Fórum » Csillár bekötése
Témaindító: nerknerk, idő: Nov 3, 2007
Lapozás: OK   3 / 4
(#) Gafly válasza every hozzászólására (») Júl 9, 2017 /
- Hogy néz ki a csilláron a bekötés ("csoki szorító", gondolom).
- Mennyi vezeték megy a csillárhoz és a kapcsolóhoz (tudsz-e/akarsz-e új szálat befűzni)?
(#) every válasza Gafly hozzászólására (») Júl 9, 2017 /
Csak össze vannak tekerve a drótók. Minden karba két szál drót van, de be fér még egy. Persze, hogy újra fűzöm ha kell.
A fele kérdésre válaszoltál.
Csillár akkor OK.
Kapcsoló/kötődoboz/csillár viszonylatban mennyi vezetéked van?
(#) granpa válasza every hozzászólására (») Júl 9, 2017 /
A karokba nem is kell több. A falba (kapcsolótól csillárig) 4 szál kell.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Júl 9, 2017 /
5.
Mostanság nem illik lámpát sem védőföld nélkül bekötni...
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Júl 9, 2017 /
Az én facsilláromba nem bírtam bekötni a földelést (de a barátom agancscsillárjába sem).
(#) gyuszo válasza granpa hozzászólására (») Júl 9, 2017 /
Pontosabban minden fogyasztási helyre, beleértve a lámpahelyeket is ki kell építeni a védőföldelést is. Az hogy be kell-e kötni, el lehet hagyni ,vagy tilos földelni ( kettős szigetelés ), az már a lámpa típusán, kialakításától függ.
Így én mind a kettőtöknek igazat adok.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2017
(#) Gafly válasza gyuszo hozzászólására (») Júl 9, 2017 /
És senki nem akadályozza meg, később másfélét szereljenek fel...
Ez nagyjából ugyanaz a problémakör, mint a "tartalék" kémény. Annak is pontosan ugyanúgy rendben kell lennie, mit a "nem tartaléknak". Hiszen bármikor begyújthatnak...
Még nincsen semennyi drót sem a kötődobozban, mert ház fel újítás van. tehát annyit húzok be amennyit írsz/kell.
(#) granpa válasza every hozzászólására (») Júl 10, 2017 /
"a ház felújítás alatt van. Tehát.." Húzz be 5 szálat (min. 3 színűt), és mindenki "hepi".
(#) Gafly válasza every hozzászólására (») Júl 10, 2017 /
1 Kék,
1 Zöld/sárga
3 Fekete
(#) every válasza Gafly hozzászólására (») Júl 10, 2017 /
Jó, és utánna a bekötés a csillárba és a dobozba?
Dobozból csillárhoz:
- 1 szál kék,
- 1 szál zöld/sárga (elvileg nem kötjük dobozban).
Dobozból kapcsolóhoz:
- 1 szál fekete.
Kapcsolótól a a csillárhoz:
- 3 szál fekete.
Tehát összesen:
- Kapcsolóhoz 4 szál fekete,
- Csillárhoz 3 fekete, 1 kék,és egy zöld/sárga.
Köszi! És ezt Te most egy közönséges csillárkapcsolóhoz írtad? És a csillárból most újra kábelezés után van 12 drót végem, ezeket hogyan is kössem?
(#) Hp41C válasza every hozzászólására (») Júl 10, 2017 /
A 12 szálból karonként egyet-egyet köss össze és kösd a kék vezetékre. Ha fémből van a csillár, a fém vázat kösd a zöld/sárga vezetékre. Válasz ki a karok közül hármat, a szabadon álló vezetékeit kösd össze és kösd az egyik fekete vezetékre - ez lesz az a kör, ami három égőt kapcsol. Válasz ki a még be nem kötött karok közül kettőt, a szabadon álló vezetékeit kösd össze és kösd egy még szabad fekete vezetékre - ez lesz az a kör, ami két égőt kapcsol. A megmaradt egy karból jövő vezetéket kösd a megmaradt egy fekete vezetékre - ez lesz az a kör, ami egy égőt kapcsol.
