Fórum » Kompresszor építés (levegő)
Nem mindegy milyen nyomástartományban van használva! Elég komoly nyomást tud előállítani, illetve a benne lévő olaj gondolom nem arra lett kitalálva, hogy oxigén tartalmú közegben dolgozzon! De szerintem 10 bárig nem lehet probléma!
Nagyobb gondnak tartom, hogy a kenőanyagot hogyan tartsuk bent, keringessük a sűrítőben!
Ennél a típusnál valószínűleg nem lehetséges a kenőanyag visszajuttatás mert nem zárt rendszerben működne így a kicsapódó pára már keveredne az olajcseppekkel. Egy gyárilag tervezett scroll kompresszoros légsűrítőnél persze már tervezéskor gondolnak a kenés biztosítására és nem oly módon mint egy klímakompresszornál. Klímakompresszorhoz nagyon más olajat használnak de majd a jövő héten kipróbálom. Egy kis sufni sűrített levegővel való ellátása lenne a cél nagyon kis tartállyal. A mostani Rába kompresszoromat meg ki akarom dobni mert sok helyet foglal a nagy tartályával. Anno jó volt amikor még volt nagyobb műhelyem de most már csak útban van.
Nem vagyok klímás, azt tudom hogy a kisebb rendszerekben a hűtőközeggel együtt kering az a kenőanyag. Hogy ez nagy rendszereknél hogy valósul meg nem tudom, de nem hinném, hogy a több száz méteres csőhálózatba és elpárologtatókba eloszló olaj mennyiségét plusszba beletöltik.
Durva kis gépnek tűnik. Elég kemény hűtés is van rajta.
Igaz hogy hegesztgetve van a tartálya ami azért nem túl frankó, de ez biztosan nem valami vékonyfalú vacak. https://www.facebook.com/marketplace/item/1285187635770501 Kár hogy nekem messze van. A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2024
Adott egy 750w 1 fázisú villanymotor itthon elfekvőben. Meg merjek venni hozzá egy IFA kompresszort , vagy esélytelen a dolog?
Áttétel kérdése az egész...ja és persze a kívánt végnyomás se mind1!
Nem biztos hogy segítek . Inkább támpontot adok. Nekem 1,5Kw 3fázisról 2 db Ifa kompresszort hajtott kb 1500-as fordulattal.
Neked az 1 fázisról a 750W az az elindulásnál lesz kritikus. Az áttételt én úgy választanám hogy 1000-es fordulat körül vagy kicsit alatta dolgozzon a kompresszor. Talán úgy van esély hogy el bír indulni. Nekem van egy kínai 1f kompresszor 1100W van ráírva de simán felvesz 10 Ampert mert át tekercseltem rézzel de kicsit elcsesztem így elindul de csak szakaszos üzemben használható. A nagy kéthengeres Rába kompresszort 1500-2000 fordulaton az 1,5Kw viszi 3 fázisról. Viszont ezen volt nekem 1f motor akkor 2,2Kw hajtotta. Nyomógombos indítással.
Üdv Ifa kompresszorból építenék magamnak de a tartályba 2 hidraulikus cső csatlakozott amiről levágtam a csövet. Az érdekelne hogy tudja e valaki hogy milyen menetú ez a csatlakozó mert a tehermentsítő ami van fél colos vizes.
Amit a képen linkeltem ugyan az a menet ami a hengerfejbe is van. Szóval ehez szeretnék közcsavart de itt a környéken nem tudnak sehol adni. könyökkel gondoltam felhozni a két csatlakozóbol 1 nyomás kapcsoló másik meg a töltő ág. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2024
Mérd meg, ha jól emlékszek M 20 vagy M 22*1,5 menetü.
Ez akkor gondolom m22, menetek meg 1.5 mm vannak.
https://hidraulika.shop/1/2-M22x1-5-BSP-COLOS/METRIKUS-VALTO-KOZCSAVAR-60/ Ez jó lehet akkor nekem nem?
Hali! Minél több menet távolságát mérd egyszerre, és oszd el a menetek számával... Kisebb hibával tudsz mérni
így mérem ahogy te mondtad úgy meg 1.2 re jön ki akkor most mi legyen?
A mérésed szerint, olyan.
Öt menetet mértél? Nézd meg újra.
Mérd meg harmadszor is
![]() Esetleg kérdezz ismeretségi körben van-e valakinek menetfésűje... A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2024
Tíz menetet mérj. Azt könnyű visszaosztani.
Én úgy látom max 5-6 menet áll rendelkezésre a méricskéhez
5 menet - 4 menetköz. Az éppen 1,5 mm menetemelkedés.
Szia! Szerinted ha ennyiért adnak egy nyomáskapcsolót akkor érdemes hozzá alkatrészt gyártani? Azt ugye mondanom sem kell, hogy ez még a boltban van és ugyan ez vonatkozik egy membránra is ha egyáltalán lehet hozzá (bármelyikhez) kapni.
Ez alá már nincs hová menni.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2024
Hasonló minőségű nyomáskapcsolót sok helyen üzletben megkapsz 5000.- alatt.
