Udv
Probaltam bejelolni hol is kutas ![]() ![]()
Segítségeteket kérném a következőkben! Lenne egy Orion T 2836 MTX-s típusú tv-m, ami nem akar bekapcsolni. Mikor bekapcsolom a főkapcsolóval, hallat magából nagyfesz hangot rendesen, világít a visszajelző ledje, de nem akar gombnyomásra bekapcsolni...standbyban marad! Szétszedtem, megnéztem külsőleg égést vagy kokszolódást sehol se láttam! Szerintetek mi lehet a hiba? Hol kezdjem? Gondoltam rá hogy a 12Vos táprész halt meg, de akkor nem égne a visszajelző led sem! Remélem tudtok segíteni! Előre is köszi! Üdv: MikoL
Hi Mesterek
Nekem is lenne egy TV-ém, igaz ezt Én alkatrésznek hoztam, de amég egyben van bekapcsoltam(próba). És a nagyfesz "csatog" benne, rakok fel pár képet hogy hol huzz átt. Pirossal be van karikázva. Egyik az ellenállás két vége között tehát áthidalja az iv, a másik bedig maga a nagy fesz/trafo és a fém ház között. Ha van ötlett és ha esetleg olcson lehetne javítanni akkor még TV maradtatna ![]() ![]() Ja a tipussa: Videoton TS 3362 OSD
Hát leirnám, de nicns me a száma
Ki kell cserélni a nagyfeszt kompletten!Sajna az új nagyon drága de ha találsz bontottat akkor megéri!Az a baj,hogy nem csak a testre húz le mert azt még be lehetne talán ragasztani de az sem a legjobb megoldás!
Üdv! igaz hogy szervizbe tudnák mérni , meg is csináljak de sok rósz tapasztalatom van szervizekkel kapcsán.
az tuti hogy kiszáradhattak a dolgok nálam mert padló fűtésem nagyon szárit , (virágok se bírjak) Azért az se boj ha sorkimenő trafót cserélnék mert biztos hogy annak a szigetelése is kiszáradhatott - ? ahogy az elkók is. Akkor kicserélem az elkókat a 105C-re elsőnek. ![]()
Hát van egy bontott tv-m abból majd átrakom a nagyfeszt.
Lesz ami lesz alapon. Köszönöm
Hjaj Istenem. én inkább a szerelő haveromra bízom ezt a Tv-t
Halli ha találtá rajzot hozá ragdföl mert ugy valószinü töbett tudnék segiteni
Ván a könyvébe megprobálom beszkenelni
ITT a Rajza Thomson 32WH402S (ETC210)
Mellesleg ha valakinek kell Barmién tévéhez rajz -írjatok privátba és felrakom :yes:
Udv
Nem teveszted te osze a demegnetizalo tekercs hangjat a magasfeszultsegel? Rajzod van hozza?Bisztos valamejik aga a tapnak nem megy.de raj nelkul nem tod hol hany voltnak kell lenie ![]() ![]()
Udv
En eloeszor leporolnam azt a magasfeszultsegu trafot,meg mindent a panelban,mivel tudni hogy ha nedves vezeti az aramot,a magasfeszet meg jobban.A trafot en mar szigeteltem szilikon bazisu ragasztoval,ha nem nagy a res kezelheto ![]() ![]() ![]() ![]()
Rajzom sajna nincs még, de megpróbálok szerezni! A hang az a szokásos hang amit hallasz mikor bekapcsolsz bármilyen tv-t! De lehetséges hogy akkor összekeverem... :S Köszi a segítséget!
Hát én is voltam már így
Kaptam egy ICS CTV2051/1-es TV-t. A csatorna folyton elhangolódik, átkapcsolásnál egy pillanatra beugrik a kép és már tekeri is arrébb. Egy UPC1365 és UPC 1364C2-es IC van benne. Hol keressem a hibát, vagy hogyan tudom az IC-t kimérni?
Az amit halasz legeloszor a tv bekapcsolasnal a demagnetizalo hangja ahogy leszedi a kepcsorol a magnest ![]() ![]() ![]()
Udv
Szerintem mmeg kenne nezd a tuner megkapja a tapjat?van amelyiknel 12V van ahol 33v.De okozhat meg ijet a memoria IC,vagy anak tartalma is,dump ![]() Jo lenne ha lene hoza rajzod ![]() ![]()
bocsi, de közben rájöttem, hogy a hangolás ok. Amikor az AFC-t kikapcsolom az előlapon, az adó visszaáll. Egyébként kerestem rajzot, de csak fizetőset találtam 1-et. Lehet valamit kezdeni az AFC-vel?
Ha van rajzod hoza es rajta szkop abrak,akkor talan.De kimerheted egyenkent is az alkatreszeket de nagyon idoigenyes
Köszönöm a segítséget, de úgy döntöttem, hogy megelégszem ezzel az eredménnyel. A tv jól működik, a kép is jó minőségű. Ha piszkálnám, csak elrontanám.
A képcső adatlapján rajta van.Egyébként sorvégtranzisztor ki,kollektor hejére és a testre egy kb 60W-os izzó.Bekapcs ekkor ha hármat villan akkor a táp jó.A tranzisztort mérd meg jó-e.Persze még ha jó is lehet rossz.Tegyél bele egy tuti jót.Bekapcs.Várom a válaszod.
Az én panelomnak is volt baja,de csak a függ kép eltérítéssel.A sorki és a proc tuti jó benne.Pakolás során leszeleltem a csövét véletlenül.Ha lehet fotózd már le előről a csövet nekem.Ha érdekel előtúrom s megegyezünk valami jelképes összegben.
Üdv !
Kérnék egy kis segitséget Vestel TV-hez porceszor hibás és ez a proci kellene bele: 19 V1.OFT A 14 Ha valaki tudja hol lehet beszerezni az kérem szoljon. Vagy ezzel helyetesithető SDA 555 XFL ? Előre is köszi ! ![]()
Hello nem akartam új témát nyitni nekem a monitorommal lenne baj, méghozzá az hogy lassan kezdi elérni a rendes megszokott fényét, ami régen pár másodperc volt most már akár két percet is kell várni vele és még így se a legjobb, mivel lehet a gond, kérem, segítsen valaki, ha tudja. Köszi előre is.
Egy orion T2836 MTX-S TV-hez lenne marha nagy szükségem kapcsolási rajzra, már sok helyen keresgéltem, de sehol sem akadtam rá! Kérem azt akinek megvan vegye fel velem a kapcsolatot! Köszönöm
Udv
Szerintem elkok kezdenek kapacszegenyeke valni.A tapbol kidobalnam az elkokat,ugy a primer mint a szekunder oldalrol.Bisztos van koztuk kapacszegeny. ![]() ![]() |