(#) Gafly válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 10, 2017 /
Azokat kösd össze a kékkel, amelyek a foglalat külső érintkezőjéhez mennek. A feketék menjenek a foglalat közepére. Így kicsit biztonságosabb.
(#) every válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 10, 2017 /
Igen, de akkor maradok lehet a hagyományos 2 kapcsolós csillár kapcsolónál és akkor egyszer ég 3 másikkal meg mind a 6, mert nem akarok 3-askapcsolót venni az 1, +2 és mind a 6 világításhoz.
(#) Bungee hozzászólása Nov 21, 2023 /
Egy csillárban a képen látható relét mivel lehet kiváltani és hogyan kell bekötni? 2 kört kapcsol, kapcsolásonként a sorrend A-BE, A-KI B-BE, AB-BE, AB-KI. A csillárt egypólusú kapcsoló kapcsolja és 2 vezeték van.
(#) proba válasza Bungee hozzászólására (») Nov 21, 2023 /
A kapcsolót direkt rákötöd a két izzóra. Ha ez nem tetszik, akkor egy másik ugyan ilyenre.
Esetleg veszel egy kétcsatornás rádiósat, a jelenlegi kapcsolót leszeded, és a rádiós gombját felteszed helyette.
(#) vladcepes hozzászólása Ápr 7, 2025 /
Mennyezeti lámpa
Van egy Mennyezeti távirányítós lámpa. Amikor megpróbálom bekapcsolni, fel villan (kattog) és le is kapcsol.Szét kaptam gondolom nem húz be a relé. Le fotóztam ,a kérdésem az lenne hogy ha vennék ilyen relét mire kell odafigyelni? (mármint ezeknek egyforma a lábkiosztása?
Válaszokat köszönöm
(#) niedziela válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
A képen van egy TRD-S-112DM relé, ha ilyent veszel akkor annak pnt ez a lábkiosztása.
Ha hasonló relét akarsz venni, akkor annak specifikációját hasonlitd össze ezzel.
TRD-S-112DM
(#) vladcepes válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Ha minden igaz ez ugyan az Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2025
(#) Tomi111 válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 7, 2025 / 1
Inkább azt a nagy kondit cseréld! ( a nyák felső szélén hosszú lábakkal) Értéke ugyanakkora legyen és X2-es típus! a reléknek valószínű semmi bajuk. Esetleg még az elkókat nézd át.
(#) somitomi válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Ha kattan és világít a lámpa, akkor relének szerintem semmi baja, meghúz és az érintkező is zár. A vezérlésben kéne megtalálni, hogy mitől ejt azonnal. Első tippre én is a kondikat cserélném ki
(#) vladcepes válasza Tomi111 hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Köszönöm! egy ilyen van benne: 105J 630V fólia kondenzátor. "X2-es típus" az mit jelent?
Kondenzátorok
Pontosan nem tudom, én csak hobbiból szerelgetek, de úgy tudom ezek biztonsági kondik, nem lesznek zárlatosak, ha átütnek, hanem az átütés helyén kiég a dielektrikum. Így tovább működnek, de fokozatosan csökkenő kapacitással. De majd akik tanulták ezt, megmondják a tutit.
(#) kadarist válasza Tomi111 hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
A fegyverzet "ég ki".
(#) elektroncso válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Röviden az X2 egy biztonsági kategória. Neked ennek a helyére egy 1µF X2 fóliakondenzátor kell ami elbírja a szükséges feszültséget. A 630V általában DC-ben értendő, ehelyett a 310V AC bemehet. Pl. ez megfelel ha elfér.
Itt az adatlapja ebben minden benne van.
(#) elektroncso válasza Tomi111 hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Nem csak zárlatosak nem lesznek, hanem a tokozásuk ú.n. önoltó műanyagból van, így nem tudnak lakástüzet okozni.
(#) vladcepes válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Köszönöm a válaszokat!
Megnézem lehet még otthon is van belőle. Egyébként elférne benne úgy néz ki.
Következő: »»   3 / 4
K�rlek v�rj...
