Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
akkor ezekszerint te újratekernéd a splitet?
Nem, én ezek szerint kidobnám a kukába
Nah asszem bemutatom nektek itt a 400W-os ívet
![]() Kb olyan 10-15kV-os. Régi malomkerekes sorkimenő, de nagyon melegszik a vasmagja... Még nyáron csináltam, de mostanában hajtottam meg toroidról (40V DC) Bővebben: Link Egyenirányítva mikrosütő kondit eléggé tölti, és a szikraköz süketítően csattog kb 1 secenként. De ezt nem vettem fel. A vékony drótok elolvadnek, a primer részen a 40V megszakításakor kis ívet húz, de folyamatosat... Hogy lehetne elérni félvezetők alkalmazása nélkül, hogy ne húzzon, és ne égesse be a kapcsolókat? Kondi + ellenállás?
A mikrosütő kondi nemigen szereti a 15kV-ot. Ha nem lesz szerencséd, fel is robban. Elég hangos lesz.
Nekem a régi mikrómba 1 uF,1000 V-os kondi volt...
szikraköz 2-3 mm volt max, azért erre ügyeltem...
Érdemes többet sorbakötni, nekem 4 darab volt sorban, és úgy töltöttem sorkimenővel, jóval gyorsabb, és hangosabb is (nagyobbra lehet a szikraközt tekerni) 2 centinél már szép kis csattanást produkál.
Már ígyis van hangja...
Sztem a Te oldaladon olvastam (régebben), hogy a nagy szikraközökhöz már fülvédő kell ![]()
sikerult megepiteni? engem is erdekelne de inkabb a levego tisztito hatasa miatt
Hát attól függ mekkora energiája van a cuccnak. Olyan 100J felett zárt térben halláskárosodás nélkül nemigen lehet megúszni hosszútávon. 1-2 ilyen kondi még semmi igazából, szóval nem kell félni
Találtam egy nagyon is figyelemre méltó meghajtót sorkimenőkhöz. Bővebben: Link
Ezzel több száz W-ot bele lehet préselni a sorkimenő vasba, és a tranyók alig melegszenek (15V mellett próbáltam). Sokkal jobb, mint az 1 tranzisztoros változat (2N3055 3+5 menet a magra). Ha azt veszem, hogy a sorkimenőhöz bontásból ingyen hozzá lehet jutni, akkor az egész 1000 forintból kijön ![]() Bővebben: Link Bővebben: Link
Most látom, hogy már többen is használjátok ezt a meghajtót
sziasztok tudna nekem valaki segiteni http://www.kipdev.nl/labs/wp-content/images/zvs_driver.png
ennek kéne a pontos alkatrészlistája mert én képröl nem nagyon tudom azonositani őket
Talán olvasni nem tudsz? Egyedül a zenerhez nincs odaírva, hogy Zener diode.
de olvasni tudok csak én nagyon kezdő vagyok de szeretek foglalkozni ilyenekkel de azért köszi már értem
Hát nem épp egy egyszerű rajz kezdő számára. De minél nehezebbel kezdesz, annál könyebb megtanulni.
hello bocsi hogy zaklatlak de nincs más akit megkérdezhetnék a több tranzisztoros megoldás nem jött össze de az egyes az igen egy monitor sorkimenö 2n3055
tranzisztor és 0.4 ohmos ellenállás de nem vagyok megelégedve hogy csak 0.5 cm es ivet húz megpróbáltam 24 voltról de csak tönkrevágja a tranzisztort ha nagyobb ellenálást rakok akkor is mit lehetne csinálni hogy nagyobb legyen az iv
Sejtem melyik meghajtás az, abból többet nem lehet kihozni. Nekem 1 centit sikerült vele csinálni, gyorsan el is felejtettem. A 2 tranzisztorosnál mi a probléma?
hát nemtudom mi volt a baj de csak egyik tranzisztor melegedett de nagyon mást nem csinált de szerintem elkötöttem valamit majd megpróbálom újra jólenne ha sikerülne de akkor a másik meghajtással nem is szórakozok ha csak ennyit tud neked mekkora volt a legnagyobb iv a 2 tranzisztorossal amúgy az ivnek éles hangot kell kiadnia mer a videókon nem hallani
A 2 tranyós változattal 10 centis ívet húztam (27V és kb 10A áramfelvétel mellett). Hangja akkor van, ha instabil az ív, amikor nincs légmozgás, és stabil az ív (akár hegesztéskor) nincs semmi hangja.
és mi lehet az oka hogy instabil az iv
Sok oka, pl kezdi elérni a max távolságot, ahol már megszakad. Vagy nagy a légmozgás.
értem néztem a weboldalatokat nagyon jó kisérleteket csináltatok
a 2 tranzisztorosnál a sorkimenön a tekercsnek csajk ilyen drót jó .Nem jó a lakkozott rézdrót mert nekem a műanyag elég közel van a ferrit rúdhoz nem fér át közte
Vastag sodort rézkábel kell. Azzal könnyű tekerni.
Engem az érdekelne, hogy ez az MKS kondenzátor (amit ajánlottál), ennek a márkája az MKS vagy micsoda? Mert nekem is van itthon egy pár db kondi, de azt honnan tudhatom meg, hogy azok alacsony veszteségűek-e?
Valahogy ki lehet mérni, ESR-nek hívják. De az MKS jó oda. Az a gyártója, fóliakondi.
Köszönöm
![]() Ugyanakkor megfogalmazódott bennem még egy kérdés: a kapcsolási rajzon nincs feltüntetve, hogy a kondenzátor melyik fele a "+" illetve "-". Vagy ebben az esetben teljesen mindegy, hogy melyik lábat hova kötöm?
Ejnye, azért azt tudni érdemes, hogy a fóliakondinak nincsen polaritása!
Bocsánat, ezt eddig is tudtam
