Élesztés.
Nem csak a végerősítőnek kell amit utánna kötök?
Ha hajlandó vagy nagy betűvel kezdeni a mondataidat, akkor elárulom a LED előtét ellenállás számítási képletét. Remélem bízhatok benned,
Ezt a kapcsolást(Bővebben: Link) a kimenetnél megszeretném toldani 1 hangerő potival.Annyi lenne a kérdésem,hogy hova és milyen potit tegyek
Nem feltétlen. A hangszín és hangerőszabályozó fokozatban szokás használni legalább jelkövető fokozatot, azért, hogy ne terheljük a műsorforrást és meg tudjuk hajtani a végfokot. Ezeken a fokozatokon van némi jelszint veszteség, ezt pótolni kell valamivel.
A jelkövető erősítő mondhatni nem erősít, csak az a dolga, hogy kellő kimenő impedanciát biztosítson az azt követő rész számára. Lehet tranyos fokozat, ezt nem ajánlom, inkább célszerű valamilyen opa-t használni. Gyári erősítők rajza!
Hello
Az adatlapon lévő stereo kapcsolást 2*6W meg szeretném építeni és kérdésem lenne,hogy elég e 0,6Wos ellenállás vagy nagyobb kell bele? Bővebben: Link
Igen elég bele.
Az is igaz hogy a temerdek sok autoerosto MOSFET-el mar kimegy a divatbol ugy par tiz ev mulva , mikor majd atternek a D osztalyu cuccokra .
Eddig ahogy hallom nagyon jol duborog a basszus ezeken a cuccokon. Akinel nem duborog annal szerintem illesztesi hibak , tervezesi hibak vannak . A szinezodes a tulvezerles eseten jelenhet meg ami elektroncso -jellegu de egy kicsit dinamikaban elter . A HiFi-sek erzekelik a kis kulombsegat DE nem szabadna az erositonak ebbe tartomanyba jutnia .Egy erosito a linearis szakaszon kell mukodjon.Persze a gitarerosito az mas .De nem errol van szo. Kitunoek a MOSFET-ek es a JFET-ek arrol nem is szolva hogy IMD-juk nagyon alacsony ez leven az egyik legfontosabb tulajdonsaguk .
Köszönöm a választ.
Igazad volt az NC lábakon kondi nem ért semmit, de az ic bemenetére rakva csökentette a zajt. A TV -ről még annyit kell tudni, hogy a kapcsoló üzemű táptól, kb 1 m vezeték megy a tv-hez, aminek a végén van egy kis szűrő (ferritgyűrű vagy valami ilyesmi). Na most ezt, mármint a kábelt egyéb okok miatt meg kellett toldani. Lehet az probléma, hogy a szűrő erre az 1m re lett méretezve és 2m esetén már nem optimális? Számtech boltban lehet kapni VGA kábelhez ferritgyűrűt. Ilyesmivel esetleg érdemes próbálkozni, hogy a tápból jövő zavarokat leszürjük? Üdv dBell Üdv dbell
Már rég áttértek a D-osztályú cuccokra de mindegy...
Már nem jár gyerekcipőbe az impulzustechnika, úgyhogy a D-osztályú erősítők minden szempontból megállják a helyüket a líneáris üzeműekkel szemben.
Amit vettem LED-et arra az van írva hogy áramigénye 2mA az elég neki vagy legyen inkább kicsit több?
A 2 mA led ugymond Imax paramérete 2mA, vagyis úgy kell korlátozni, hogy legfeljebb annyit kaphasson. De célszerűbb 1,5-1,6 mA-ra belőni, mert így hosszú életű lesz, miközben a fényerejének 94-95%-át adja.
Ha jól értem, számítógépről járatod a tv?
Mivel én a tv saját tápjára értettem hogy zavarja. Sok olyan tv van amelyben a különböző részegységek, fokozatok zavarják egymást. Ez a gondatlan tervezésből fakad, pl. a saját Sanyo tv-m is ilyen.
Ennek a mondatnak semmi köze a valósághoz: A szinezodes a tulvezerles eseten jelenhet meg ami elektroncso -jellegu de egy kicsit dinamikaban elter.
Óriási tévedés! A szinezettség nem kivezérlés függő, ugyan úgy kis mW-os teljesítménynél is jelentkezik. Mértéke és milyensége az alkalmazoott kapcsolástól függ. Hozzáteszem, nem hallottam még szinezetlen hangú fetes erősítőt, az gyanítom még nem is épített senki!
Valakinek megvan a mellékelt kapcsolás olvasható formátumban? Esetleg valaki meg is építette, vagy van véleménye róla? Gondolkodom egy ilyen típus építésén, de nem tudom mik a tapasztalatok. Azt látom hogy a hagszín be van építve a végfokba. Hallottam egy hasonlót szólni és annak nagyon tetszett a hangja.
Tessék! Bár azt megjegyezném, hogy ennél sokkal jobb erősítők is vannak! E felett sajnos kissé már eljárt az idő! A könyvet 1978-ban adták ki!
