Lapozás: OK   1 / 2
(#) taj1989 hozzászólása Okt 10, 2008 /
Összeállítottam egy 2x130w-os erősítőt és kellene hozzá egy táp. Az adatlap szerint +-10V - +-45V-os táp kell hozzá. Ha jó a számolás akkor ehhez 5.8A kell 45v-on. Arra gondoltam, hogy egy 45V-os két kivezetéses trafót, két graetz hidat, két szűrőkondit meg két stabilizátort felhasználva meg lehetne oldani a táplálást. Tennék még egy potit a stab ic-k után, hogy a teljesítményt tudjam szabályozni, mert nem mindig kell nekem a 130w.
Tudnátok feltenni egy kapcsolási rajzot meg jó lenne ha leírná valaki, hogy milyen alkatrészeket vegyek(a nevükre gondolok), amiket könnyű beszerezni vagyis amit használni szoktak, meghogy a szűrőkondi milyen legyen meg a stab ic meg a poti.
Köszi előre is!!
Attila
(#) Doncso válasza taj1989 hozzászólására (») Okt 10, 2008 /
Egy kicsit kacifántos amit szeretnél, mert ellentmondások vannak.
Először is, ha neked van egy 2*130W-os erősítőd, annak minimum kell egy 300W-os trafó!!
Másodszor, az erősítő tápjának teljesítményét nem szoktuk szabályozni potival!
Harmadszor, hallottál a pufferelt feszültségről? Ez azt jelenti, hogy fogod a trafódat, egyenirányítod, majd puffereled, (szűrőkondi, elko stb) namost, ha az erősítőd 2*45V ról üzemel, akkor neked nem kell 2*45Vos trafó, mert a pufferelést követően egyből felszökik a fesz kb 63-64V ra ami egyből megöli a végfokodat, neked nagyjából 2*30V -os szekunder feszültségű trafó kell.
A 10V-ot stabbal bajosan fogod erről levenni mert a stabok max 35V-ot bírnak.
A két kivezetéses trafó alatt mit értesz? két azaz egy pár szekunder vezetékből akarsz +- os tápot? Vagy két szekunder tekercses trafóból? Ez nem mindegy.
(#) gerg0 válasza taj1989 hozzászólására (») Okt 10, 2008 / 4
Ha +-45V (DC) kell, akkor neked 2*32V-os (AC) trafó kell és így fogsz kapni az egyenirányítás után +-45V-ot.
Szűrőkondinak pedig 2*10.000µF-ot vagy 2*20.000µF-ot ajánlok, ezek min. 63V-osak . Kell még egy graetz híd, ami legyen 400V 20A legalább (én 1000V 35A-eset használok a 2x100W-os quadomba ).
Stab ic-vel ekkora teljesítmény nem tudsz szabályozni, mivel ezek az ic-k max. 1-1,5A-t tudnak.
Valamint nem is kell, mivel az erősítők ált. csak akkor max. teljesítményen, ha feltekered a hangerőt.
(#) Doncso hozzászólása Okt 10, 2008 /
Ugyanezt írtam én is 4 percel ezelőtt, akko én miért nem kapok pontot??? Széép!! Ráadásul még bővebben is kifejtettem de mind1
(#) gerg0 válasza Doncso hozzászólására (») Okt 10, 2008 /
Nem tudom. Én nem akartam "elhappolni" előled a pontot.
(#) Doncso válasza gerg0 hozzászólására (») Okt 10, 2008 /
Így jártam!
(#) kissadam válasza taj1989 hozzászólására (») Okt 10, 2008 /
Feltehetnéd az erősítő kapcsolási rajzát is, mert akkor több segítséget tudnánk adni! Mire kell a +-10V és ennek is 5.8A-es terhelhetőségűnek kell lennie?
(#) taj1989 hozzászólása Okt 23, 2008 /
itt a tervrajza
szóval akkor kb 2x32v-os trafót két graetz híddal egyenirányítok, így lesz a +-45v. akkor ehhez nem kell stabilizátor csak pufferkondenzátor?
(#) hapro válasza taj1989 hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Stabilizátor IC nem kell, csak Graetz puffer kondi meg egy egy 100nF MKT kondi a pufferekkel párhuzamosan oszt viszlát.
ez a 100nf-os kondenzátor mire jó? a graetz és a puffer közé vagy a puffer után? 10000µF-os pufferkondi elég egy ágra?
(#) Directors válasza taj1989 hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Ha minden igaz akkor így kell neked.
