Sziasztok! Egy Derbi Hunter típusú robogóm van, amin a km/h és minden mást 1 digitális kijelző mutat. A problémám az hogy nem méri a sebességet (nullát mutat ha megyek vele), és semmi mást a km számláló is megállt 5900-nál. Szerintem valószínű a jelfogóval lesz gond, a kérdésem az lenne hogy azt hol helyezhették el vagy lehet hogy valami más problémája van? A hibára tippelést is elfogadok, előre is kösz mindenkinek!
szerintem valahol az elso kereknel lehet a jeledo,es leg valoszinubb hogy ez a jelado egy reed rele de ez csak tipp nem vaok robogos ugyhogy nem tudom
Feltételezem, hogy a villáknál/teleszkópoknál kell keresned egy jeladót+1 vezetéket.
Én inkább Hall-jeladóra gondolok, mert reednek a kb. 10 Hz túl sok lenne folyamatosan. Utána találod meg ( esetleg) azt a cuccot, ami kapcsoltatja - mi van vele egy magasságban forgás közben... Persze "visszafelé" is kereshetsz.
Hogyha pontosan 5900-nál halt meg a számláló, akkor szerintem lehetséges, hogy az áramkörnek van valami baja.
De lehet véletlen is. Azért kösz a tippeket valószínű, hogy szombat-vasárnap fogok ráérni, hogy megnézzem.
Valószínű, hogy a mágnes esett ki a helyéről. A mágnest akármilyen mágnessel lehet pótolni, pl: mindegy hogy milyen erős?
egy aprilia robogóm van Hogy lehetséges az h az akumlátor feszültsége 16 v? aki tud vmit segitsen. elöre is köszi! ![]()
Üdv! Egy aprília robogóba az elektronika rosszalkodik!
Az elmult napokban az önindító csak pár nyekkenést ad ki ![]() Valakinek valami ötlete hogy, ezt mi csinálhatja???És mért?
Feszültségszabályzó csere!
Nem tudsz mást tenni... Akkut azért ellenőrizd, lehet hogy azt is cserélned kell.
Helló ha rövid időn belül tönkremegy az új izzó, akkor túl tölt a generátor. Ha van egy multimétered akkor indítsd be a robogót tedd rá a multimétert az akkumlátorra álítsd 200V DC-re a műszert és kb fél gázzal járasd a motort. Ha 14,5V-nál többet mutat a műszer akkor a feszültség szabályzó halt meg, vagy érintkezési hiba van. De az is elő szokott fordulni, hogy ha kiég az első fényszóró izzója felborul az a töltésrendszer és viszi a többit is magával. Az önindító hibára sajna nincs ötletem.
021: kössz a választ!!!!
És neked is! a fesz szabájzó adta meg magát!
Van egy CPI robogóm.Valami gáz van vele mert amikor bele teszem az akkut rögtön lemeríti valami.Ha beindítom a motort az akkun nem mérek csak 9.5V-ot.Valamiért nincs töltésem és valami le is húzza azt.Mi lehet a baj?Gondoltam a feszszabáylzóra.Lehetséges hogy emiatt nincs töltésem?Ha leveszem az aksit a mociról és berugó karral indítom minden tökéletesen megy( kürt, világítás) kivéve az indexet és a műszereket.Reméelm valaki meg tudja mondani mi lehet a gond. Üdv Jani
Köszi a gyors választ.Akkor ezért nem tölti az akkum és ezért meríti le valami kb 10 perc alatt?FESZSZABÁLYZÓ
Van egy Yamaha Aerox robogóm,és a hátsó lámpánál mindig kilövi az izzót,12v izzó volt benne de hetente 4x kilőtte,megnéztem hogy mennyit tölt vissza oda hátra és majdnem 16 volt,most 24V izzó van benne de halványan világit,azt szeretném megkérdezni van e vkinek ötlete tanácsa tippe vagy vmi hogy,hogylehetne visszarakni a 12V izzót úgy hogy ne lőjje ki.válaszokat előre is köszi.
