Fórum » OBD (autós) készülék
Lapozás: OK   11 / 60
(#) Zolika hozzászólása Aug 29, 2008 /
Diagnosztikai készülék építése kapcsán bosch motronic 1.5.5 motorvezérlő rendszeről keresgéleg leírást (blokvázlat; bekötés; címzések, mint pl alapjárati motor... stb.) de nem túl sok sikerrel. Tudnátok benne segíteni?
A google keresések nem jöttek be :no:
Előre is köszi a segítségért!
(#) kelemena válasza Zolika hozzászólására (») Aug 29, 2008 /
Milyen auto?
(#) bodi739 válasza Jeep hozzászólására (») Aug 31, 2008 /
Helló Jeep! köszi és mi lenne az amivel nem csak a motort tudnám kiolvasni?MENNYIÉRT ADNÁD EL AMÚGY AZ ELMET?
(#) bodi739 válasza Dudus hozzászólására (») Aug 31, 2008 /
Hellló! obd2es de a bekötése nekem még nem tiszta,megnéztem :1,3,4,5,6,7 és a 9,12,13,14,16 bevan kötve legalább is úgy látni akkor ez milyen iso nem?jó hozzá az elm?köszi
(#) Dudus válasza bodi739 hozzászólására (») Aug 31, 2008 /
A gyártóspecifikus lábakról lövésem sincs, de a 7-es a K-vonal az OBDII-n.
(#) Zolika válasza kelemena hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Benzines alfa romeo 156-os.
(#) akos70 válasza bodi739 hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
(#) bodi739 válasza akos70 hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Helló!köszi nem lehet át állítani angolra valahogyan?
www.webforditas.ru
A lényeget szerintem ki lehet következtetni belöle.
(#) horcsab hozzászólása Szept 1, 2008 /
Citroen C3-hoz milyen OBD progit illetve kapcsolást ajánlotok ABS hibakód kiolvasásához??? A kocsi 2004 évjárat 1.4Hdi motor 8 szelepes.
(#) Dudus válasza horcsab hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Az OBD csak a motor és a váltóvezérlőre vonatkozó szabvány és csak olyan hibák és paraméterek vannak belevonva, melyek kihatnak a levegőminőségre. Tehát ABS OBD-s programmal nem olvasható.
(#) horcsab válasza Dudus hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Ok, értem. Esteleg tudsz valami infot adni róla mivel lehet kiolvasni az ABS hibakódot, ennél a kocsinál?
Csak drága profi műszereket ismerek, amik nem érik meg.
(#) Jeep válasza bodi739 hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
Nem tom,hogy a többi mellékest mivel tudod kiolvasni de általában a motor alkatrészek hibásodnak meg.....ilyen olyan jeladók meg stb.....
8.000 ért odaadom ha kell valakinek.
USB-s...programokat meg netröl lehet hozzá tölteni.
Az autodiagnosztika.hu-rol vettem kb 1 éve akkor még több mint a duplája volt.
(#) alex89 válasza Jeep hozzászólására (») Szept 10, 2008 /
Szia megvan még a készülék?
(#) kelemena válasza Zolika hozzászólására (») Szept 10, 2008 /
Es miert nem epitesz meg egy letezo mukodo muszert, es akkor nincs ilyensemire szukseged.
(#) alex89 hozzászólása Szept 12, 2008 /
Valakinek nincs eladó ELM 327ese?
(#) bbalazs_ válasza alex89 hozzászólására (») Szept 12, 2008 /
323 nem jo?
(#) alex89 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 12, 2008 /
nem, mert nekem alfa romeo 146 1.6tshez kell ami 98as és azt tudtommal nemtámogatja a 323as
A kommunikacio modja a lenyeg. Ha ISO-s vagy kwp2000-es, akkor jo lesz az is, de ha CAN busos, akkor nem.
(#) akos70 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 12, 2008 /
A 327-es nem csak OBD2-ekkel müködik? Én most vettem egyet, egy 99-es G-Astrával probáltam, de azt irta ki, hogy az auto nem OBD2 kompatibilis, nem müködött.
