik még egy alkatrész a ba5n10 igazság szerint nem akartam addig rendelni amíg ki nem derül, hogy ez milyen alkatrész lehet. Amit tapasztaltam hogy ennek az alkatrésznek az egyik szálja a monitorhoz megy pontosabban a bekapcsoló gomb paneljához.
A hozzászólás módosítva: Szo, 19:03
(#) img válasza bence0923 hozzászólására (») Szo, 19:25 /
Az MTBA5N10FP egy power FET, gondolom az kapcsolja a monitor tápját. Ha nincs rajta a panelen akkor felesleges volt a 12V-ot beinjektálnod, egyelőre.
(#) bence0923 válasza img hozzászólására (») Szo, 19:50 /
A akkor vegyek egy ilyet és próba utánna?
A hozzászólás módosítva: Szo, 19:51
Következő: »»   19 / 19
