Fórum » Rádióamatőrök topikja
Lapozás: OK   255 / 255
(#) satlokk hozzászólása Feb 14, 2025 /
antenna
Sziasztok most csináltam egy félhullám,u CB antennát,és úgy gondolt5am,hogy ezt meglehetne csinálni 28Mhz-re.A 82-s rádiótechnika évkönyvben található.Mi a véleményetek?
(#) pucuka válasza satlokk hozzászólására (») Feb 14, 2025 /
Meg lehet csinálni, hajrá.
(#) szendi001 válasza satlokk hozzászólására (») Feb 14, 2025 /
Nagyon kozel van a 28 Mega. Gyakorlatilag par cm-el hosszabb anyagbol kell indulni es csipdesni amig nem jo az SWR.
(#) pucuka válasza szendi001 hozzászólására (») Feb 14, 2025 /
Nem hosszabb, rövidebb. A 27 MHz az 11 m, a 28 MHz pedig 10 m.
A különbség mindössze 1 m körül van, úgyhogy a λ /2 antenna teljes hossza 28 MHz -re fél méterrel rövidebb arányosan elosztva a két rúd között. A hangoló rész szerintem változatlan maradhat
(#) Doky586 válasza satlokk hozzászólására (») Feb 14, 2025 /
Talán egy hagyományos rezgőkör és forgókondi nélküli "J" antenna jobb lenne, mert ebbe csak a darazsak fognak beköltözni, és még páratartalom mérő is egyben.
(#) szendi001 hozzászólása Feb 15, 2025 /
9 savos CW/ SSB ado vevo fejlesztese
Sziasztok! Atolvastam 8ET OM cikket, es megneztem kb 70 radio rajzot. Szeretnek egy hagyomanyos analog 9 savos CW SSB radiot fejleszteni az alabbiak szerint. Lehetoseg szerint 1 oldalas nyak. 2 raszternel kisebb kondi nincs, 3 raszternel kisebb ellenallas nincs. A front-end a 8 ET.fele, letra szuro, a Kf Cascode erosito lanc. Vegtelen ido alatt kesz lenne, de azt gondolom, hogy egy ilyen feladat tobb OM-el konnyebben megoldtahto lenne. A dokumentumok publikusak, tehat nem kit es nem par fabatka megkeresese a cel. Ha valakinek lenne kedve csatlakozni a projekthez, megkoszonnem. Nem art ha vagy RF meresekkel es konstrukciokkal kepben vagy, vagy a Sprint LAY-t kezeled jol, es a tervezesi feladatot szet tudnank dobni. Megneztem a lehetosegeket, alapvetoen az egyik limit a NYAK. VAgy 100x100 mm es modulokban erdemes gondolkodni, vagy 100x160 as ban. Utobbibol 4 - 6 db-ra ertelmesen kiteritheto lenne a konstrukcio. A VFO nem kerulne lefejlesztesre, legalabb 4 fele kaphato teljesen keszen, kijelzovel, illetve a PCB way en van nagy LCD kijelzos VFO is. 73! Jozsi
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2025
(#) szendi001 válasza szendi001 hozzászólására (») Feb 15, 2025 /
A tervek kikerulnenek a NET-re ,a Nyak tervek GBR-e publikus lenne.
(#) Kera_Will válasza szendi001 hozzászólására (») Feb 15, 2025 /
KF kaszkód esetén én a hibrid J-FET / BJT verziót csinálnám meg.
Nagyon jó leírás van erről W7ZOI laborjából.
Miért tetszik? Nagy dinamika, kis impedancia fix 50 ohm , AGC, nincs belső hangolt LC kör ami impedancia csatolást is követelne, csak RF fojtó .
Leírásban több dolgot is körbe járnak miért is így oldották meg.
Igen KF szűrőt természetesen illeszteni kell 50 ről és 50re
NYÁKot smdben találsz hozzá (lehet akár kitben is árulták) , persze nem kötelező SMDből építeni.
hycas jfet/bjt IF amp doc/sch/pcb/
Eredeti HyCas KF amp W7ZOI
AGC vezérléséhez.
Van olyan verzió is , hogy a KF közeli pár 100KHzre lévő külön kis Q oszcit járatnak.
Ennek a jelét keverik össze a KF-ből vett jellel.
Egy külön BFO áramkörben.Aminek a egyenirányított különbségi jele a KF és az lőtte lévő fokozatok erősítését szabályozza.
Ezzel elvileg a demodulátor és audió erősítő áramkörök "csoportfutási" késleltetési idejét kihagyják.
Gyorsabb az AGC beavatkozási sebessége.
(#) szendi001 válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 15, 2025 /
Na ez az aminek a ze elvet korabban nem ertettem, csak lattam. Magyarul az AGC akkor lenne jo ha ket BFO van. Van erre valami igazan bevalt rajz?
(#) Kera_Will válasza szendi001 hozzászólására (») Feb 15, 2025 / 1
Ha jól rémlik akkor HA7SG féle egyik (azt hiszem második DDS rádiója) RTs vagy évkönyves cikkében van ilyen KF ,AGC-t segítő BFO-val leírva.
