Fórum » Feszültség átalakítás
hogyan tudok egy 9V-os feszültségforrásból (9V-os elem) 5V-osat csinálni? Egy rádiófrekvenciás vevő áramellátását kéne megcsinálnom. Itt vannak az adatok: Tápfeszültség: 5 VDC Áramfelvétel: 1 mA Kimeneti jel: Hi +0,8 V; Lo 0 V A másik kérdésem pont az adóra vonatkozik, itt 230V~ -ból szeretnék 12V= -ot csinálni. Az adó adatai: Tápfeszültség: 3 ... 12 VDC Áramfelvétel: kb 2 ... 10 mA (bemeneti jeltől függően) Kimenő teljesítmény: max 10 mW Ha pl tudtok valami beszerelhető konvertert, és hogy mennyibe kerül, az tökéletes lenne. Előre is köszi, Genin
Ja, leírom, hogy én mire gondoltam megoldásnak a 9V->5V-ra:
a 9V feszültségforrásra rákapcsolok egy ellenállást (R1) és a terhelőt (a vevőt). A terhelőn átfolyó áram 1mA, és mivel sorba van kötve ezért az R1-en is 1mA folyik, és 4V feszültség esik (mivel a terhelőn 5V kell). ebből az jön ki, hogy R1= 4V/1mA = 4kOhm -os ellenállást kell bekötnöm sorban. Ez így helyes?
A te barátod a 7805 ös feszültség stabilizátor lesz. A neten töméntelen leírás van.
Pl. itt is egy a gyártó oldalán
huh, köszi.
és mi van akkor, ha 7V alá esik a feszültség?
Igen. Ez azt hiszem 22V-tól 6V-ig tud stabolni 5V-ra. ha 5 voltot kap, akkor is, de akkor nem stabilizál annyira, meg akkor nem pont 5V.
Ja az adónak meg 7812.
Ha nagyon olcsón akarod megúszni, akkor cseng?trafó + graetz híd + kimenetén 1000µF-os kondi párhuzamosan + 7812 + kimenetén egy 100µF os kondi, a tüskék leszedése miatt, és itt a stabil 12V. tegyél rá h?t?t a 7812-re. Ja és mindenféle képen TO220-as tokozásút vegyél!
Ha gondolod készítek hozzá kapcs rajzot... De szerintem van az IC doksiában példa applikáció.
azt megköszönném, plusz egy kis magyarázatot hozzá. Elég kezdő vagyok.
azt hogy tudom akkor megcsinálni, hogy ha pl 7V alá esik, a feszültség, akkor visszajelezzen egy kis led-del, ha pedig 6V alá, akkor egyáltalán ne vigyen át áramot.
és király lenne, ha folytatnád a cikksorozatodat (ha nem bunkóság ezt kérni , bár a fizikai, háré-s alapismeretekkel tisztában vagyok, nem igazán vágom, hogy hogyan kéne ezt a gyakorlatba átvinni. pl itt van ez a mostani problémám, leírod, hogy mit hogyan kell megcsinálni, de nem tudok ténylegesen elindúlni. remélem érted mit akarok mondani mondjuk papiron lerajzolom, hogy hova kell ellenállás, kondi, de azt hogy csinálom meg fizikailag.
a lényeg az, hogy elég kezdő vagyok, de nagyon érdekel
Rendben igyekszem... Még hátravannak a Tranzisztorok meg a diódák, és utánna jönnek a gyakorlati dolgok... két tranzisztoros villogó, érintéskapcsoló, tapskapcsoló, futófény ilyesmi...
Király
Nem akarok ünneprontó lenni, de nekem nem lenne jó egy ilyen? Tudom, hogy ez így drága, de nekem még ötletem sincs a megépítéséhez (pl. azt sem tudom, mi az a csengőtrafó :no: )
Listaár: 3990,- Ft
Amit én leírtam, az kb max. 1000 ft. És csak azért, mert 500ft a csengőtrafó. gondoltam, hogy olcsóbb, de ez természetes is. ha van kedved, időd, és türelmed, és ha elmagyarázod, mint egy hülyegyereknek, hogy mit hogyan, és miért, akkor megköszönöm, és persze a te megoldásodat választom
szia, remélem nem ijesztettelek el
leszedtem az expressPCB progit, és elkezdtem tanulmányozni találtam egy komponenst (Semiconductor - TO-220, with mounting hole (i.e. 7805 vreg) <-- ez kell nekem mint 7805 fesz stabilizátor?) és ha ez kell, akkor hogyan kell bekötnöm? hova kötöm a 9V egyenfeszültség két polusát?, és honnan jön az 5V két polusa? előre is köszi, Genin>
Szemből nézed a 7805-öt, bal láb be +, a középső közös test, a jobb az 5V ki.
