Fórum » Hangszóró készítése
Nem mondanám, hogy az érzékenység a legfontosabb, az csak akkor, ha PA célokra hansználod a hszt, akkor kell 100dB közeli érték. Ha csak te (és nem még 200 ember) hallgatod otthon, szobában, vagy kint a kertben, a 90dB környéke is bőven elég. Ami viszont szmít, a T-S paraméterek egyensúlya, a dinamikus viselkedés közép és mélytartományban, átvitel, imp.
![]() Ui: kísérletnek biztos jó, de sztem csak jobb lenne, ha használni is tudnád.
Yes így igaz, ezt a hibát már egyszer én is elkövettem, de azért azt ne felejtsük el, hogy házi készítésről beszélünk senki ne várjon nagy átütő erőt. A vaskorong kötelező, a 20-25 cm átmérő jó bírni fogja. Amúgy tényleg hasraütésszerű a méretezés, képtelenség pontosan behatárolni.
Akkor lehet hogy többre jutna vele, ha jobb alkatrészekből dolgozna..
Lehet hogy tudnom kéne, de nem értem miért oda az a vaskorong?- másrészt meg azt se tudom honnan szerezzek/csináljak olyat
A mágnesekre középen? Azért kell, met anélkül nincs zárt mágneskör, nincs légrés nem alakulna ki az É-D pólus közötti homogén mágneses mező.
Mekkora kellene?
Most én így képzelem el a hangszóró tekercsét a 10db mágnesgyűrűvel(bejelöltem rajta a légrést. Így akkor nem lenne működőképes?
A lég rés az mi is pontosan?-nem az a tér/rész ami a mágnes és a tekercs között van? ![]()
jajjajj.
mágneskörre kétféle megoldást használnak elektrodinamikus hangszóróknál, nyitott és zárt mágneskör, utóbbi, amit L. P. rajzolt fel nemrég, előbbi /a gyakoribb/ ahol a cséve a mágnesgyűrűn belül mozog a vasmag és a fedőlap között. A légrés a mágneskörnek az a része, ahol Az É és D pólus közt kialakul egy sor egymással párhuzamos erővonalból álló mágn. mező közel azonos sűrűséggel. Homogén mágn. mezőnek nevezzük, ebben képes a lengőcséve ezekre az erővonalakra merőleges mozgást végezni ha áram folyik át rajta. A te rajzodon ilyen nem történik az erővonalaknak sem a sűrűsége sem az iránya nem megfelelő, a cséve alig mozogna. Mágneskör terén tehát ez a két választásod van: Kép: Hivatkozás Kép: Hivatkozás
Aha, na így már érthető,na most én mindenképpen a zárt mágneskörű megoldást választom mivel ahhoz van mágnesem.-viszont akkor úgy látom, hogy az U alakú vas is kell hozzá mindenképp
![]() Ez viszont így elég gáz lesz, mert nincs olyan szerszámom amivel ilyen vastag acélt megtudnák munkálni,na de majd valahogy megoldom ![]()
Nem tudom, mert ezt már se ragasztani, se préselni nem lehet. L. P. azt írja: "Fogtam 140-es U-acélt és levágtam belőle 4db 140-es darabot:" Talán mint járható út?
Üdv. Én flexet, fúrót, reszelőt és kézi vasfűrészt használtam valamelyik azért csak van
Ja ilyenek vannak persze csak esztergám nincs
![]() ![]() Most a mágnesek tetejére jó lenne fedő vaskorongnak az egyik szétszedett kis hangszórónak a vasmagja?A képen illusztráltam,nem probléma esetleg hogy keskenyebb ugye mint a mágnes? A piros szaggatott vonallal jelölt részt lefűrészelhetem ha azon múlik..-bár szerintem nem jó úgyse ![]()
Hmmm. Asszem itt az alapoknál kéne kezdeni úgymin hangszórók felépítése :no: Ugyanis vastagsága sem elég illetve az átmérője is kicsi, nagyobbnak kell lennie mint a mágnesek átmérője
Ami van a hangszóró legszélén az a szivacs, azt hogy lehet csinálni vagy hol lehet olyat kapni? Mert kifolyt a ragasztó és az eltakarja.
sajnos csak nagy mennyiségben lehet pont olyan habot szerezni, és azt is még utólag vagdalni kell, mert csak nagy táblákban hozzáférhető.
helló!
áá hagyni kell a polifóm táblákat! tok sokkal jobbat! én is készítettem házilag hangszórót,60cmeset és én csőszigetelő szivacsból csináltam meg a peremet!(nagyon jó lett!) túl vastag volt és félbe kellett vágni meg be kellett vagdosni hogy kerekre lehessen alakítani! a legvégén meg bekentem gumis ragasztóval,sikaflexel hogy szép fekete és rugalmasabb legyen! itt 1 pár kép!
még 1 pár kép!
ja és ez brutális módon és szépen szól!
Legalább egy kicsit központos is?
![]() egyébként sound.man nem a membránszél készítésére gondolt, hanem a takaró szivacsra körben a kosár peremén. Normális membránszélt viszont (ami nem ilyen tákolt) csak PE habból lehet sütni, és még ott sem mindegy, melyikből, vagy gumiból vulkanizálni, de az egy fokkal még bonyolultabb munka. Esetleg még ott a textil is.
még szép hogy központos(forgathatod össze vissza sosem fog súrlódni a teki!)
érzékenység? még nem lett mérve, de egy vacak 100w-os SAL subb erősítővel atom nagyot szól már!(tehát nem is kell neki akkora erő,szóval jó az érzékenység!!) a kosár meg eléggé masszív szerintem! a peremmel nincs semmi bajom, nagyon jól végzi a dolgát! amúgy a doboz jó vacak, de majd be lesznek mérve a paraméterei és gyártok neki valót!
ja de amúgy a légrés jó kicsire,0.4mm-re lett tervezve!
Kérdés: Nagyobb mágnest hogy lehet csinálni/szerezni?(hangszóróba állandómágnes) Mágnesezni?
helló!
hát én a mágnesgyűrűket a logotech.hu-n vettem!! 22cmes a max! ehhez még esztergálni kellett vasmagot és fedlapot! és fel kell mágnesezni!
hú lehet nehéz a felfogásom de még mindig nem tiszta miért annyira fontos az a vaskorong a mágnes végére
![]() Ha viszont ez a megoldás sem jó hát beletörődöm,de akkor viszont azt mondjátok meg: milyen vastag is legyen a vaskorong?
hát csak!
fogj 1 hangszóró mágnest és tegyél rá a résére egy 100ast,utánna szedd le a vaskorongot valahogy azt utánna is tedd oda a 100ast azt majd rájössz hogy mért is olyan fontos!!
azért ettől egy fokkal jobb érveket is írtunk már eddig, de nem látszik hatásosnak.
A Hangszóró 2000-nél /de sokféle vasanyaguk is van/. Ha összeraktad a mágneskört, fel is mágnesezik neked.
Hát azért én biztosabb lennék ha homogén, és jobb hiszterézisű anyagból lenne az a membránszél, így elképesztő dolgokra képes szerintem, olyan rezonanciákat visz be, amikre nem is számítanál. Azt meg azért neked sem hiszem el, hogy hitelesített volna a füled, majd ha lesznek legalább pontos T-S paraméterek, akkor megtudjuk, hogy érzékeny-e és milyen a mélyátvitele.
