Fórum » Nagy terhelhetőségű szimetrikus táp stabilizátor IC-kel
Lapozás: OK   1 / 1
(#) szbalint25 hozzászólása Szept 4, 2008 /
Sziasztok!!!
Van egy trafóm és szeretnék készíteni szimetrikus tápegységet belőle. Az a feszültség ami kijön a trafóból az 17 V-os és kb. maximum 2A-os.
Szeretném ezt a tápot stabilizátor IC-kel megcsinálni, mert a Zener - diódás megoldás túl drágának bizonyult pedig az egyszerű lett volna.
Nnna szóval a segítségeteket kérném.
Előre is köszi!!!
ui.: a trafónak 3 kimenete van
Ha kell bele tranzisztor nyugodt lelkiismerettel tegyetek bele!
(#) Attila86 válasza szbalint25 hozzászólására (») Szept 4, 2008 /
Üdv.!
Nézd csak: Bővebben: Rajz
Ilyesmin gondolkodj. Persze elé kell egyenirányítás, puffer.
De ez nyugodtan mehetett volna a "Kezdő kérdések" topicba.
Üdv.: Attila
(#) lgyk válasza szbalint25 hozzászólására (») Szept 4, 2008 / 4
Hi!
Kb. 15 V-ot tudsz ebből kiszedni, ha normál 78XX-79xx IC-ket használsz. Ha fix feszültség kell, akkor elég a fenti IC-ket bekötni. Ha változtatható kell, akkor LM317/337.
Ha a trafó szimmetrikus (van középkivezetése), akkor a stabilizátor előtt
így kell bekötni. Utána a stabilizátorok bekötését megtalálod az oldalon, van erről pár téma.
Ha nem szimmetrikus a trafó, akkor így lehet megoldani, utána jönnek a stabilizátorok. Mindegyik alkatrészt a terhelés fölé kell méretezni (dióda, diódahíd 5-10 A-es legyen).
Az 1 A-es stabilizátorok szimmetrikus terhelésnél pont kiadják a 2 A-es trafóterhelhetőséget, így pont elég az 1 A-es stab.
(#) szbalint25 válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 4, 2008 /
Ok...
De én kettőstápot szeretnék csinálni
(#) lóri hozzászólása Szept 6, 2008 /
Sziasztok. Én meg olyat szeretnék csinálni , ami 12 voltból állítana elő 8.5V-ot, 5,6A terhelhetőséggel.Ez a rajz jó hozzá? Autóba kellene PS-hez.
(#) Attila86 válasza szbalint25 hozzászólására (») Szept 6, 2008 /
Ha szimmetrikusat szeretnél, akkor az ugyan ez, csak komplementer alkatrészekből.
(#) szbalint25 válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 6, 2008 /
OK....
én még kezdo vagyok és nemtom milyen az a komplementer alkatrész légyszi homályosíts fel!
Köszi!!!
(#) szbalint25 hozzászólása Szept 7, 2008 /
keresgéltem és véletlenül mgtaláltam ezt: http://www.hobbyelektronika.info.hu/tartalom/kapcsolasirajzok/tapeg...z.html
meglehetne ezt szimmetrikus tápra csinálni?
Ja és még annyi hogy ott a rajzon a kondik azokkal anni hogy akkora kapacitásút nem is találtam neten szoval milyen kondenzátorokkal lehtne azokat helyettesíteni?
Ja és mégvalami, a rajzon ott BD246-os tranyó van nekem van itthon BD912-es ezzel lehtne helyettesíteni ugye???
Köszi!!
Következő: »»   1 / 1
