Fórum » Propeller Clock
Szia tony994!
Csatoltam a hex file-t. Alapban a digit. dátum kijelzés nincs bekapcsolva, csak az analóg órát mutatja. Az én file-omban a digit. dátum a 9-es gombbal kapcsolható ki/be. A szövegkiírásra a ki-be kapcsolóval (power) lehet váltani (bármilyen Philips távirányítóval). Mielőtt bekapcsolnád a dátumkijelzést mindenképpen várd meg, hogy teljesen felpörögjön a motor. Előre is köszi! Üdv.:Kaninjo
Úgy nemtudod megcsinálni hogy ne keljen távírányító?Tehát semmit nekeljen megnyomni csak szöveget írjon ki? Üdv:tony994
De igen. Ha minden igaz, csak a szöveg fog körbefutni az órán (ettől függetlenül, távival lehet majd vezérelni)...
SZia!
Hát mindha működne de csak 1-1 betűt látok...CSatoltam 1 vidit valahogy bekéne állítani hogy több betűt lehessen Látni! üdv:tony994
Kipróbáltam ezt a programot is ez lett a végeredmény, csatoltam a vidit! üdv:tony994
Kérdeznék még egy-két dolgot, remélem nem az lesz a válasz, hogy "RTFM". ![]() A bázist és a távirányítót megcsináltam, jól működnek. A propellernél elérkeztem az SMD ellenállások beültetéséig és néhány dolgot nem értek. Azért van a többi ledtől eltérően, a két külső led előtétellenállásának 220 ohm-os rakva, mert azok a rajz szerint kékek, a többi meg piros és más fesz. kell nekik, vagy mert az a kettő folyamatosan fog világítani (ha nem kapcsoljuk ki távkaoccsal), így inkább kisebb ellenállások? Én fordítva szántam (belülre kék ledeket, a két külsőnek pedig pirosakat). Akkor maradjon a két külsőn a 220-as R, vagy ott legyen 82, a többinél pedig 220? Még egy kis elélet, ami nem fontos: Ugye a belső-analog mutató 3 ledenként van sorbakötve. Az nem fog kevésbé világítani, mint a többi? Előre is kösz...
A külső LED-ek folyamatosan fognak világítani, ezért van a nagyobb ellenállás. Maradhat a 220 Ohm a külsőknél, a 82 Ohm a belsőknél... Nem lesz gond a 3 db sorbakötött kék LED-el sem, ha a szekunder feszültség legalább 12V lesz. Tony994! A valóságban is ennyire villog, vagy a felvétel lett ilyen? Megnézem a szöveges programot, előfordulhat, hogy elrontottam valamit...
Köszi az egyértelmű választ. Úgy csinálom.
Nincs mit! Sok sikert!
Tony! Elnézést, elszúrtam! Csatoltam a javítottat.
Nemtudom mi a baj de most se jó.....Mellékeltem a vidit!
Hi!
Nekem erősen úgy tűnik, hogy "elfogy" a táp. Ahogy egyre több LED villan fel, leesik a feszültség. Nincs zárlat a panelon? Egy LED mintha nem működne, nem lehet, hogy az okozza? Próbáld meg, hogy miután betöltöd a HEX file-t programozásra (nem tudom milyen progit használsz) vedd ki a pipát a config-nál a BODEN elől és úgy programozd fel a PIC-et (így nem fog reset-elni a PIC, ha a feszültség egy szint alá esik).
hi!
Én picall-t használok nemtalálom ezt a pontot hogy BODEN! üdv:tony994
Hi!
Ebben kikapcsoltam. Próbáld ki. Tuti, hogy valami végett reset-el a PIC.