Üdv!Régen volt amikor összeraktuk.Kb. 4-5 óra munka + a sűrítők rendberakása...cakk/pakk 8-10 óra.Amúgy frankó.Több napja nyomatok egy szórókabint vele, teljesen elég ez a tartály.
A kabin levegő igénye 425-710 L/perc. (350 Literes Lincos kabin)"Nyél gázon" 6,3 bar-t tart....szép lassan még emelkedik is a nyomás.Nos aki veszi a fáradtságot, rááldoz egy hosszabb munkanapnyi időt,szerintem annak bőven megéri.Egy ilyen teljesítményű kompresszor a boltban nem olcsó valami. (Itt nem az Extol Craft és ótvar társaira gondolok)Amúgy napi 6-8 órát megy folyamatosan a gép. Jó munkát,jó ténykedést és Boldog Újévet Kívánok minden barkácsoló emberkének fórumon innen és túl! IFA vagy Dutra légsűrítőTisztelt mindenki mivel sajnos nem találtam sehol releváns információt szeretnèm a tisztelt idősebbek vèleményèt kikèrniTehát folyamatban van a kis mozgatható kompresszorom èpítèse van itthon egy IFA és egy Dutra lègsűrítő és nem tudom melyik szállítana többet mindkettő egy dugattyús,viszont valahogy. A dutra nekem erősebbnek tűnik,de ahogy tudom ahhoz már nem tudnék alkatrészekhez jutni viszont az ifához még igen. Nehèz eldönteni melyik lenne jobb a tartályra a tartály maga kb 60 liter,falvastagság 5mm. Illetve az lenne még a kèrdésem,hogy mennyire hegeszthetőek ezek a gyári vastagfalú lègtartályok? Nem sèrül az anyag szerkezet? Gondolok itt a kèsőbbi anyagrepedésre,mert szeretnèm a szövas szerkezetét felhegeszteni. Köszönöm szépen előre is a megtisztelő választ. Megpróbálok mindkettő légsűrítőről csatolni kèpet
Nem hinném, hogy ebben a méretben bármit is számít az, hogy az egyik kicsivel többet szállít!
Különben is ez még a fordulatszámtól is függ. Elviekben nem illik nyomástartó edényt csak úgy hegesztgetni, gyakorlatilag egy jó hegesztés egy jó tartályon nagyon sokat kibír! Másrészt időközönként nyomáspróbázni illene...
Èrtem köszönöm szépen a választ és a segítséget,annyiból az IFA felè hajlok,hogy kèsőbbiekben még kapható alkatrész hozzá,a hegesztéssel óvatoan fogok eljárni,ha jól gondolom olyan 1-1.5 kw szükséges lesz az IFA kompresszornak?
Kb 7-8 bárt szeretnèk illetve lesz tehermentesítő is.Fordulatszámot durván 1000-körül lőnèm be.
Nekem van egy saját építésű, IFA sűrítős eszközöm. Nagyon jól bevált.
Három fázisról 1.5kW, egyfázisról 2.2kW-os motorral lesz tartósan jó működés, biztos elindulás. Megfelelő légszűrőt feltétlenül használni kell a sűrítő elé, házilag is összehozható, spórolni nem szabad rajta. Fordulatnak bőven elég az 1000-1200 körüli, legfeljebb lassabban termeli fel a tartályt, cserébe örök darab.. Jóféle motorolajat, vagy kompresszorolajat sem szabad sajnálni a sűrítőtől.. Nyugodtan ráhegeszthetsz a tartályra, ha amúgy tudsz normálisan hegeszteni. Ne égjen át a tartályfal, csak inverteres gépet használj, vagy még jobb ha CO-hegesztővel esel neki. Tartály aljára víztelenítő csapot mindenképpen szerelj, ha eredetileg nem volna rajta, máskülönben eléggé hamar telemegy párával, és nem marad hely a levegőnek. (nemigen szoktam ezen a fórumon kommentelni, de mivel érint a téma, nyugodtan kérdezz ha van még valami!)
Köszönöm szépen,lakatos vagyok,a hegesztés megy,nagyon örülök ezeknek az információknak,jelenleg ott tartok hogy a tartályt és a sűrítőt újítom fel illetve festem le,víztelenítő csap gyanánt egy 3/8-os rozsdamentes golyóscsapot fogok használni illetve lesz rajta nyomáskapcsoló visszacsapó és biztonsági szelep is a nyomáskapcsolóba csavarva.
Kèsőbbiekben biztos hogy fogok mèg kèrdezni,illetve most ott tartok hogy ki kell találnom hogy hogyan fogom a sűrítő 1/2 colos kimenetèt összehozni a vágó gyűrűs visszacsapóval,ebben lehet kèrek segítséget Illetőleg azt elfelejtettem hogy 1 fázistól fog üzemelni tehát akkor a 2kw környékét kell megcéloznom motorban mivel még nincs motorom,valamint co-m sajnos nincs csak porbél ami nem olvad be ilyen vastagságban illetve egy inverteres pálcás gépem A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2025
