Fórum » Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
Lapozás: OK   6 / 177
(#) moltam válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Bocsi de ráj9ttem hogy kitöröltem amit nem kellett volna (or kapu) És kitöröltem azt a hszt.Ez is a tanyáról van.
vissz.PIC
(#) kaqkk válasza moltam hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Valamiért nem tudom megnyitni ,Tedd ki először az asztalra és onnan tedd fel
Na most?
nem megy !
Furcsa nekem bejon a parsic.Ott van a jobb alsó sarokban a rajz.
Jól eldugtad ! a lap legalján , ott nem kerestem.
De kijavítottam 1-2 dolgot mostmár mennie kéne
vissz.PIC
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Nem figyeltem : a kimenet nem volt definiálva most RA.2
vissz.PIC
Most már jó
vissz.HEX
(#) kaqkk válasza moltam hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
csináltam egy másikat ez már pic-ben is járt , működik!
FREK~4.PIC
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
És itt a hex
FREK~4.HEX
Most próbáltam az előző hex et az is jó de csak külső táp-ról indul (a pickitről nem )
És most nekem is van egy kérdésem : Mitől van az
hogy némelyik áramkör a pickit progizón (a tápot bekapcsolva) nem indul viszont ha tápegységre kapcsolom akkor teszi a dolgát !
(#) dcsabi válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Valószínü nem teljes értéküek a feltételek, amire szükség van, PL: reset...
(#) kaqkk válasza dcsabi hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
De a feltételek nem változnak, mert ugyanazon a demo
panelon próbálom csak külső tápra kapcsolom . A pickit-en csak 5-6 fekete kocka van a kijelzőn, de áttéve a tápegységre rögtön indul (és már többször találkoztam evvel) lehet hogy nem probléma , de biztos
meg sz...tt egy párszor ! Azt hittem hogy nem jó a program és hibát kerestem újraírtam ,ezentúl mindíg kipróbálom tápról ! Nem hiszek a pickitnek !
ui: nem lehet hogy a kapcsoló üzemű táp zavar be neki?
Ezt a "demó" panelt használom
jártam már én is hasonló módon...
Ami biztos, teljesen megszüntetni a tápot és újraindítani...
(#) Isti69 hozzászólása Nov 11, 2008 /
Sziasztok olvasgatom a fórumot sok érdekesség van benne, de fényerőszabályzásról nem találok semmit.
tudnátok segíteni? 4db lámpát kellene felváltva bekapcsolni de a fényerejét bekapcsoláskor felúsztatva kikapcsoláskor pedig le. a vezérlést ár megcsináltam, de afel ill. leúsztatással nem bírok. próbáltam pwm-mel de abból csak 2 láb van. tud valaki valamit?
(#) dcsabi válasza Isti69 hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Csináltam PIC-el triac vezérlést MOC3021-es optocsatoló közbeiktatásával, fázishasításhoz közeli állapotot 20MHz-es órajellel tudsz csak elérni. Ha preciz akarsz lenni, figyeled az 50Hz-et egy optoval, és ez szerint válogatsd le illetve csipjál le belőle az 50 Hz időállandójából. Ha átvered a PIC-et az irod a konfigba, hogy 2 MHz és egy ütemadót állítasz 2ms ra ez 100-zal felbontja neked az 50Hz-t... a rendelkezésre álló modulokból(set-reset, számláló, schmitt trigger...stb) ki kell "tökölni"...
(#) Isti69 válasza dcsabi hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Köszi megpróbálkozom vele.
(#) pittyu válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Ezeket a "PIC " fájlokat nem tudom megnyitni. Segitsetek honnan tudok megnyitót letölteni ??
(#) Szárnyas válasza pittyu hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
(#) pittyu válasza Szárnyas hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
OK. köszi.Már feltelepítettem ezt, lehet hogy nem oké valami.
(#) Isti69 hozzászólása Nov 12, 2008 /
A Parsic-ot használom én is, de nem tudom hogyan lehet analóg kimenetet létrehozni benne. Egyáltalán lehet? még mindig a fényerőszabályzáson törpölök ha lehetne 0-5V-ig létrehozni analóg kimenetet szerintem megoldható lenne a fényerőszabályzás. Egyébként hol lehet elérni a Parsic 3.6-ot? Ennek a kimeneteit kellene fel, ill. leúsztatni váltáskor.
szin.PIC
(#) kaqkk válasza Isti69 hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
A 3.6 -ra én is beneveznék !
(#) car1 válasza dcsabi hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Helló Csabi!
Tudnál felrakni egy olyan kapcsolást ahol az egyik pic-ről a másikra tudunk adatokat átvinni,és a második pl.végrehatja az adatokat?
Valamint az RF modulokkal való adatátvitelt a programmal,hogy oldod meg?
(#) dcsabi válasza car1 hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
milyen külső perifériákat szeretnél használni, az adó oldalon és a vevő oldalon ?
az adó legyen mondjuk 16f876 a vevő meg 16f628?
Vagy kezdésnek két 628(A)-s
erre van példa ezen topic-ban 5-ös lap (#273326) szám alatt...stb
Tudsz Pic és PC között is... az Rs-check.exe progival ezt is már feltettem...
(A fontos: a kommunikációban részt vevő Byte-ok száma egyezzen meg a pc és a pic oldalon...)
Lehet több PIC-et is, néhány byte-os cim és csak akkor reagál, ha egyezik a cím...
Az ide feltett "hőfok5" és "triac5" nevű file-ok hasonlóak...
A rádiós témát nem fejeztem be, mert akinek kellett volna variált a dolgokon és máshogy oldottam meg a feladatot...
(#) dcsabi válasza Isti69 hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Az analog bemenet használata Pl. 16F876...
Elküldése UART-on (érdekesség)
(#) dcsabi hozzászólása Nov 16, 2008 /
Analóg_uart-ra
Kösz hogy segítettél. Nemtudom hogy kerülte el figyelmemet az 5. oldalon feltett példa progi,mert pont erre gondoltam.
(#) kaqkk válasza dcsabi hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
Megint felmerült egy kérdés : a 16f628a kimenetei mekkora áramot bírnak ? 20 ma -es ledet közvetlenül
csak előtét ellenállással rá merjem kötni ? vagy használjak tranyót a meghajtásához?
Következő: »»   6 / 177
