antennaSziasztok most csináltam egy félhullám,u CB antennát,és úgy gondolt5am,hogy ezt meglehetne csinálni 28Mhz-re.A 82-s rádiótechnika évkönyvben található.Mi a véleményetek?
Nagyon kozel van a 28 Mega. Gyakorlatilag par cm-el hosszabb anyagbol kell indulni es csipdesni amig nem jo az SWR.
Nem hosszabb, rövidebb. A 27 MHz az 11 m, a 28 MHz pedig 10 m.
A különbség mindössze 1 m körül van, úgyhogy a λ /2 antenna teljes hossza 28 MHz -re fél méterrel rövidebb arányosan elosztva a két rúd között. A hangoló rész szerintem változatlan maradhat
Talán egy hagyományos rezgőkör és forgókondi nélküli "J" antenna jobb lenne, mert ebbe csak a darazsak fognak beköltözni, és még páratartalom mérő is egyben.
![]() 9 savos CW/ SSB ado vevo fejleszteseSziasztok! Atolvastam 8ET OM cikket, es megneztem kb 70 radio rajzot. Szeretnek egy hagyomanyos analog 9 savos CW SSB radiot fejleszteni az alabbiak szerint. Lehetoseg szerint 1 oldalas nyak. 2 raszternel kisebb kondi nincs, 3 raszternel kisebb ellenallas nincs. A front-end a 8 ET.fele, letra szuro, a Kf Cascode erosito lanc. Vegtelen ido alatt kesz lenne, de azt gondolom, hogy egy ilyen feladat tobb OM-el konnyebben megoldtahto lenne. A dokumentumok publikusak, tehat nem kit es nem par fabatka megkeresese a cel. Ha valakinek lenne kedve csatlakozni a projekthez, megkoszonnem. Nem art ha vagy RF meresekkel es konstrukciokkal kepben vagy, vagy a Sprint LAY-t kezeled jol, es a tervezesi feladatot szet tudnank dobni. Megneztem a lehetosegeket, alapvetoen az egyik limit a NYAK. VAgy 100x100 mm es modulokban erdemes gondolkodni, vagy 100x160 as ban. Utobbibol 4 - 6 db-ra ertelmesen kiteritheto lenne a konstrukcio. A VFO nem kerulne lefejlesztesre, legalabb 4 fele kaphato teljesen keszen, kijelzovel, illetve a PCB way en van nagy LCD kijelzos VFO is. 73! JozsiA hozzászólás módosítva: Feb 15, 2025
A tervek kikerulnenek a NET-re ,a Nyak tervek GBR-e publikus lenne.
KF kaszkód esetén én a hibrid J-FET / BJT verziót csinálnám meg.
Nagyon jó leírás van erről W7ZOI laborjából. Miért tetszik? Nagy dinamika, kis impedancia fix 50 ohm , AGC, nincs belső hangolt LC kör ami impedancia csatolást is követelne, csak RF fojtó . Leírásban több dolgot is körbe járnak miért is így oldották meg. Igen KF szűrőt természetesen illeszteni kell 50 ről és 50re NYÁKot smdben találsz hozzá (lehet akár kitben is árulták) , persze nem kötelező SMDből építeni. hycas jfet/bjt IF amp doc/sch/pcb/ Eredeti HyCas KF amp W7ZOI A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2025
AGC vezérléséhez.
Van olyan verzió is , hogy a KF közeli pár 100KHzre lévő külön kis Q oszcit járatnak. Ennek a jelét keverik össze a KF-ből vett jellel. Egy külön BFO áramkörben.Aminek a egyenirányított különbségi jele a KF és az lőtte lévő fokozatok erősítését szabályozza. Ezzel elvileg a demodulátor és audió erősítő áramkörök "csoportfutási" késleltetési idejét kihagyják. Gyorsabb az AGC beavatkozási sebessége.
Na ez az aminek a ze elvet korabban nem ertettem, csak lattam. Magyarul az AGC akkor lenne jo ha ket BFO van. Van erre valami igazan bevalt rajz?
Ha jól rémlik akkor HA7SG féle egyik (azt hiszem második DDS rádiója) RTs vagy évkönyves cikkében van ilyen KF ,AGC-t segítő BFO-val leírva.