Szia:Igen én már ezt valamikor réges régen megépítettem , ez a Do Z hoz képest 0. Ha a DoZ al nemvagy megelégedve akkor ezzel? milessz? De viszont itt jól láthatod amit már beszéltünk LEPKE, EMITTERKÖVETŐ alkalmazása , annyit már nyertél ezel a kapcsolással hogy ezeket megnézd de szerintem a megépítését azt igencsak mérlegeld?
Igen látom az előfokot, és kezdem érteni
![]() Ebben az erősitőben a végfok rész a "rossz" ? Mi lenne ha a pirossal kivágott rész helyére betennék egy másik végfokot. Pl a Doz is bemehetne, persze akkor a tápfeszt csökkenteni kell.. vagy valami mást.. (B5, vagy az emlegetett miniorion végfok) ....de akkor az előfok nem fog müködni. Az előfok tápárámát végülis a 10k, 4,7k 4,7k -s ellenállások állitják be? Ezek módositásával össze lehetne hozni egy "komplett" erősitőt. Végülis ez a célom, meg az hogy tanuljak Tőletek ![]()
hello
Autóba szeretnék csinálni egy erősítőt de nem találok 12v. Én invertere gondoltam. De ha valaki tud 150w autoba és ami jobb azt szivesen megnézném ja és nagyábol olcsó legyen? A válaszokat kösz!
Sziasztok! Épitettem egy erősitőt aminek a tápja 12voltból +-30at állit elő! Be szeretném kötni a kocsiba és azt szeretném érdezni tudom hogy nem ide tartozik de azt hogy milyen vezetéken vigyem a csomagtartóba a 12V-ot? Mert néztem a boltba de a srác ajánlott vagy 5 fajtát és nem tudom mien kellene?
![]() U.I.: Elég csak egy pozitivat vinni hátra és a testet adhatom neki a kasznirol is? ![]()
Mindenképp vidd hátra a negativot is. Ne a kaszniról vedd le. Az akksi + ra tegyél egy nagy biztositékot közvetlenül a sarunál, mert ha nincs és megsérül a tápvezeték pillanatok alatt leéghet az egész kocsi.
Az hogy milyen vezetéken vidd, függ attól, hogy hány wattos az invertered. Én kb. 5 mm-átmérőjű sodrott rézkábelt vettem, nekem az megy hátra az erősitőhöz, de nekem nincs inverter ![]() Mindenképp sodrott rézvezeték legyen, és jó vastag legyen rajta a szigetelés. Ja, és ne a jellel együtt vigyed a tápkábelt, hanem külön úton, és olyan 20 centinként rögzisd hogy ne tudjon nagyon mozogni.
Szia ....Nem tudnal arrol az inverterrol nekem kapcsolasi rajzot adni ?
Koszi
Akkor pontositsunk .
Linearis reszen a dolog elvben semmi mas linearis cucctol nem kulombozik . A dolgok megvaltoznak a nagyobb kivezerlesnel,illetve tullepve a linearis szakaszt . Bipolaris trznzisztor "hirtelen" hatarol /vag. Elektroncsonel " hizik" a szinuszgorbe es nagy atmenet van a teljes tozrzitasig. JFET-nel ugyanigy toretenik de az atmenet kicsit mas , mivel a karakterisztika is egy kicsit mas. MOSFET -allitolag a legkozerleb al a pentodahoz de az is mas karakterisztikaju. Igy a megjeleno "szinezo" paros szamu harmonikusok szep harmonikussan szinezik gazdagitjak a hangot , mind a harom tipusu eszkoznel. Ez az elektroncso nagy titka semmi mas ,ez valt be a legjobban , vagy ezt szoktak meg lagjobban. Ugy aztan a dinamikussan maskepp viselkedo FET es MOSFET majdnem olyan mint a Pentoda de az atmenet masmilyen es ez halatszik nagyon egy ismert (minta)zenei darab lejatszeasakor vagy ismert zenei stilus megszokott karakterisztikus hangzasanak lejatszasakor. Ez a szinezes es altalaban minden cuccnal megjelenik ha bomboltetik , vagy a nagydiamikas musoranyag csucsaban amire altalaban nincs eleg tartalek soha. Szub-oknal ugyancsak a felharmoniusokat haljuk tulajdonkeppen amit az erosito es a hangszoro termel . Az alap az nagyon lent van .Ha nagyon tiszta lenne a hang akkor csak egy huhogast hallanank , de felharmonikusokkal egy tomor athato hang lessz az eredmeny A zene keverok tudjak ezt es a szub reszt mar elore "gazdagitjak" hogy jol szoljon es hogy minnel tobb hanglejatszo kutyun halhato( eszlelheto ) legyen.
Szia! Sajnos nem! Én ezt ugy csináltam hogy bementem az elektronikai boltba és ott volt ilyen táp csak össze kelett rakni volt minden panel alkatrész mindent adtak hozzá! :yes:
Es nem kaptal hozza papiron kapcsolasi rajzot ?(papiron)Vagy nem tudnad nekem bescanelni ugy a nyakot h vissza tudjam rolla rajzolni ? ....nagyon orulnek neki!
Koszi ![]()
Segitenék szivesen de a boltos srác azt mondta hogy neki van egy összeszerelt és odaadja olcsobban igy nincs rajz
Talán látogasd meg ezt az oldalt nekem ezt ajánlták csak nem értek angolul
Bővebben: Link |