De várd meg az okosakat ők jobban vágják.
Ez a 100nF kondi ez is szűr.Bár ezt se mondom biztosra csak azt,hogy én mindég szoktam rakni és jó dolog.
(#) Doncso válasza Directors hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
a 100nF hidegítésnek kell, hálózati zavar szűrés,
(#) Directors válasza Doncso hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Értem,köszi szépen.
Most már ezt is tudom.
Köszi a segítséget!
Ezt a pozitív-negatív tápot egyszerűen nem tudom megérteni. le tudná valaki rajzolni, hogy hogyan folyik az áram? a pozitívat még értem, de a negatívnál a földtől folyik a negatív ág felé???nagyon nem értem, mert akkor a második puffernem kellene gátolja az áram haladását?
(#) Doncso hozzászólása Okt 23, 2008 /
nem , képzelj el két elemet sorba kötve, a legalja lesz a minusz, középen lesz a föld és a teteje a plusz,
(#) Imi65 válasza Doncso hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Doncso, Te itt már lemaradtál...
(#) Doncso válasza Imi65 hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
miről maradtam le?? ezt nem értem!
ok, mostmár nagyjából kezd összeállni a kép...még azt akarom kérdezni, hogy hogyan lehetne itt szabályozni a feszültséget a pozitív és a negatív tápon egyszerre(csak azért, mert nem mindig szeretném kihasználni a 130W-ot, meg a hangszóró is csak 50W-os- egyelőre csak ennyire telik)
A pontokról.
(#) Imi65 válasza taj1989 hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Erre ott a hangerő gomb, minden ilyen jellegű problémát megold.
ok! köszi a segítséget! azzem innen menni fog
(#) ImiDj válasza taj1989 hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Konyebben ugy mondom hogy megersd.Van egy feszultseg es 2-be van osztva es a felenel van a test.Ugy kepzeld hogy van egy huzal ami el van valasztva 2-be a jobra levo resz az plus es a balra levo resz az meg az elentet vagyis minusz.Pl:-40 meg +40 volt es ez a testtol merve ami 0volt.Ha lemered a ket feszultseget a +-nal meg a --nal akor kapod meg 2x40v ami 80v.Remelem megerteted
Jaa igazad van, én ide nem is segítek semmit, becsaptak már az elején, kösz hogy szóltál üdv
(#) kisfeca hozzászólása Jan 23, 2009 /
sziasztok! Olyan gondom lenne hogy volt nekem egy 12/+-30voltos tápom de leégett! Most ujraépitettem kicseréltem bene a négy fetet és áttekercseltem a ferrit vasmagot is!Az a baj hogy ha rámérek az egyik oldalra akkor egyik oldalt +31,5 volt van a másik oldalt meg olyan -28,5volt körül! Mi baja lehet miért van ez az eltérés? Köszi
(#) Doncso válasza kisfeca hozzászólására (») Jan 23, 2009 /
Rossz tekerés is lehet! Egyszerre tekerted a két szekundert vagy egymásra?
(#) kisfeca válasza Doncso hozzászólására (») Jan 23, 2009 /
Egyszerre tekertem a két szálat
(#) Doncso válasza kisfeca hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Hmm, akkor nincs jobb ötletem. Cimó szerint, a kér DC kimenetnek teljesen egyformának kellene lennie kicsit eltérő tekeréskor is, a graetz miatt. Az én tápomban, pl az eltérés oka a litze hibás forrasztása volt.
(#) Attila86 válasza kisfeca hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Üdv.!
Egyet értek az előttem szólóval. Valószínűleg nem pontosan ugyan annyi menet van a két oldalon. Az is fontos, hogy hogyan/hova van beforrasztva a trafó kivezetése a nyákba, mert itt fél és negyed menetek is számítanak.
Tehát ha például a gyűrű állítva van, és az egyik szekunder-kivezetést a gyűrű bal oldalán, a másikat pedig a jobb oldalon kell beforrasztani, akkor az egyik egy fél menettel mindenképpen több lesz, mert át kell bújtatni a vezetéket a gyűrű másik oldalára.
(#) kisfeca válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Hát nem tudom mert pontosan meg volt adva hogy a primer hány centi legyen meg persze hogy ebböl hány menet lessz és persze a szekundernél is ugyanigy és jó erősen meg lettek huzva a huzalok mert igy is éppen hogy beért a nyáklapba
Következő: »»   1 / 2
