Bocsi de ráj9ttem hogy kitöröltem amit nem kellett volna (or kapu) És kitöröltem azt a hszt.Ez is a tanyáról van.
Valamiért nem tudom megnyitni ,Tedd ki először az asztalra és onnan tedd fel
Furcsa nekem bejon a parsic.Ott van a jobb alsó sarokban a rajz.
Jól eldugtad ! a lap legalján , ott nem kerestem.
De kijavítottam 1-2 dolgot mostmár mennie kéne
Nem figyeltem : a kimenet nem volt definiálva most RA.2
csináltam egy másikat ez már pic-ben is járt , működik!
Most próbáltam az előző hex et az is jó de csak külső táp-ról indul (a pickitről nem )
És most nekem is van egy kérdésem : Mitől van az
hogy némelyik áramkör a pickit progizón (a tápot bekapcsolva) nem indul viszont ha tápegységre kapcsolom akkor teszi a dolgát !
Valószínü nem teljes értéküek a feltételek, amire szükség van, PL: reset...
De a feltételek nem változnak, mert ugyanazon a demo
panelon próbálom csak külső tápra kapcsolom . A pickit-en csak 5-6 fekete kocka van a kijelzőn, de áttéve a tápegységre rögtön indul (és már többször találkoztam evvel) lehet hogy nem probléma , de biztos meg sz...tt egy párszor ! Azt hittem hogy nem jó a program és hibát kerestem újraírtam ,ezentúl mindíg kipróbálom tápról ! Nem hiszek a pickitnek ! ui: nem lehet hogy a kapcsoló üzemű táp zavar be neki?
Ezt a "demó" panelt használom
jártam már én is hasonló módon...
Ami biztos, teljesen megszüntetni a tápot és újraindítani...
Sziasztok olvasgatom a fórumot sok érdekesség van benne, de fényerőszabályzásról nem találok semmit.
tudnátok segíteni? 4db lámpát kellene felváltva bekapcsolni de a fényerejét bekapcsoláskor felúsztatva kikapcsoláskor pedig le. a vezérlést ár megcsináltam, de afel ill. leúsztatással nem bírok. próbáltam pwm-mel de abból csak 2 láb van. tud valaki valamit? ![]()
Csináltam PIC-el triac vezérlést MOC3021-es optocsatoló közbeiktatásával, fázishasításhoz közeli állapotot 20MHz-es órajellel tudsz csak elérni. Ha preciz akarsz lenni, figyeled az 50Hz-et egy optoval, és ez szerint válogatsd le illetve csipjál le belőle az 50 Hz időállandójából. Ha átvered a PIC-et az irod a konfigba, hogy 2 MHz és egy ütemadót állítasz 2ms ra ez 100-zal felbontja neked az 50Hz-t... a rendelkezésre álló modulokból(set-reset, számláló, schmitt trigger...stb) ki kell "tökölni"...
Ezeket a "PIC " fájlokat nem tudom megnyitni. Segitsetek honnan tudok megnyitót letölteni ??
OK. köszi.Már feltelepítettem ezt, lehet hogy nem oké valami.
A Parsic-ot használom én is, de nem tudom hogyan lehet analóg kimenetet létrehozni benne. Egyáltalán lehet? még mindig a fényerőszabályzáson törpölök ha lehetne 0-5V-ig létrehozni analóg kimenetet szerintem megoldható lenne a fényerőszabályzás. Egyébként hol lehet elérni a Parsic 3.6-ot? Ennek a kimeneteit kellene fel, ill. leúsztatni váltáskor.
Helló Csabi!
Tudnál felrakni egy olyan kapcsolást ahol az egyik pic-ről a másikra tudunk adatokat átvinni,és a második pl.végrehatja az adatokat? Valamint az RF modulokkal való adatátvitelt a programmal,hogy oldod meg?
milyen külső perifériákat szeretnél használni, az adó oldalon és a vevő oldalon ?
az adó legyen mondjuk 16f876 a vevő meg 16f628? Vagy kezdésnek két 628(A)-s erre van példa ezen topic-ban 5-ös lap (#273326) szám alatt...stb Tudsz Pic és PC között is... az Rs-check.exe progival ezt is már feltettem... (A fontos: a kommunikációban részt vevő Byte-ok száma egyezzen meg a pc és a pic oldalon...) Lehet több PIC-et is, néhány byte-os cim és csak akkor reagál, ha egyezik a cím... Az ide feltett "hőfok5" és "triac5" nevű file-ok hasonlóak... A rádiós témát nem fejeztem be, mert akinek kellett volna variált a dolgokon és máshogy oldottam meg a feladatot...
Az analog bemenet használata Pl. 16F876...
Elküldése UART-on (érdekesség)
Kösz hogy segítettél. Nemtudom hogy kerülte el figyelmemet az 5. oldalon feltett példa progi,mert pont erre gondoltam.
Megint felmerült egy kérdés : a 16f628a kimenetei mekkora áramot bírnak ? 20 ma -es ledet közvetlenül
csak előtét ellenállással rá merjem kötni ? vagy használjak tranyót a meghajtásához? |