Az akku jó, a saruk rendben, a főbizti jó?
köszi a ,választ, ezeket megnézem akkor,majd irok hogy van e vmi változás
sziasztok,megnéztem amiket irtál,még aznap csak azóta nemvoltam gépnél,szóval a akku az jó mert inditásnál pöcre indul,főbiztositék vagyjó vagy nem,de ezis jó,a saruk,hát nem húztam szét az összeset a motort meg dugtam össze,ebbe nemvagyok biztos,de megnéztük hogy mennyit tölt,de most digitális multiméterrel és nem ment 13 V fölé,akárhogy húztuk a gázt,de vmiért még mindig kilövi,vkinek vmi ötlete tippe?válaszokat előre is köszi szépen.
Az lenne a problémám hogy a motor az akkut felforralja az összes savat kinyomja belőle. Új akksit mostmár tuti kell vennem, de hogy bizonyosodjak meg róla hogy a feszszabályzó jó és nem amiatt ment tönkre az előző akksi is?? Rakjam bele az új akksit és mérjem műszerrel a rajta eső feszültséget és az átfolyó áramot? Hálózati töltővel töltsem fel csurig és úgy nézzem meg hogy a motor töltő feszültség 14 fölé megy e? ![]()
Idézet: „hogy bizonyosodjak meg róla hogy a feszszabályzó jó és nem amiatt ment tönkre az előző akksi is” A szabályzód nem jó. (vagy zárlatos lehet valamelyik akkucella.) Ha több mint 14,4V ot mérsz töltésnél az akkun, akkor a szabályzódnak annyi. ![]()
Heló mindenkinek!
Nekem 2 problémám lenne a motorommal...(Ez egy Sachs Madass 50 motor, ritka) Az első probléma: A km kijelzőjén nem jelennek meg teljesen a számok és betűk...de ha vmelyik részén megnyomom akkor visszajön... Ha sima kontaksprayvel befújnám meg tudnám oldani a problémát? A második probléma: Valamiért alapban a töltésre csak 9,5V ad le, ezért nem is úgy világítanak a lámpák ahogy kellene és az önindítóm egyáltalán nem és ki is kötöttem...de amíg be volt kötve és megnyomtam az önindító gombját akkor csak kerregett az elektronika valamely része...am meg a töltés miatt mint már mondtam gyenge a világítás(mondjuk most még akksi sincs benne) és ahogy húzom a gázt nem hogy fényesebben világítana inkább halványul...de ha megnyomom út közben az önindító gombját(ki van ugye kötve) akkor rendesen világít... sztem vmi szétmehetett az önindító kapcsolójában(ami közvetlenül csatlakozik az akksira. Kérlek titeket segítsetek mert azért még ehez sajnos nem eléggé értek! ![]()
Úgy látszik nem szereti a szabályzód ha töltés helyett a megtermelt energiát hővé kell alakitania. Tegyél bele rendes (nem cellazárlatos) akkumulátort, és igy mérd a töltési feszültséget. Az LCD kijelzőn nem segit a kontakt spray, inkább a vezető gumit kellene a panel és a kijelző közt megigazitani. Már ha egyáltalán az van benne, és nem szalagkábel csatlakozik a fémgőzölt kivezetésekhez. Utóbbi esetben nagyon esélytelen a javitása.
helo mindenkinek
nekem igaz nem robogom van de motorom van, egy suzuki gn125-os. Az lenne vele a problemam hogy 4.ben 8600 nal leszabalyoz, viszonk 5.-ben mar 7500nal leszabalyoz, itt meg is alt a tudomany mert 90km/h -es kesz. De azt megfigyeltem ha 5.ben kuplung behuz igy siman engedi tovabb porogni. Az gondom hogy ezt a kuplung jelzot valahogy kikotni vagy a CDI-jet at allitani,de hogy? A kornyekunkon senki nem foglalkozik motor CDI-vel. A kuplung kapcsolot meg nem talaltam mert igen keves kabel jon ki a blockbol. Minden segitseget, otletet varok!!
