Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   294 / 294
(#) mraulajos hozzászólása Csü, 20:37 /
Tranzisztor forrósodás
Akinek ismerős ez a Román tip. villanypásztor, és volt már vele dolga, segítséget kérek.
Vihart követő áramingadozás által ment tönkre. A tulaj ezt mondja. Látszik a panelon a (BD243) tranzisztor alatt az elszíneződés, égés nyom. A tranzisztort kicseréltem, mert a régi megfőtt. Feszültség alá helyezést követően, az új tranzisztor is, pár mp. alatt tűz forró. Körülötte mindent jónak találok, szemrevételezés, és mérések alapján is. Köszönöm a segítséget!
(#) Remci válasza mraulajos hozzászólására (») Csü, 20:47 /
Ami nálam volt, abban BUV27G tipusú tranyó volt. A kis trafó jó? Nálam a bázis tekercs volt zárlatba.A diódák jók?
(#) mraulajos válasza Remci hozzászólására (») Csü, 21:09 /
A kis trafón, a bejelölt pontokon NULLA ohm-ot mérek.
(#) deak francis válasza mraulajos hozzászólására (») Pé, 4:48 /
Szerintem a kistrafó lesz a ludas.....
(#) david10 válasza mraulajos hozzászólására (») Pé, 5:04 /
A tranzisztor előtt lévő diódát és a tranzisztor bázisát meghajtó tranzisztort és az körüli ellenállásokat mérdd ki / cseréldd ki. Amikor a BD243 tönkremegy olyankor az azt meghajtó tranzisztor is kiég. Ezután ajánlott beállítani a munkapontot, de abban nem tudok segíteni hogy melyik ellenállás állítja be.
Remci: a bázis tekercs az csak pár tekerés, nem nagyon szokott zárlatba menni. Ha garanciaidőn túl megy tönkre a készülék akkor is érdemes a szervízzel felvenni a kapcsolatot mert nagyon segítőkészek. Alkatrészet külön nem adnak el, de alkatrészcserével megjavítják a készüléket.
(#) mraulajos válasza david10 hozzászólására (») Pé, 6:30 /
Köszönöm. Este próba.
(#) Swedhart válasza mraulajos hozzászólására (») Pé, 8:21 /
Szia ami nálam volt szintén a kis trafó volt a hibás.Tettem bele komplett másik invertert azóta jó,ugyan ez a megoldás jó a Pálmonostorai és a Ceglédi készülékhez is.A kis invertert kb 800ft ért lehet kapni ha kell teszek róla képet fel.
Nagyon segítőkészek de alkatrészt külön nem adnak el,
Ja igen és persze
A hozzászólás módosítva: Pé, 8:26
(#) ironmen válasza mraulajos hozzászólására (») Pé, 9:15 /
Szia ezt az elektronikát egyik néhai barátom tervezte.
Volt már nálam is belőle.
A primer oldalon a BD bázisára egy szabályzó elektronika kapcsolódik.
Ez tartja nagyjából 3-600 volt között az őn rezgő osztilátor feszültségét.
Ez beállítástól függ. ( Zenner cserével módosítható)
A trafó nagyon ritkán megy tönkre.
Viszont a szekunder körben lévő diódákat első körben szedd ki.
Ezek után nézd meg melegszik-e a BD , illetve mérd meg az áramfelvételét. 3-400 milliampernél több nem lehet.
Ezt a hibát leginkább secunder-kör zárlat okozza.
Diódák tirisztor stb
Van egy párhuzamos védő dióda valami ByXXX, vagy egy 2NXXXX
Ezek villámcsapáskor át szoktak ütni.
A secunder kör zárlata olyan terhelést ad a meghajtásnak hogy képes felforrósodni. Még normál üzemben is elég meleg.
Más hiba szinte kizart.
Annyira egyszerű ez az elektronika mintegy fakerék
A hozzászólás módosítva: Pé, 9:17
(#) Remci válasza david10 hozzászólására (») Pé, 9:43 /
Igen, tudom hogy segítő készek. Egy ismerősőm direktbe rákötötte a 230v-ot a bemenő 12v helyére. Előtte kapta meg a pásztort. A primer oldalon szinte minden elszállt. A gyártó honlapján jeleztem az esetet, és másnap fel is hívtak. Abban maradtunk, hogy a tulaj nem küldi vissza a készüléket ( pedig megjavították volna ), hanem küldenek egy komplett panelt x összegért, én meg beszerelem a régi helyére. Így is történt. Meg kaptam ajándékba egy prospektust, meg 2 kocsi illatosítót
(#) Remci válasza Swedhart hozzászólására (») Pé, 9:44 /
Engem érdekelne az a kis trafó, hanem titkos.