Most tervezgetem az órának a paneljait, és valami nem hagy nyugodni. Én úgy "tanultam", hogy a PIC "MCLR" lába arra való, hogy ha azt tápfeszre kötöm egy ellenálláson keresztül, akkor működik csak a mikrokontroller. Idéznék is Topi "Nullától a robotokig" című cikkéből: Idézet: „MCLR: Speciális láb, mely vezérli az egész PIC futását. Egy digitális bemenet ez, melyet tápfeszültségre húzva kiveszi a MASTER CLEAR üzemmódból, vagyis elindul a processzor. Földre húzva ki van kapcsolva a PIC, ha nem kötöd sehova, akkor pedig instabil használhatatlan kis processzort kapsz.” Na most a bázis és a propeller áramkörben is "lebeg" ez a láb, azaz nincs bekötve, tehát instabil lehet a PIC. A távirányítóban pedig mindenféle ellenállás nélkül van tápra kötve. Legyen szíves valaki magyarázza el nekem, hogy mi ez a nagy ellentmondás?! Köszi Krisz
Ezt a lábat be lehet állítani I/O-nak is ezért nem muszáj MCLR-nek használni. Mellesleg a felhúzó ellenállás H szintet ad (hiszen az MCLR felett vonal van, mert negált a működése és L szintre aktív. -na ezt jól megaszontam
Akkor azt szűröm le a mondandódból, hogy a kapcsolás helyes, nem kell rajta változtatni.
Köszönöm, ma is tanultam valamit!
Persze, hogy helyes! Láttad a képeket-videókat nem?
Természetesen igen. Csak kicsit megzavart, hogy a rajzokon nem azt láttam, mint amit Topi cikksorozatának első részének elején olvastam.
De most már világos, hogy mit, miért...
Hi!
Na ezzel már megy 2 led nem világít azt este megnézem!Csatoltam vidit! ![]() ![]() Üdv:tony994
Szuper
![]() Ezek szerint a feszültség túlságosan leesik a szekunderen... Nézd meg azt a két LED-et, előfordulhat, hogy azok okozzák. Üdv.:Kaninjo
szia!
Hát ma nemsikerült meg "varázsolni" a clockot ![]() ![]() üdv:tony994
A héten kaptam javítani egy GYÁRI "Propeller clock"-ot ![]() Sikerült megjavítani megy szépen meg minden.... De ez nem körkörösen forog! Ezt az üzenetet azért írtam meg hátha van valaki aki újítani szeretne egy jó órát, lefotóztam mindent kimértem a tekercseket stb... Kérdésem hogy valakit érdekelne-e enek a belvilága? Ha valaki le tudná koppintani én is egyből építeném meg ![]() ![]() üdv! Képeket mutatok róla ízelítőnek...
Szépkis cucc!Hány ledes?Mien motor van benne? üdv:tony994!
Hi!
8LEd es és nincsen benne motor ![]() A képen való kitalálmány van benne ![]() Annak a pálcának a végén pedig a LED-ek üdv!
én nem találtam róla semmi infót a Goolében :no:
Szia! Elég érdekes "órát" szereztél!
![]() Engem az énekórán használt ütemadóra emlékeztet (sajnos nem jut eszembe a pontos neve). Igaz, ez turbó sebességgel jár ahhoz képest! ![]() ![]() A 40 lábú IC első lábánál lévő kis háromszögből arra tippelek, hogy egy AVR dolgozik benne... Más kontrolleren még nem láttam ilyet. Igaz, még nagyon sok kontrollert sem láttam... ![]() ![]()
Én nem tudom le sem mertem húzni a fóliát róla
![]() Hogy milyen funkció? Dátum idő (másodperccel) meg mindenre jó ![]() Jó kis dolog ez.. csak valahogyan le kéne koppintani... lehet hogy majd benézek a fólia alá is.. üdv!
Nyugodtan benézhetsz.
Ha esetleg attól félsz, hogy egy kis "ablakocska" van alatta, mert azt feltételezed, hogy EPROM, akkor megnyugtatlak, hogy egy kis fénytől még nem fog törlődni. (De UV alá ne tedd. ![]() De biztos semmi ilyesmi...
itt volt egy hasonló, de már mexűnt: http://home.mweb.co.za/gr/grrr/picmicro/clock.html
úgy hívták hogy subliminal clock, melléklek róla képet meg forrást. nem építettem meg , valami ingára kéne ezt is rögzíteni |