Érdekes dolgon töröm a fejem. Van nekem egy Puch Lido (Suzuki Gemma) 80cm^3-es robogóm, melynek automata szívatója van, ami úgy működik, hogy a henger egy kiálló részében (ahol nem éri a levegő) van egy réz rúd, amire a karbi szívató részét kell rátolni. Ahogy átmelegszik, folyamatosan zárja el a szívatót. Na most ugye a 80cm^3 és a segédmotor kategória nem igazán fér össze (meg még egyéb okok miatt is) kicserélném ezt egy 50-esre. Van tartalék blokk, azon henger, ezzel nincs is gond, de a szívatónak nincs kialakítva az a csonk, tehát használhatatlan a motor az állandóan rajta lévő szívatóval (nem tudom az előző tulaj, hogy volt képes így használni?). Két lehetőségem van: 1) Valahogy elkészít(tet)em ezt a csonkot, és eltakarom, hogy ne érje a ventilátor által odanyomott levegő. 2) Emiatt jöttem ide a fórumra: valami fűtőbetétet használok a csonk helyett. Ez mehetne akár akkuról is, vagy a feszültségszabályzó előtti részről is. Utóbbi azért praktikusabb, mert nem fenyeget az a veszély, hogy esetleg lemeríti az akkut. Van-e valakinek valami ötlete, hogy mit lehetne használni ahhoz, hogy átmelegítsem a szívatót? Itt egy kép a karbiról, a jobb felső sarokban van az a rész, ahova a hengeren lévő csonk csatlakozik. Átmérője 8mm. Krisz
Nem is rossz ötlet. Szét is szedtem egy régi ruszki pákát, hogy megnézzem a benne lévő fűtőbetétet, de sajna darabokra van benne törve a porcelán (?), amiben a fűtőszál fut. Pedig az átmérő pont megfelelt volna.
Illetve nézem a HEStore-ban a Solomon betétet, de nem tudom az átmérőjét. Ja, meg hosszú is, nem férne el. Arra gondoltam még, hogy van pár nagy teljesítményű ellenállásom, melyeknek közepén furat van (pont azokon van 8mm-es furat, amelyikeknek nagy az ellenállása). Ha egy rúdanyagot "V" alakban meghajlítok, akkor még pont elférnék a hengertől a karbi mellett, és akkor arra lehetne felhúzni az ellenállást. Keresgélek még, mert ez könnyebben kivitelezhető abból a szempontból, hogy ezzel el is férek, a fűtőszál pedig nagyon kilógna, és a hengertől nem férne el. Kérdés még persze az, hogy egy ellenállás mit szól a folyamatos disszipációhoz? Persze szigorúan a ráírt érték alatt maradva, mondjuk annak 3/4-e értéken.
Már van is két lehetséges befutó. 2db 51 Ohm / 5W párhuzamosan (5mm-es furat van bennük), 14V-ról 0.55A-t vett fel, tehát 7.7W-ot disszipáltak. Ez még az eredő 10W-nak durván a 3/4-e. Ja, és 90°C-osra melegedtek fel. Ez már tökéletes is lenne, csak ugye itt kettőt kellene felfűzni arra a bizonyos pöcökre, ami a karbihoz csatlakozik. Végülis elfér...
Viszont van még itt egy 5 Ohm 10W, 8mm-nél egy hajszállal kisebb furattal. Ez elég nagy áramot venne fel így önmagában, dehát köthetek vele sorosan még akkorát, amekkorát akarok. Majd még átgondolom ezt, illetve kísérletezem, de ez eddig már elég jónak tűnik. Az a fél amper sem olyan megterhelő az akkunak, de ha lehet, akkor majd inkább tekercsről oldom meg. Azért még mindig szívesen fogadom az ötleteket.
Azt hiszem a következőképp fog kinézni a végső megoldás:
Az 5 Ohm / 10W-os ellenállást használom, és egy tirisztoros szabályzóval 5V-ot fogok előállítani neki közvetlenül a tekercsekről, így nem az akkut terhelem, a tekercsek pedig bőven bírják. Az ellenállás 5W-ot disszipál, és 107°C-ra melegedett. Ez mind biztató adat abból a szempontból, hogy valószínűleg működni fog az átalakított szívató. Most már tényleg csak az foglalkoztat, hogy vajon hosszútávon elvisel-e ekkora hőmérsékletet az ellenállás?
sziasztok! új vagyok itt és máris van egy problémám
![]() vagy rakjatok fel egy kapcsolási rajzot, köszönöm!! |