(#) david10 válasza Swedhart hozzászólására (») Pé, 11:23 /
Ha külön adnánk el alkatrészet (komponenseket) akkor ahhoz tehnikai segítséget is kellene adnunk amire nincsen kapacitása a cégnek mert szinte 0 jövedelme lenne ebből. Hamarabb megy és egyszerűbb ha a szervízes emberünk kicseréli garanciával az alkatrészet, vagy ahogyan Remci is írta adunk el külön alaplapot egy szimbólikus összegért (ami közel sem egy új készülék ára).
(#) Swedhart válasza Remci hozzászólására (») Pé, 11:50 / 1
Szia nem titkos Magyarországon a modulshop-nál vehető meg de teszek ki képet róla
(#) Swedhart válasza Remci hozzászólására (») Pé, 11:53 / 1
Vagy még lehet rendelni keletről is
(#) Remci válasza Swedhart hozzászólására (») Pé, 11:55 /
Köszönöm,megnézem.
(#) Swedhart válasza Remci hozzászólására (») Pé, 12:06 /
Én gyári Ako készüléket javítottam ki vele 1 kis módosítással 750v otad ki 30-as kondira Mutatok 1 tesztelés alatti képet.
(#) mraulajos válasza ironmen hozzászólására (») Pé, 18:50 /
Ki vettem a tirakot. Teszterrel mérve kuka. Ez megint egy számomra teljesen ismeretlen tip.
CS19-H01 Természetesen nincs a készletemben. Tudtok helyette javasolni valami konkrét tip.?
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Pé, 19:16 /
Van BTW69-1200.
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») 6:54 /
Bocsi, ezt a triakot nagyon elírtam! Tehát: CS19-12H01
A hozzászólás módosítva: 6:56
(#) deak francis válasza mraulajos hozzászólására (») 8:05 /
Szia,
Nem triak,hanem tirisztor!
(#) Remci válasza mraulajos hozzászólására (») 8:13 /
TYN 1225 is jó helyette. Hq-nál is van.
(#) mraulajos válasza Remci hozzászólására (») 13:22 /
Igen, tirisztor. Bocs!
(#) mraulajos válasza Remci hozzászólására (») 13:27 /
Az sincs. BT-im vannak. Beraktam a BTW69-1200 at. Nem pulzál csak akkor egyet, ha csavarhúzóval hozzáérek a kondenzátornak a fegyverzetéhez, amely a tirisztorra megy.
(#) ironmen válasza mraulajos hozzászólására (») 13:51 /
Mérj feszültséget a motor indító kondenzatoron (400 - 600 V ) ha ez megvan, akkor cseréld ki a diakot DB4 DB6 jó bele.
Ha nincs minimum 400V az indító kondin, akkor a szekunder körben lévő diódákat cseréld ki.
1N4007 jo lesz bele.
Az első esetben a diak elszállt,
A második esetben meg kicsi szekunder feszültség, igy a diak el sem éri a feszültség osztó miatt a nyitó feszültséget.
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») 13:52 /
Mindenkinek köszönöm a segítséget! Működik!
CS19-12H01 Tirisztor csere BTW69-1200 ra
BD243 Tranzisztor csere
1N5408 Dióda csere
DB3 Diak csere
(#) mraulajos válasza ironmen hozzászólására (») 13:53 /
Köszönöm! A Diak volt az utolsó bűnös.
(#) ironmen válasza mraulajos hozzászólására (») 13:59 / 1
Igen általában amikor elszáll a védő dióda a tirisztor a diak..
És a zárlat miatt túlterheli a primer oldalt.
Ott pedig rossz esetben elszáll a meghajtó tranzisztor.
Mondjuk egy biztosíték megoldaná a problémát a primer körben :/ így legalább az nem szállna el
Következő: »»   294 / 294
