Kerekesszéken kicsit fura lenne egy pedál "PAS"-rendszerrel ( elektromos kerékpár pedálrásegítő érzékelő)...
Robogó indítás gátlóAz alábbi linken található közelítő kártyás eszközt használ valaki? Nem márka hanem funkció érdekelne, mivelhogy futár vagyok és szeretném kímélni a gyújtáskapcsolót és a kulcsot is anapi 20-40 kulcs kivétel és betétteltől. Inkább átszerelem az üléstartóba a gyári helyére meg egy gomb kerül ami megszakítja a gyújtást.Olcsóbb mint cserélni egy komplett zár/kulcs rendszer ha szétmegy. Na meg nekem is könnyebb lenne. Az indulás és megállás. Bővebben: Link Elektromos szabályzó bekötésJZoli köszönöm a kérdésed!A vezérlő modelszáma: S6-61 , S24A3991 Hangzhiu YiQiShun Electronic Technology Co.Ltd De ez sok vezérlőnél található, főként a kerékpár meghajtásoknál. QR kódot hiába olvasom, az nagyon kínai! Amit eddig sikerűlt megtalálnom, az valami nyomatéki rásegítő lehet. Ezeket az angol fordításban sem írják, csak kínai leírással jön. Majd megtanulunk a több kíníi nyelven is! Elnézést, de nem mindíg vagyok a számítógép mellett! unimanKöszönöm UNIMAN!Ezt már megtaláltam, tehát nyomaték rásegítő. Ezt egyébként is kihagyom, csupán az elektronika végett érdekelt. Impulzusadót az idegbecsípődésem is bőven ad a forgómban! ![]() De van egy hét hónapos eladó robogóm -elektromos kerékpár - amit csupán egy hónapig tudtam használni, esetleg arra felszerelhető lenne. Kerekesszékemen pedig van egy 6 km/h fix sebességbeállítási lehetőseg, ezér nem lesz robogó! Szóval elviccelődök vele! Még egyszer köszönöm! VáltókapcsolóSziasztok! Sajnos nem megy. Minden tudásomat összeszedve se sikerül a kapcsolást megrajzolnom. Tudnátok benne segíteni?Adott 2 led lámpa. Adott kettő 4 lábú relé, és adott egy 2x3lábú váltókapcsoló ami on-off-on működésű. Azt akarom elérni hogy on állásban egy lámpa, a második on állásban pedig mind 2 lámpa világítson. Régen valahogy nem akasztott meg ilyen, de most segédletet sem találok, vagy nem értem hogy kitaláljam. Köszönöm ha valaki szánna rá időt. Üdv, Ádi.
Hello! Ha jól értem, ezt szeretnéd.. Célszerű a két relé tekercsre reverz diódát tenni, ne szikrázzon a kapcsoló. (Nem rajzoltam rá, hogy ne zavarjon, de ha kell megteszem..)
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2025
Ha nem zavar, hogy az egyik relé 0,6V-al kevesebbet kap:
Köszönöm! Úgy érzem közel álltam hozzá, mert a rajzom hasnoló lett, csak a diódát nem mertem beilleszteni. Megépítem a kapcsolást, és áramolhat a fény!
Köszönöm a profi kapcsolási rajzot. A kis feszültségesés nem okoz gondot. Mégegyszer köszönöm mindkettőtöknek!
Nem tudom mekkora áramfelvétele van a LED lámpáknak, de ha bírja a kapcsoló akkor szerintem a relék nem is kellnek.
ZenerSziasztok!Egy zeneres feszültségstabilizátorra van szükségem. Viszont a GND, a bemenő +15 V, és a kimenet polaritását időnként meg kell fordítani. A zener viszont fix. Működne az elgondolásom, vagy túlbonyolítom?
Simán két sorba kötött zenerrel ezt meg lehet oldani. Az egyik zener záróirányban, a másik nyitóirányban van, bármilyen a bejövő feszültség polaritása. A kimenő feszültség ilyenkor viszont a zener feszültségnél kb. 0,6V-tal nagyobb lesz.
Köszi! A legkézenfekvőbb megoldás annál kevésbé ugrik be, minnél többet agyalok rajta.
Hall-49E feszültség illesztéseHali mesterek. Vettem HALL-49E tipusú hall elemeket. Gázpedált akarok készíteni, de a motor vezérlőnek 0 és 5 Volt az igénye . hogy a min és max ki legyen használva.Ha lenne valakinek egy linkje Pl:műveleti erősítővel hogy lehet megvalósítani nagyon örülnék. Előre is köszi : pittyu
Ha profi megoldást szeretnél, akkor szerintem nem úszod meg egy programozható analóg jelkonverter nélkül, mert egy jól használható jelleggörbét csak azzal fogsz tudni kialakítani. Pár éve a Roxracing.eu oldalon kapható volt ilyen kütyü (ún. FuelBox), amely a 0-5V bemenő tartományt tetszőleges (!) függvény szerint konvertálta 0-5V kimenetre. Ha nála már nem kapható, lehet, hogy én előkotrom az emlékeimet, mert én fejlesztettem neki.
