Fórum » Kompozit videójel előállítása dsPIC-kel
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Paky hozzászólása Okt 3, 2008 /
Mint a cím is mutatja. dsPIC-el szereretnék levezérelni egy 17"-os LCD-t aminek csak composite bemenete van. Nincs használható leírás a belső lcd vezérlőjéhez, tehát annak a direkt programozása nem lehetséges. Ezért szeretném egy pic-el megoldani a composite jelet. Várom az ötleteiket ebben a témában.
(#) icserny válasza Paky hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
A rövid témanyitóból nem derült ki, hogy mi a kérdés.
Egy idevágó cikk estleg érdekes lehet.
Esetleg ez is.
(#) Paky válasza icserny hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Egész pontosan, grafikus kijelzőként akarom használni az LCD-t. Egy menü rendszer fog megjelenni rajt, meg néhány kép. Most arra jutottam, hogy egy osd feliratozó IC-veel (MAX7456-al), feliratozom a képernyőt, a hátteret pedig egy FIFO-n keresztül küldöm ki. Csak még nem használtam ilyen composite jeles lcd-t ezért szeretnké plusz infokat kapni. Köszi a linkeket.
Mellesleg a "Programming 16-bit microcontrollers in C - Learning fly the PIC24 embedded technology" c. könyv 12. fejezete pont erről szól.
Következő: »»   1 / 1
