Lapozás: OK   72 / 1275
(#) hard válasza mlhe_vr hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
En jartam igy,egy philips tvvel.A sorvegfoknal volt a gaz,egy pici tranyo okozta ami zarlatos volt.Ott nez korul
(#) Doncso válasza hard hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Így ahogy modod, nyugodtabb lettem a bontás után
(#) sebaj_tobias hozzászólása Nov 5, 2008 /
Adott egy T2525 STX orion televízió, amelyik "csipog" bekapcsoláskor.
Van esetleg valamelyikőtöknek róla kapcsolási rajza? Sorkimenő nem zárlatos, sorvégtranyó nélkül ugyanúgy csipog, nem tud elindulni a táp.
Gondolok szekunder oldali zárlatra, vagy tápkondi kiszáradásra, de ha van valamelyikőtöknek ötlete,vagy ismert típushiba, ne kíméljetek
Köszi előre is!
Tóbi
(#) Thom válasza sebaj_tobias hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Hello, szerintem rajzzal sem mennél sokra , inkább néhányat mérni kellene!
Először sorvégfok majd a táp környékén, rajz max. arra jó, hogy lelesd róla a feszültségértékeket hol mit kell(ene) mérni. A bekapcsolás pontosan mit takar, stby van-e, esetleg tovább is eljut? A tranyót nem kellett volna kivenni és üresbe bekapcsolni, mert ha a terhelés hiánya miatt a táp megfut még nagyobb lesz a kár, ilyenkor a tranyó helyére ( kollektorára) egy 60-100W-os izzót szokás rakni. Ez akadályozza a túlzott áramfelvételt, egyben jelzi a tápfesz meglétét.
Rajzot egyébként ne típus, hanem sassziszám alapján kérj (keress).
(#) satuka hozzászólása Nov 5, 2008 /
Üdvözletem!
A minap haveromnál találtam egy BUSH WS6674 tipusú TV-t.
Mivel elég nagy képernyője van, szeretném életre kelteni, a gyerekek szobájába jó lenne. TV-vel még nem nagyon foglalkoztam, így tőletek várnék tanácsokat, tippeket, hogy is kezdjek hozzá!
A következő a jelenség:
Stand-by üzem van, ha be akarom kapcsolni, egy pillanatra bekapcsolna, de azonnal vissza áll stand-by módba. Mit javasoltok, mit nézzek meg elősször?
Esetleg rajza valakinek?
Előre is köszi!
(#) patexati válasza satuka hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Először a primer oldali elkókat cseréld ki (mindet) ha nem indul akkor a tápot le kell ellenőrizni az izzós módszerrel,hogy működik e (olvass vissza kicsit)Ha megy akkor a sortranzisztorban vagy az körül kell keresgélni a hibát!
Aloha!
Köszi a választ, akkor az izzóval beterhelem a biztonság kedvéért,és mérek egy sort. Majd.
ööö a rajz azért lett volna jó,mert nem itt van a tv, és fogalmam sincs milyen kondik vannak benne. Gondoltam azok cseréjével kezdem (kb tizenxéves a készülék).
No ha kiderül valami,majd írok .)
Csuma!
Tob
(#) tacsy69 hozzászólása Nov 5, 2008 /
Kaptam egy Orion T2836 tv-t, nem kapcsolt be!
Cseréltem benne sorvégtranzisztort(2310FX volt benne eredetileg, de csak helyettesítőt tudtak adni hq-ban)!
A tv így már bekapcsolt!
Viszont bizonyos időközönként irdatlan idegesítően sípol(nagy frekin, de még éppen hallom)!
Lehet hogy a helyettesítő miatt?
Vagy más lehet a probléma?
Van vkinek ötlete?
(#) Márk válasza tacsy69 hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Nézd meg, lehet hogy csak nincs rácsavarozva rendesen a bordára! (elég szorosan) Persze más okai is lehetnek.
(#) tacsy69 válasza Márk hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Köszi a gyors választ!
Nem csavaros a felfogatás, egy rugólemez bepattintásával lehet rögzíteni a bordára!
(#) vbonny hozzászólása Nov 6, 2008 /
Olyan problémám lenne, hogy van egy képcsöves tv-m. Elég sötét rajtra a kép ha világosítok a százas skálán 50-ig világosodik utánna már nem. Ha olyan reklám vagy adás van amibe sok a fehér akkor zúg a tv. Mi lehet a baja?
(#) hard válasza tacsy69 hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
tap hiba,es elkos,szerintem
(#) hard válasza satuka hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
Elvileg PT 92 saszival van elatva.Kuldom a rajzat.Ahogy a patexati kollega is irta,eloszor mindeg cserelni kell a primer oldali elkokat,foleg ha mar nem egy mai tv,hogy a tap legyen sztabil,utana nezd meg nincs a sekunder oldalon felpuposodot elko,a sorkimenot tranyot kell megnezni hogy nem zarlatos e.Kiveszed es izzoval leterheled a sort,kozben mered a tapot.
(#) zolika59 válasza vbonny hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
Ez lehet túl nagy bemenő antenna jeltől is.
(#) hard válasza vbonny hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
Udv
Ha nem birsz tovabb vilagositani,az kepcso gyanus,a masik meg a hang,az meg nincs jol athangolva a savra szerintem
(#) hard válasza sebaj_tobias hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
Udv Nezd meg a saszi szamat,ha 11AK19PRO,akkor tudok kuldeni rajzot
(#) vbonny válasza zolika59 hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
Ha ez a túl nagy bemenő antenna jeltől van mit tudok vele csinálni? Scart-on van bekötve a digitv beltéri egysége?
