Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   314 / 314
(#) zoli0078 válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
Köszi a segítséget ez már sokkal barátságosabb árban van.
Az oldalon írják, hogy nem mindegyik memória viseli el az 5V-ot (a memória közvetlen 3.3V-ot kap de a meghajtó IC 5V-ról üzemel és így az IO portok is e körüli értéken üzemelnek) és ezért érdemes átalakítani 3.3V-ra (kis átalakítás kell csak), ezzel kapcsolatban tapasztalat/vélemény?
(#) img válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
Azért ajánlottam olyan megoldást mert nem vagyok benne biztos, hogy azon a PCB-n direktben (csipesszel) írható (felhúzó ellenállás).
@zoli0078: Ha budapesti vagy és eljössz érte, akkor tudok kölcsönadni egy CH341-et, hogy kipróbálhasd. Ha azzal nem sikerül, akkor pedig megírjuk mással.
(#) img válasza zoli0078 hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
Amit kölcsönbe tudok adni azt már átalakítottam 3,3V-ra.
(#) Tomi20 válasza zoli0078 hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
Igen, át kell alakítani, pár perc az egész. Kecskemét környékén Én is tudok segíteni. (Nem tudom hova valósi vagy.)
(#) img válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 11, 2025 /
Igazam volt, hogy a forrasztás nem úszható meg a CH341-el mert most, hogy Zoli visszahozta a programozót mondta, hogy a csipesszel nem sikerült megírnia, így rendelt sajátot, meg foglalatot.
(#) zoli0078 válasza img hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Valóban sem írni de még olvasni se sikerült a panelon lévő IC-t. Kivéve más ki tudtam olvasni a programot gond nélkül.
Ami viszont kérdés, a biztonság kedvéért nem akartam felülírni azt az IC-t ami benne volt (tudom menthető a benne lévő tartalom és szükség esetén visszaírható) és rendeltem a programozóval újat de sajnos nem volt 25x40bvsig helyette egy W25Q80DVSSIG típust tudtam venni ami ha minden igaz csak nagyobb kapacitású.
Nos az új IC megírtam vissza is olvasható de berakva a helyére meg se nyikkan a monitor, próbáltam a tanyáról letöltött bin-el is meg amit még találtam a neten de mindegyikkel ugyan az a helyzet vagyis semmi sem történik még be sem kapcsol.
Lehet az új IC-t nem szereti és a benne lévőt kellene felülírni?
(#) img válasza zoli0078 hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Szia! Csak identikus IC-vel működik, tehát az eredetit kell megírnod és a státuszbitekre figyelj!
(#) Longa György hozzászólása Márc 17, 2025 /
Nem kapcsol be a monitor
Sziasztok! Kaptam egy monitort aminek a tápegységét elhagyták. 14 voltos kell hozzá.Csak 12,6 voltom van nagy áramba. A monitoron semmilyen kezelő gomb sincs.Rákapcsoltam a tápot, de nem reagált. Kevés lenne a 12,6 volt vagy van valami rafinéria a bekapcsoláshoz?
(#) bbb válasza Longa György hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
A jósgömbömbe belenézek és azt mondja talán.
Talán, ha kicsit több információt megosztanál velünk, akkor kaphatnál értelmes választ is.
(#) img válasza Longa György hozzászólására (») Márc 17, 2025 / 1
Szia! Feltételezem, hogy Samsung monitor mert azoknak van 14 voltos tápja illetve érintőgombjai, amik jobboldalon, a káva aljáról működnek.
(#) Longa György válasza img hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
(#) reishi hozzászólása Ápr 12, 2025 /
ASUS VW266H monitor nehezen indul
Van egy ASUS VW266H monitorom, ami az alábbi hibával indul. Mikor beállt a kép normálisan működik. Mi lehet a hiba, érdemes javítani. a monitor hiba
(#) kadarist válasza reishi hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
A szokásos első tanács: cseréld ki a tápegység elektrolitkondenzátorait.
(#) reishi válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
(#) img válasza reishi hozzászólására (») Vas, 8:21 /
(#) reishi válasza img hozzászólására (») Vas, 8:58 /
Következő: »»   314 / 314