(#) El Lobo hozzászólása Szept 16, 2008 /
Sziasztok!Tudna valaki segíteni?Fiat Uno 1990-hez szeretnék diagnosztikai tesztert építeni.Hogyan kezdjek hozzá?
(#) molnarp hozzászólása Szept 16, 2008 /
Először is keresd az Uniscan/Euroscan nevű topicot, az ottani interfész gond nélkül viszi.
(#) bazsa01 hozzászólása Szept 16, 2008 /
Üdv újra. Az lenne most a kérdésem h 1.6 daewoo nubira 1997 a16dms mot kódu kocsihoz milyen csati kellene a hibakód olvasásához? Asszem obd2-es de nem taliztam ilyet h valaki építene... Előre is köszi.
(#) qcy hozzászólása Szept 17, 2008 /
Üdv. !
Kérdésem a következő.
Milyen soft,és milyen hardver kell aa audi 100 C4 quattro
kiolvasásához.
Érem ezalatt ,a motor,a váltó ,stb.
Üdv.: qcy
(#) ciw hozzászólása Szept 17, 2008 /
Üdv !
Csináltam egy hw-t MCP2515+Meghajtó ic.
Arra szeretnék valami infót, megoldást, hogy hogyan tudom azzal kiolvasni a jármű paramétereit.
A probléma az, hogy amit találtam neten projekteket, az mind zárt és valamilyen gyári szoftwerrel megy.
Nekem annyit kellene, hogy az MCP2515-el kiolvashassam az adatokat és majd én feldolgozom.
Kérdések:
Az Ilyen OBDII cuccok hogyan működnek ? Én kérdezek és válaszol, vagy egyfojtábn tolja az adatokat és ha az MCP2515 jól van maszkolva, akkor egyből rakja a pufferbe az adatokat ?
Egyáltalán jó választás volt ez az IC páros egy ilyen feladatra ?
(#) bbalazs_ válasza ciw hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
Az OBDII specifikacio errol szol.
A neten rengeteg pelda van ra.
Tulajdonkeppen uzenetcsomagok vannak, cimzel (ki kuldi kinek az uzenetet), maga az uzenet (hanyas mod, mit kuldesz) es vegul az ellenorzoosszeg.
A megfelelo keszulek (vagy keszulekek) valaszol(nak) es neked kell kihamozni a valaszbol, hogy neked ment-e (ezt a valasz fejlecebol tudod meg) es hogy sikeres volt-e es persze az ertekeket.
Tobbfele modja van, ezekkel lehet pl. hibakodokat torolni vagy motorparametereket lekerdezni.
(#) ciw válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
Én csak kiolvasásra szeretném használni.
Az MCP2515 -ben elég sok dolgot be lehet konfigolni.
Szoval akkor tudnom kell, hogy mit akarok és ki kell küldeni a buszra, majd esetleg kapok rá választ vagy hibakódot ?
Azt gondoltam, hogy a can buszon úgyis van forgalom és az én kütyüm csak figyel és kimaszkolja a számomra értékes kerettel bíró üzeneteket.
Az uzenetek csomagokban mennek, tehat valoszinuleg teljes csomagot kapsz, vagy nem kapsz semmit. Ugy tunik, a cucc kepes szurni, hogy mi kinek megy. Szoval mas dolgod nincs, mint az adott egyseg kodjat megszerezni, aztan 'hallgatozni', hatha uzen nekik valaki. A cim alapjan ki tudod szurni.
De elotte mindenkeppen olvass, mert ezek a cimek nem mindig egyertelmuek, egy egyseget meg lehet szolitani abszolut vagy funkcious cime szerint is, stb.
(#) louis73 hozzászólása Szept 18, 2008 /
Sziasztok. Láttam egy ISO9141 rajzot max232-vel, eszembe jutott hogy nagyon hasonlit az m-bus modulhoz, amit sok éve Nokia telefonhoz csináltam és még mindig a polcon porosodik. Kis átalakitással (rajzon) lehetne használni vagy csak ha megtoldom mc33290/si9243 IC-vel?
Következő: »»   11 / 60
K�rlek v�rj...