Hello! Így igazából nem lehet válaszolni a kérdésere. Mert csak akkor lehet, ha ismert hogy a már beépített Hall, milyen feszültségeket ad ki amiből a 0..5V-ot konvertálnád. Valamint mekkora tápfeszültség áll rendelkezésre.. És az sem mellékes, hogy növekvő, vagy csökkenő tendenciájú feszültséget kell előállítani. Pld..
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2025
Megy a pacsi. Már meg is oldottad a problémámat ,a "példa "rajzra gondoltam. Pontosan erre gondoltam. A mechanika kész van beépítettem a mágneseket és a HALLt. A He storén vett
JYQD-MSC motor hajtót kell működtetni. Mégegyszer köszönöm a gyors választ. ![]()
Szerintem ezt érdemes lenne megnézned: Bővebben: Link
Ez a poti helyén 0-5V közötti jellel vezérelhető. Vagy esetleg ez: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2025
Köszi hogy foglalkoztál a dologgal, de már ezek megvannak. Nem kefés motorjaim vannak. Két db JYQD-MSC vezérlő két db -(remélem jól írom )segway agy motorral. Mini gokartot csinálok a kisunokámnak. Potméterrel szépen működik , tákoltam is hozzá lábpedált potival de nagyon ortopéd lett .Ha bekötöm a HALL elemes lábpedált akkor az alap 0.8--1 Volt miatt a motorok már lassan forogni kezdenek de akkor még állni kellene. Tettem be diódát , amivel le csökkentettem a feszkót - akkor meg a magasabb fordulat kevés.
proli007 által belinkelt kapcsolást már át terveztem saját alkatrészekre és délután meg is csinálom.
Egy filléres nyolc lábu arduinoval ezt meg lehet csinálni, analog read -al érzékeli a bemenő jelet, MAP fügvénnyel átkonvertálod olyan tartományba amilyenbe csak akarod, és kiküldöd PWM kimenetre. Ha kicsit jobban belemélyedsz, akár tempomatot, vagy többféle karakterisztikájú vezérlőjelet is előállíthatsz.
Ó én h.lye- hogy ez nem jutott eszembe !!!Na nekiállok tanulni a programozást és mire kinövi a gyerek a mini gokartot jó kezdő programozó leszek.
Félre a tréfát -----nem értek hozzá. Audio TriggerSziasztok.Van egy 5.1 házi mozi rendszerem amin van dedikált sub kimenet amit aktív mélynyomokhoz terveztek. Sajnos az aktív sub ládán nincs standby gombom. Hátul kell lekapcsolnom. Lehet olyat csinálni hogy kapcsoljon be a sub láda relé segítségével ha jel jön ki a kimeneten? Ha bevan kapcsolva kb 5 perc után kapcsoljon ki a sub ?
Ha a házimozi be van kapcsolva akkor minden esetben be akarod kapcsolni a subot? Mert ha igen, akkor lehet egyszerűbb a házimozi teljesítményfelvétele alapján kapcsolni (pl Áramfigyelő relé Másik áramfigyelő relé vagy ha van esetleg home assistantod akkor két okos konnektor, amiből legalább az egyik teljesítménymérős)
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2025
Mondjuk ez nem rossz ötlet
Úgy akkor nem nagy cucc összerakni, nekem elszívó csövében van egy motoros pillangószelepre hasonló automatizmus, ami csak akkor nyílik ki ha a az elszívó teljesítményfelvétele 30W fölé megy (elszívó világítása talán 12W, legkisebb venti fokozat 60W).
Az alábbi 3 ábra közűl melyik ábra a felel meg legjobban a megépítésreAz alábbi 3 ábra közűl melyik ábra a felel meg legjobban a megépítésre
Bal felső duplázza a feszültséget. Jobb oldali is, de pazarló módon. Bal alsó az áramot kétszerez. Magyarán a helyes válasz attól függ, mi a cél.
A jobb oldali hogy dupláz feszültséget, mikor párhuzamosan van kötve, csak az egyenirányítók után.
Az is áramot dupláz...
Azért kérdeztem mert a bal alsoba e nem lesz feszűltség kisűlés?
Jogos, elnéztem. Első ránézésre a hibás, ± feszültséget előállító kapcsolást láttam benne.