2sc1969Sziasztok! Lenyeges haladas van az IF aramkort tekintve. Több peldat is talaltam, SMD ben is. Turom estenkent a regi szakirodalmat is. Ami viszont lenyeges ugy, ugy tunik a 12 voltos RF tranzisztorok kifogytak. HQ-tol a Farnellig, TME-ig mindnet atneztem. Olyan szinten nincs ilyen termek, hogy 28 Megara nem lehet tranyot talalni. Nezegettem a kivaltast. Sokan IRF510 et tesznek ide-oda, de munkapont beallitas kell, par alkatresszel. Mai viszonyok kozott mit tennetek be egy 80m-10m ig mukodo CW adovevöbe 5 Wattra?A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2025
Ma csakis RD16HHF1 vagy RD15HVF1-et (megbízható! kínai árustól, vagy az azt felárral kínáló nyugati webshopból). 12v-ról megbízhatóan járatható, 5W out mellett közel örök darab. De tud többet is.
Koszonom a valaszt. Korbejartam a kerdest, ez is fet, de munkapont allitas kell hozza. Ellenben biztosan ott lesz a power 28 megan is. Szoval amit teszek: Az egesz radiobol mar csak ket FEt hianyzik es a vegfok tranyo. Utobbiba eloszor beepitem a hamisnak velt tranzisztort, de teszek forr szemeket. Also savokon ugyis jon ki valami, igy a radiot be tudom uzemelni. Utana egy mini panelre megcsinalom a munkapont beallito aramkort a Fethez, kicserelem a vegfok elemet beallitom a munkapontot es elmeletileg megjelenik a power a felso savokon is.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2025
Csak az adatlapot nézve hatalmas a bemeneti kapacitása. Ezért a frekvencia növelésével egyre nagyobb bemeneti jelre lesz szüksége. Az IRF510 sokkal jobbnak tűnik.
Teljesítmény levehető mindkettőről emelt Vdd feszültség mellett, csak a meghajtójelet kell növelni. Azonban a hatásfok, a linearitás, a torzítás az nem javítható.
Ha már ötletek meg lehet próbálkozni a párhuzamos kapcsolással is. Egy-egy emitter ellenállás kell csak pluszban. Magas frekvenciás tranzisztorhoz (pl 2n3866, BFW16, BFR96s) kell a negatív visszacsatolás.
Grantok, Stalkerek végtranyóit erre szokták cserélni, eredeti lassan már aranyáron sincs. (2SC1969, 2SC2312) 200mA nyugalmi áramot kell beállítani.
Sziasztok! Koszonom a valaszokat. A konkluzio, hogy a modern megoldasok mindenkeppen FET el kezdodnek. Ami meg lehetseges, hogy valamely nagy teljesitmenyu 12 voltos RF tranzisztort beepiteni. Lassan kesz van a radio, ket alkatresz hianyzik belole amit penteken meg tudok venni. Osszeszedtem kb 40 ado vevo kapcsolast. Megprobalok mazsolazni a szamomra idealis megoldas mellett.
Az RF bipoláris teljesítmény-tranzisztorokkal egy a baj, az eredetik egyre drágábbak, meg egyre több a hamisított. Ami megbízható, a rádióamatőrök fiókjában sok év alatt megtelepedett lábúak. Barâtkozz a FET-ekkel!
Sziasztok, Elertem HA7SG-t e eppen beszelgetunk egy ilyen radio elonyeirol es buktatoirol. Sok erdekes infot kaptam.
Rádiós találkozó, hasznos alkatrészek és eszközök beszerzési lehetőségeEgy kis infó, holnap 2025.03.23.Csorváson rádiós elektronikai találkozó/börze.Látogatók 8 körül már jöhetnek, addigra az eladók, már nagyjából végeznek a kipakolással. Bütyköléshez biztosan rengeteg retro alkatrész is megtalálható lesz, illetve sok rádiózáshoz hasznosítható eszköz. Mindenkit szeretettel várnak. Csorvás, Petőfi u. Művház. Tapasztalatok szerint kb 13:00-kor szokott vége lenni.
Sziasztok. Sajnos kulfoldon vagyok, nem tudok menni. Tudna valaki nekem par aprosagot osszeszendi es elpostazni Budapestre? Megirnam privatban. (Ferrit, es par legforgo Front-End hez) Koszi HA1DLX.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2025
Írj mailt, lehet, hogy az én kínálatomban is van, mert alkatrészből van pár köbméter raktáron