(#) szendi001 hozzászólása Feb 20, 2025 /
2sc1969
Sziasztok! Lenyeges haladas van az IF aramkort tekintve. Több peldat is talaltam, SMD ben is. Turom estenkent a regi szakirodalmat is. Ami viszont lenyeges ugy, ugy tunik a 12 voltos RF tranzisztorok kifogytak. HQ-tol a Farnellig, TME-ig mindnet atneztem. Olyan szinten nincs ilyen termek, hogy 28 Megara nem lehet tranyot talalni. Nezegettem a kivaltast. Sokan IRF510 et tesznek ide-oda, de munkapont beallitas kell, par alkatresszel. Mai viszonyok kozott mit tennetek be egy 80m-10m ig mukodo CW adovevöbe 5 Wattra?
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2025
(#) ha1drp válasza szendi001 hozzászólására (») Feb 20, 2025 /
Ma csakis RD16HHF1 vagy RD15HVF1-et (megbízható! kínai árustól, vagy az azt felárral kínáló nyugati webshopból). 12v-ról megbízhatóan járatható, 5W out mellett közel örök darab. De tud többet is.
(#) szendi001 válasza ha1drp hozzászólására (») Feb 28, 2025 /
Koszonom a valaszt. Korbejartam a kerdest, ez is fet, de munkapont allitas kell hozza. Ellenben biztosan ott lesz a power 28 megan is. Szoval amit teszek: Az egesz radiobol mar csak ket FEt hianyzik es a vegfok tranyo. Utobbiba eloszor beepitem a hamisnak velt tranzisztort, de teszek forr szemeket. Also savokon ugyis jon ki valami, igy a radiot be tudom uzemelni. Utana egy mini panelre megcsinalom a munkapont beallito aramkort a Fethez, kicserelem a vegfok elemet beallitom a munkapontot es elmeletileg megjelenik a power a felso savokon is.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2025
(#) andogeri válasza szendi001 hozzászólására (») Feb 28, 2025 /
IRLZ24N-nel jól ki lehet váltani!
(#) ha1drp válasza andogeri hozzászólására (») Márc 1, 2025 /
Csak az adatlapot nézve hatalmas a bemeneti kapacitása. Ezért a frekvencia növelésével egyre nagyobb bemeneti jelre lesz szüksége. Az IRF510 sokkal jobbnak tűnik.
Teljesítmény levehető mindkettőről emelt Vdd feszültség mellett, csak a meghajtójelet kell növelni. Azonban a hatásfok, a linearitás, a torzítás az nem javítható.
(#) pucuka válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 2, 2025 /
Esetleg szóba jöhet?
Ha már FET, akkor MRF540?
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2025
(#) ha1drp válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 2, 2025 /
Ha már ötletek meg lehet próbálkozni a párhuzamos kapcsolással is. Egy-egy emitter ellenállás kell csak pluszban. Magas frekvenciás tranzisztorhoz (pl 2n3866, BFW16, BFR96s) kell a negatív visszacsatolás.
(#) andogeri válasza ha1drp hozzászólására (») Márc 2, 2025 /
Grantok, Stalkerek végtranyóit erre szokták cserélni, eredeti lassan már aranyáron sincs. (2SC1969, 2SC2312) 200mA nyugalmi áramot kell beállítani.
(#) szendi001 válasza andogeri hozzászólására (») Márc 11, 2025 /
Sziasztok! Koszonom a valaszokat. A konkluzio, hogy a modern megoldasok mindenkeppen FET el kezdodnek. Ami meg lehetseges, hogy valamely nagy teljesitmenyu 12 voltos RF tranzisztort beepiteni. Lassan kesz van a radio, ket alkatresz hianyzik belole amit penteken meg tudok venni. Osszeszedtem kb 40 ado vevo kapcsolast. Megprobalok mazsolazni a szamomra idealis megoldas mellett.
(#) andogeri válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 11, 2025 / 1
Az RF bipoláris teljesítmény-tranzisztorokkal egy a baj, az eredetik egyre drágábbak, meg egyre több a hamisított. Ami megbízható, a rádióamatőrök fiókjában sok év alatt megtelepedett lábúak. Barâtkozz a FET-ekkel!
(#) szendi001 válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 19, 2025 /
Sziasztok, Elertem HA7SG-t e eppen beszelgetunk egy ilyen radio elonyeirol es buktatoirol. Sok erdekes infot kaptam.
(#) ha4023 hozzászólása Márc 22, 2025 / 1
Rádiós találkozó, hasznos alkatrészek és eszközök beszerzési lehetősége
Egy kis infó, holnap 2025.03.23.Csorváson rádiós elektronikai találkozó/börze.
Látogatók 8 körül már jöhetnek, addigra az eladók, már nagyjából végeznek a kipakolással.
Bütyköléshez biztosan rengeteg retro alkatrész is megtalálható lesz, illetve sok rádiózáshoz hasznosítható eszköz.
Mindenkit szeretettel várnak.
Csorvás, Petőfi u. Művház.
Tapasztalatok szerint kb 13:00-kor szokott vége lenni.
(#) szendi001 válasza ha4023 hozzászólására (») Márc 25, 2025 /
Sziasztok. Sajnos kulfoldon vagyok, nem tudok menni. Tudna valaki nekem par aprosagot osszeszendi es elpostazni Budapestre? Megirnam privatban. (Ferrit, es par legforgo Front-End hez) Koszi HA1DLX.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2025
(#) ha4023 válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 25, 2025 / 1
Írj mailt, lehet, hogy az én kínálatomban is van, mert alkatrészből van pár köbméter raktáron
Következő: »»   255 / 255
