![]() Idézet: „primer : 2x1800 0,2-es CuZ Sec : 102 (2x51) 0,6 CuZ” ![]() Úgy jó lenne,hogy 1800prim.-102szek.-1800prim. Kezdésnek szerintem elég lesz ?3fele osztani a tekercseket.És a belső primer vége lenne összekötve a külső primer elejével,és az lenne a "középső" kivezetés.Így jó?
Mivel a 0,6-os drótból nem fér ki egy sorba 102 így, szétbontottam 2x51-re, ezeket sorosan kötöm, és ebből a 2x51-ből van 3, ezeket pedig párhuzamosan. Így lett 6 részre bontva a secunder. tekerheted nyugodtan egybe 102-nek is. a 102 egyébként egy kompromisszum érték, 104 jött ki a számításban, de ennyi fér el a drótból egy sorban
sziasztok!
csöves erősítőt hogy kell éleszteni csak bedugom és kész?
Ha mégis egyenről fűtesz akkor úgyis stabiliáltat kellene adni neki , ami persze jobb volna, de bonyolultabb is.
Összedobtam az erősítőt, de szerintem nem működik. Az EZ80-as cső szépen elkezd izzani, az ecl82 pedig nem. ha nincs bemeneti jel akkor a kimeneten 0V ha van bemeneti jel akkor is 0V. Mi lehet a hiba?
Ha az ecl82 nem fűt akkor nem csoda, hogy a kimeneten nincs semmi. Ellenőrizd a foglalatot, a kábelezést, esetlég multiméterrel mérd meg, a 4. 5. lábon nem szakadt-e a fűtőszál.
2x500kOHm-os (stereo) potmétere nincs valakinek olyan kivitelben, ami lineáris karakterisztikájú, és középen megcsapolt???
Mondtad volna, hogy LÉGHÁRFA, mert így ismertem, volt róla szó nyáron az MR1 Kossuth rádióban, még a hangját is mutatták!
Én EL84 PP-t is kipróbáltam róla 320v-ról, 15w.
Megtalálod az egy kis gyorstalpalóban, vagy az EcoPityu csöves multjában itt visszatekerve!! Ott a 4ohm-hoz, párhuzamosan kellett kötni a szekundereket!
LÉghárfa????? Én meg így nem ismerem
én lézer hárfa néven ismerem,és kemény nagyon a cuccos
Szerintem Te másra gondolsz!
A Theremin két db néhány 100 kHz-es oszcillátorból áll, ezek közül az egyik rezgőkörét egy "antenna" segítségével, és kezünk kapacitásával elhangoljuk. Úgy kell megoldani, hogy 0-20kHzig tudjuk hangolni. Aztán a két oszcillátor jelét keverjük, és megmarad a különbségi jel, amit hangfrekis erősítővel erősítünk, és ha ügyesek voltunk, akkor a kezünk és az "antenna" távolságának vltoztatásával a kimeneten változó hangmagasságú hangot hallunk ![]() ![]()
A PCL-nek 15 Ohm kell a fűtésébe Junoszty trafóval. Ricsinek kipróbáltam anno.
Theremin is van az említett Jean Michel Jarre koncertvideómban, amiról szó van
![]() Majd megmutatom.
bocsi akkor nem szóltam!
6AS7G nagyáramú kettőstriodát elcserélnék egy vödör képkimenőre!!!!
Kötőelem szakboltokban lehet kapni olyan "AWAB" szerű szalagot, amelyik több méteres (3-5-10) és van hozzá kötőelem is . Olyan hosszúra vágod amilyen csak kell, és a végeit kötöd a hozzá való elemmel, a kötőelem szintén -több darab-külön is vásárolható hozzá. Van belőle csavaros kötésű és préses is. Ráadásul a szalagvastagság is több méretben választható.
Tegnap összeraktam egy erősítőt ECl82-vel és nem akar működni. Elejinte nem fűtött a cső, mostmár fűt, az EZ80 is fűt és az anódfesz is megvan. mindent megmértem hogy érintkezik-e aminek érintkeznie kell és nem érintkezik-e aminek nemkell és semmi hibát nem találtam. Szerintetek mi lehet a baja?
Így nagyon nehéz segíteni .
Feszültségeket kellene mérni , a katódokon és az anódokon is . Vissazafelé elindulva méregetni , elsőre a pentóda rész ellenőrzése , rácsáról működik-e ? Valamit nagyon elköthettél , ezt a leírásodból nem láthatjuk.
felteszem a nyákot és a kapcsolási rajzot.
Csináltam képet , hogy könnyebben megnézhessék azok is akinek nincs meg ez a progi .
Még nem néztem át , de azért méréseket végezhetnél , ha van rá lehetőséged .
Gondoltam!
![]() De mégis mennyi lenne a minimum? Megyek szétnézek a raktárban! Gondolom egyformák kellenének?
Méregettem és szerintem jó. Csak a 6os és az anód között nincs fesz. Tulajdonképpen nem is nagyon tdom hogy mit kéne mérni mer nekem egyáltalán nincs tapasztalatom a csöves erősítők terén ez lenne az első erősítőm. Ezen a kapcsolási rajzon pedig nincsenek mérési pontok bejelölve
Egyik probléma megoldódott most van egy másik
A pentóda anódja a 6-os , testhez mérve ott közel tápfeszt kellene mérned .
A kimenőt jól kötötted be ? A rajz alapján ha nem tudsz méregetni , akkor nem lesz egyszerű. A 220 Ohm nem lehet gond , ha a poti rajta van , de érdemes lenne kb. 100-470K bekötni a poti csúszkája és a föld közé . |