Akkor viszont a beltériből kijövő videójel lehet sok. Nem tudom lehet-e rajta állítani. nem ismerem a digis beltérit. De szerinem ez mindenképpen túlvezérlési probléma. Nézd meg Scart-ról egy videóva vagy DVD vel, hogy akkor is fönn áll-e a hiba és ha nem akkor a beltérit kell vizsgálni.
(#) Zolee007 hozzászólása Nov 6, 2008 /
Segítséget szeretnék kérni a következő probléma megoldására. Van egy Schneider STV 1710 tv-m, amit ha bekapcsolok erősen villog a képe. Bekapcs után kb. 10-20 mp múlva a villogás mérséklődik, de teljesen nem múlik el. Főleg a világos, fehér jeleneteknél villog, a sötételnél nem. Ha valakinek lenne ötlete, kérem ossza meg velem. köszönöm.
(#) petya1989 hozzászólása Nov 6, 2008 /
Köszönöm a válaszokat mindenkinek és neked külön Hard!
(#) hard válasza petya1989 hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
Udv
Szivesen,hejre jott a tv?
(#) silenthill2 hozzászólása Nov 6, 2008 /
Hellósztok!Nekem is tv problémám van.Egy Samsung típusú színes,még az a homorított üvegű és kb 7 éves tv.Olyat csinált kezdetben,hogy sokszor,álltalában bekapcsoláskor,de olykor bekapcsolt állapotban elment a hang.Olyankor hátul az antenna csatlakozónál megnyomtam kicsit és újból visszajött a hang.Megjegyzem:antenna csatlakozó dugalj HIBÁTLAN és mindenhol tökéletes érintkezés van,tehát a panelnál van valami kontakt hiba.Ezt elkezdte kb 3hónappal ezelőt,és az idő múlásával egyre erősebben kellett benyomni a dugaljt,amikor elment a hang.Mostmár ott tartok,hogy a képernyő is szarakodik.A fehér szín sárga lessz,a kék meg zöld.Ha megnyomom jó erősen az antenna csatlakozónál befelé,akkor újból normál színes lessz a kép.Tehát kontakt hiba van!kb 1 hete meg olyat csinál,hogy a kép is elmegy,hang van,na olyankor is jó erősen benyomom az antenna csatlakozónál,és már van is kép,de mostmár egyre többször elmegy a hang és a kép.Mostmár rászánom magam,és megnézem a hiba okát,csak volna egy buta kérdésem,hogy használat után,amikor kikapcsolom a tv-t,kihúzom a konnektorból,illetve kb 10X ki-be kapcsolgatom a tv-n található fő kapcsolóval,POWER gombbal,akkor ki megy-e teljesen belőle a kóbor áram?Vagy meg kell várni a 2-3 napot,amikor magától kisül??Vagy jó megoldás az,ha ki-be kapcsolgatom jó sokszor,és aztán oda nyúlkálok benne ahová csak akarok??Légyszives segítsetek ebben.Nem vok szerelő,de picit értek az elektronikához!Végül is csak az utolsó pár mondatomra várok választ a kóbor árammal kapcsolatban.Köszi a segítséget!Sziasztok!
(#) hard válasza silenthill2 hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
a puffer kondinal van riziko es a magasfeszkonal,a puffer kondinak tegy a labahoz egy fogyasztot,pl,izzot,majd merd meg meromuszerel,ha 000 mutat mar nincs gaz.A magasfeszkot meg ugy kell kisutni hogy veszed a meromuszerednek a drotjat,az egyik veget a panel testjere teszed a masik veget meg benyomod a kepernyobe halado gumi ala ami a magasfeszultsegu tranyobol jon.[b]mindezt aramtalanitas utan csinald,tehat miutan kihuztad a konektorbol
(#) satuka válasza hard hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
Köszönöm az eddigi tippeket és segítséget mindenkinek.
Ahogy időm engedi, megnézem, amit ajánlottatok, utánna majd referálok az eredményről.
Üdv: Zsolt
(#) silenthill2 válasza hard hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
Köszi Hard!Vagy természetesen maradna a pár napi használaton kívüliség és magától kisülne...Amikor megteszem a kisütő lépéseket,akkor remélem nem lessz hatalmas szikrázás!?
a pufernel kisebb ,a magasfeszkonal nagyobb,persze ez atol fugg hogy menyi ido utan sutod ki.Csak meg ki enm sutod nehogy neki alj.Nezd at jol a panelt,nagyitoval,ahol gyanus forasztast latsz foraszd at,ha mar ugyis szet van szedve a tv,cserelnek elkokat is,legalabb a primer korben.
(#) petya1989 válasza hard hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
Még be kell szereznem a cuccokat de utána közlöm a fejleményeket!
(#) tacsy69 válasza hard hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
Köszi a választ!
Gondolod ha kicserélem a tápban az összes elkót megjavul?
Ránézésre egyébként nem púposak...
udv.Segiteni mindeg jo plane ha sikerul is egz tvt talpra alitani
Udv
az nem bisztos hogy hejre all,de proba cseresznye,de ha jo nehany eves a tv akkor bisztos van koztunk kapacszegeny.
Következő: »»   72 / 1275
