Fórum » Be-/kikapcsoló nyomógombbal
Lapozás: OK   1 / 36
(#) Router hozzászólása Jún 5, 2006 / 1
Kerestem hasonló témát a fórumon de nem találtam, ezért merészkedtem megnyitni ezt a topicot!
Arról lenne szó, hogy épp most építek egy erősítőt és a be/kikapcsolást egy nyomógombbal szeretném megoldani (egyszer megynyomom, bekapcsol, mégegyszer megnyomom, kikapcsol...)
Bss oldalán találtam 2 kapcsolást, abból az LM311-es verziót megépítettem de meg sem nyikkant és van egy másik 4027ic-vel de akik megépítetteék azt jelezték vissza hogy nem működik náluk...
Szóval ha volna valakinek ilyen MŰKÖDŐ kapcsolása akkor azt megköszönném!
(#) szabi83 válasza Router hozzászólására (») Jún 5, 2006 / 7
itt van ez a kapcsoló áramkör, a kimenetre egy ellenállat + egy npn tranyó a kollektor és a táp közé a relé + a diódája. emiter a földre.
táp a 40106-ra megy 5v a 14es -láb a gnd a 7re..
relé 5v os
üdv
szerk: így a jó
(#) Tomee válasza Router hozzászólására (») Jún 5, 2006 /
Ime egy T tároló ami pont jó a te céljaidnak. Egy 4027 ic-ből 2 db ilyet tudsz kialakítani. Az adatlapján megtalálod a tápfesz csatlakozási pontokat. (talán 7-14)
adatlap: 4027 data sheet
A kimenetre (Q) elenállás + tranyó társaságában illik a relét, ledet és más "nagyobb" fogyasztókat kapcsolni.
(#) Router válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 5, 2006 /
Ez jónak tűnik, már megemésztettem a bekötését
Milyen ellenállást és tranyót ajánlasz egy 12V-os reléhez?
(#) creative válasza Router hozzászólására (») Jún 5, 2006 / 4
Szia Itt a megoldás a hobbyelektronika újságban jelent meg arretáló nyomógomb néven ez tuti hogy működik.
(#) Darazsx válasza creative hozzászólására (») Jún 5, 2006 /
Ez jónak tűnik. Szerintem ez lesz a megoldás az én gondomra...
tranyó bázisára egy 10K-t, bc337-t .
(#) _JANI_ válasza Router hozzászólására (») Jún 5, 2006 /
Lehet hogy a CD4013-as D tárolóval könyebb lesz kialakitani az áramkört.
A nyákterve véletlen nincs meg?
(#) szabi83 válasza Darazsx hozzászólására (») Jún 5, 2006 /
csináljuk is meg az áramkört
ha megnézed a cikket, mert úgye megnézted , el is OLVAStad(ahogy észre vettem)!,akkor kitűnt, hogy a nyák hol van.. ugye?
(#) Darazsx válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 5, 2006 /
Ha nincs akkor megcsinálom...
Egyszerűbb megkérdezni, mert ha véletlen van akkor az tutira jó lesz, amit én csinálok az már nem olyan biztos.
„Egyszerűbb megkérdezni”
én semm szeretek olvasni, de ennyire
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 5, 2006 /
felrakom, mert úgy látszik, hogy nem találod a szövegben
szerk: itt a beültetés is :nyes:
Ha a pdf-re gondolsz akkor azt elolvastam...
Látom felraktad... THX!
Nemigazán tudom, hogy mit kellet volna olvasnom a szövegben, ott csak a panel méretét adta meg
:bohoc:
„Nemigazán tudom, hogy mit kellet volna olvasnom a szövegben, ott csak a panel méretét adta meg”
api :nyes:
:nezze:
darazsx, amugy ezt direkt csinálod???
Na mindegy hadjuk az egészet, mégegyszer kössz!
oks, hagyjuk..
(#) Mate78 válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 5, 2006 /
Szerintem ez az áramkör a 4027-essel nem lesz jó,mert pergésmentesített nyomógomb kell hozzá.
Különben a megbízhatatlanul fog működni.Valójában a nyomógomb többször nyit-zár a tényleges zárás előtt,amit a 4027-es megszámlál,és attól függően marad az egyik illetve a másik állapotában.
(#) Tomee válasza Mate78 hozzászólására (») Jún 5, 2006 /
Ebben teljesen igauzad van! Ha már van egy tiszta kapcsoló jeled akkor mükődik rendesen!
(#) Slope válasza Mate78 hozzászólására (») Jún 5, 2006 /
Kell egy 100n-os kondi a nyomógombtól a földre, és új gombot kell használni, nem bontottat.
Egyébként ilyen bistabil nyomógombot én annó két NAND kapuból készítettem (4011), ezzel nem volt gondom soha (a T tárolóst még nem próbáltam ki, de biztos hogy működik).
(#) Mate78 válasza Slope hozzászólására (») Jún 6, 2006 /
Persze,a T tároló természetesen működőképes.Egyébként nyomógomb pergésmentesítő áramkört nem nehéz találni.(Google?)Egyszerű kis áramkör,egy két Nand kapuval megoldható.Van is otthon valahol egy összerakva.
(#) _JANI_ válasza Mate78 hozzászólására (») Jún 7, 2006 /
Ezekszerint D tárolóval még nem próbáltátok ki? Pedig roppant egyszerü pld a 4013-assal elkészíteni egy ilyen kapcsolást!:yes:
(#) Stefan válasza _JANI_ hozzászólására (») Jún 7, 2006 /
itt targyaltunk ilyen egy nyomogombos megoldasokrol es vicsys mutatott egy jooldalt
talan valakinek ihletet ad...
(#) Placi84 válasza _JANI_ hozzászólására (») Jún 7, 2006 /
D (delay=késleltető)tárolóval?? Az csak késleltet, abból hogyan lehet bistabilt alkotni?
(#) Tomee válasza Placi84 hozzászólására (») Jún 7, 2006 /
A Q negáltat vissza kötőd a D bemenetre és az órajel helyére kötőd a nyomógombot.
De itt az elöző hsz-kben is van valahol egy D tárolós megvalósítás.
(#) Slope válasza Tomee hozzászólására (») Jún 7, 2006 /
Így van D tároló esetén, D-re Q negáltat kell kötni, és az órajel bemenetre a gombot, amivel "kapuzod".
JK FF-ból a következő varációkkal lehet bistabil működést kicsikarni (komplementáló tároló)
J=1 K=1 (ez lényegében megegyezik egy sima T tárolóval T=1)
J=Qnegált K=1
J=1 K=Q
J=Qnegált K=Q
(#) _JANI_ válasza Slope hozzászólására (») Jún 7, 2006 /
IGEN! Így, ahogy leírtátok...
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 14, 2006 /
(#) stefi hozzászólása Jan 16, 2007 /
Hi!
Én is szereznék építeni, egy ilyen nyomógombos kapcsolást, de az a gondom velük vagy lehet, hogy csak úgy gondolom, hogy ezekhez kell egy külön áramkör, ami mindig táplálja a az áramkört.
Én úgy szertném, hogy amikor kikapcsolom, akkor ne kelljen mennie egy trafónak, ami biztostja az áramot a kapcsolásnak.
Bocs, hogyha na hülyeséget kérdeztem!
Üdv: stefi
Következő: »»   1 / 36
K�rlek v�rj...
