Egy kis segítség.
DjVu- ben van meg de 6,5M, a linkjét meg most nem találom. Gabo: Ideális esetben csak a hangszórómembrán által keltett hangot kellene hallanunk. Sajnos ezt nagyon nehéz(szinte lehetetlen) elérni.
Visszatérve ide nem tudom milyen lenne ez a láda!? Mármint igaz lehet e hogy 20%-al nagyobb a hangnyomás!! Nekem kicsit gyanus de próba szerencse
Miután elolvasod a könyvet, tudni fogod mi ennek a doboztipusnak a neve, és jót mosolyogsz a marketinges csapat eme kijelentésén.
Értelek bennetek!
Hello
Szeretnék egy mélynyomót építeni, melynek a dobozát JBL SpeakerShop programmal terveztem meg. A program számolás után megad Dv és Lv értéket. Ezek a reflexcső méretei(átmérő,hossz)? És a reflexcső átmérőjét meg lehet változtatni, vagy muszáj akkorának lennie, amekkorát megad a program? Egy 150l-es dobozhoz minimum mekkora átmérőjű cső szükséges? Üdv.
Helló
Dv:átmérő Lv:hossz Meg lehet változtatni az átmérőt de arra kell vigyázni hogy vent mach vagy csak simán mach ne legyen nagyobb 0,15nél
Na elkészült a HK ládám ha valaki házat akar bontani akkor csak ezt építse meg
600/1200w de csúcsban toltuk már 800w-is rms-ben 8-ohmon gond nélkül. A testvére jöv héten készül.
És a doboz mekkora,látom kerekeken gurul nem könnyű mi?
Nagy , ja kerekeken de ki kell cserélni gumi kerékre mert ez nem bírja,van vagy 50 kiló tuti.
Helló
Ezek a hangszórók kb 10Wattosak lehetnek azt hogy hány ohmos innen nem tudom megállapítani ,szerintem egy pár literes zárt doboz jó lesz neki ,nem érdemes túlbonyolítani
HK láda saját készítés akit érdekel adom a rajzot,brutális amit ki hoz a láda a hangszoróbol.
de mégis kb hány literes legyen?..(laikus vagyok) a zárt az azt jelenti hogy semmi lyukat ne csináljak rá amin kijöhet a levegő?
-Igen ezt jelenti A másik :mérd le hány centis a hangszóró
a nagy az 10 a kicsi pedig 4 cm átmérőjű..most tuti hogy hülyeséget kérdezek de inkább felteszem minthogy elrontsam: a 8l az egy kicsi és egy nagy hangszórónak a doboza vagy mind a 4 egyszerre? mert ezt én sztereóba akarom megcsinálni
Helló
Az doboz elkészítésének módjában egyetértek Köbzolival azonban ha a membránt megnyomod befelé,és csak lassan jön ki akkor ott még valahol nincs tömítve a hangdoboz.A zárt dobozokban a levegőnek rugóként kell viselkednie vagyis gyorsan vissza kell löknie a membránt. Ha jól látom a képeken a 4cm és a 10cm hangszóró simán össze van kötve kábelekkel,az egyik kábelbe be kell iktatni egy 3.3-10mikroF-os kondenzátort (ha ott van akkor nem szóltam)
Sajna te nem tudod jól,a levegő nem lefogja a hangszórót hanem a membrán visszatérítő erejét növeli meg,ezért szükséges a lágy felfüggesztésű (gumi peremes)hangszórókat zárt dobozba szerelni.
Most nem jut eszembe hol olvastam,de majd megkeresem. Egyébként az hogy ha lassan benyomod mi történik nem lényeges mert, zene hallgatás közben nem lassan mozog a membrán.
Klinger szerint bizony neked nincs igazad.
"Egyébként az hogy ha lassan benyomod mi történik nem lényeges mert, zene hallgatás közben nem lassan mozog a membrán."
Ezt nyilván ezért írtam. Ez a légnyomás kiegyenlítődés arra vonatkozik hogyha teljesen légmentesen le lenne zárva a doboz akkor pl ha melegebb szobába vinnéd a hangfalat akkor ott a membrán a légnyomáskülönbség miatt kimozdulna az optimális helyzetéből.
Bejelöltem a lényeget,
sajnos nem egy oldalon van, de megéri elolvasni.
Majd jön shalafi66, és megmondja a frankót.
Mindenkinek van egy pici igaza, és némi tévedése is.
![]() Ui: a lágy felfüggesztésű, gumi membránszélű hangszórókat egyáltalán nem kötelező zárt dobozba tenni, csak akkor van szükség erre, ha a T-S paraméterek egyensúlya épp ezt kívánja meg, egyáltalán nem a felfüggesztés keménységétől függ, milyen dobozba kell kerüljön az adott hsz.
Szia shalafi!
Egy kérdésem lenne. Tegnap voltam egy "nagy piros" műszaki üzletbe, és a 12' mélynyomók ki voltak rakva a polcra. Régebben az egyik mérnökhallgató ismerősöm azt mondta hogy ha megnyomkodjuk a membránt 4irányból, és nem súrol be a lengöcsévetest sehol, akkor jó a központosítás, és relatíve az összeszerelés minősége. Én végigpróbáltam amik kivoltak rakva, de csak egy nem súrolt be, a 4-ből ![]()
Veres? Valami ördögi?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