Nem tudom milyen rádióvevő ami 1mA eszik, de elég fura, még ha nincs rajta hangvégfok akkor is... Üdv Inhouse
Tehát akkor a két negatív pólust középre kötöm, a két pozitívat pedig jobbra, balra (ahogy írtad)?
Na itt 1 Móriczka rajz csatolva
Ha esetleg a trafós megoldás kellene...
http://dcf77.uw.hu/images/tap.gif Persze +12V-hoz 7812-es stabIC kell...
szevasztok az lenne a kérdésem hogy nincse valakinek a birtokába olyan kapcsolás ami dc-dc converter 12v megnöveli min 18v max 30v halene valakinek annak megköszöném !
ha csak pár miliamperről van szó akkor jó egy 555-ös feszduplázó, háromszorozó, de ha Amperek kellenek akkor nem éri meg építeni, venni kell.....
egy tl494 + 2 fet + pár alkatrész és egy vasmag, max 2 ezer ft.... pc-tápba simán bele fér....
szerintem
Kösz szépen !! Nekem jó lenne pár milli amper mert megtudom stabilizálni ! Tudnál nekem 555-feszültség kétszerezőt felteni?
Kérném segítségeteket: +-19V áll rendelkezésemre, de nekem a venyómhoz 12V kéne. Segítsetek!
Egyébként léteznek bizonyos stabilizátorok, amik tökéletesek ilyen feladatra...
7812 és társai (LM317-es sorozat...)...az mondjuk tény, hogy iszonyat melegedni fognak, de hát majd jól megmelegíti egymást a winchester, meg a stab. Vagy van egy másik járható út is, ez pedig a kapcsoló üzemű meghajtás...erre is léteznek IC-k... ...de itt az oldalon annyiszor voltak ezek a dolgok "szóbeszéd" tárgyai, hogy én most nem fogok extra regényeket írni róla...ha keresel, találsz!
Segítségeteket szeretném kérni feszültségátalakítás miatt. A probléma az lenne, hogy adott egy folyadékkristályos, feszültség hatására sötétedő szemüveglencse, amely váltakozó feszültségről működtethető (0-7 V AC). Ezt egy 3,7V-os Li-ion akkumulátorból kellene előállítani, tehát át az egyenfeszültséget váltakozóra kellene alakítani úgy, hogy az 0-7 V közötti tartományban változtatható legyen. Tudna valaki segíteni ebben? Előre is köszönöm a választ!
Találtam hasonló témákat, de itt most egy kicsit nagyobb léptékkel szeretnék feszültséget átalakítani.
Adva van egy 24V-os rendszer. Ebben a rendszerben kellene 24V-os 12V-os és 3.3V-os eszközöket használni. Igazából a legnagyobb gondot a 3.3V okozza, mert az AMS1117 3.3V-os tápkocka max. bemenő feszültsége nem tolerálja a 24V-ot. Első próbálkozásom egy stabilizálatlan - 220V/24V-os trafó - graetz - pufferkondenzátor, na ez úgy a 230V-on alapból 27V-al kezd majd a graetz meg a puffer kondenzátor csinált 34V-ot belőle. Erre ráfizetett egy 7805, egy arduino , egy ESP8266 modul, meg az AMS1117 (meg én). Második próbálkozásom: Építek egy áteresztő tranzisztoros 24V-os tápot. Egyszerűt néztem aki a netről Z-dióda darlingtonos tranzisztor és kész is. Hát egy kicsit kudarcos lett a dolog mert nekem 24V max. 2A-re van szükségem. A 24V-os eszközök rákapcsolása után a feszültség az leesett kb. 13 V-ra, míg az áteresztő tranzisztor az kb. tojássütőnek is alkalmas volt. Ezért ezt az ötletet is elvetettem. Harmadik próbálkozásom vettem egy kínai 230V/24V 15A tápegységet. Így a 24V-ból 7812-vel 12V készítése majd ebből, az AMS1117-el 3.3V előállítása. Ez működik, csak a 3.3V 80mA fogyasztás mellett a 7812 is eléggé forrósodik kb. 1 perc után már éget és az AMS1117 is igencsak melegszik. De legalább a 24V-os eszközök rendben működtek. Próbáltam ezt a kínai step/down feszültség konvertert, de ez is rendesen fűt. Tud valaki jobb megoldást a 24V-ból 3.3V-ra kevés fűtési veszteséggel? Mert a nyáron problémát fog okozni amikor lesz 30 fok és akkor nem fog tudni eléggé hűlni. Köszönöm.
Bonyolult dolog lehet egy megfelelő feszültségű szekunderekkel rendelkező trafót tekerni, rosszabb esetben gyártatni!! Ha ez megvan, már a szájad íze szerint stabilizálhatod áteresztőssel vagy kapcsoló üzeművel.
Egyébként vannak komolyabb cuccok is a kínai építőkockákon kívül. Van olyan step-down konverter IC ami elbír akár 60V bemeneti feszültséggel, és 1 ampert bír...
