Fórum » Távírányítható bemenetválasztó erősítőhöz
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Gipszi Jakab 2 hozzászólása Júl 17, 2006 /
Kellemes Napot Minden Kedves ittlévő szakembernek,amatőrnek !
Azzal a problémával fordulnék hozzátok,hogy van egy házilag kivitelezett 2 X 50 Wattos Quad erölködő.
Kellene hozzá készítenem egy 8 csatornás bemenetválasztót melyet távvezérlővel lehet kapcsolni.1-8 gombbal.Jó lenne ha a hangerőt is távvezérlővel tudnám levenni némítani állítani.
Bár valószínű nem úszom meg a Pic-ket ( ezzől ugy félek mint ördög a szenteltvíztől met még életemben nem dolgoztam pic-kel !!!!!) szeretném ha ötlelet adnátok hogyan áljak neki és miként....
Keresek ezen erősítőhöz spectrogram rajzot is ahol mondjuk 2 X 10 csatornán kitudom rajzolni ledre vagy lcd-re (jobb lenne) a jelek szintjét
Keresek VU méter illesztést is illetve Led illesztést túlvezérlés esetén nagy fényű kék led :yes: gyulladna ki.
Hangszóró védelemt.
Azért ennyi mindent mert referenci munka lenne van rá 4-5 hónapom hogy összehozza de most nyáron jobban ráérek és szeretném minél hamarabb befejezni
A segítséget előre is köszönöm..... Janno
(#) szabi83 válasza Gipszi Jakab 2 hozzászólására (») Júl 17, 2006 /
mi segítünk, te meg eladod ? szép..
amugy ajánlom a saa1250 adó és saa1251 vevő párost 64 ch-es infra táv. adó-vevő.
én ennek a kis tesójából csinálom, saa1350 és 1351-el. ez 32 ch-s.
üdv
a másik, hogy minden kérdésed re van válasz, lásd a keresőt!
(#) Gipszi Jakab 2 válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 17, 2006 /
nem eladásra menne a cucc !
Azért referencia mert ugyebár jó dolog ha az ember a hobbijából is megél egy kicsit.
A Qvadok jól mennek errefele ezzel nincs is gond de jó dolog egy olyan készüléket mutatni ami kicsit többet tud
Nekem is jól jönne egy távvezérelt bemenet válaztó mert megmondom lusta vagyok a PC-met birizgáni ha filmet nézek ....
(#) Topi válasza Gipszi Jakab 2 hozzászólására (») Júl 17, 2006 /
A helyzet az, hogy magyarországon még nem kapható az RF kommunikációban használ H en/dekóderek infrás változata, ezért marad a PIC.
Én azt mondom, ne félj tőle. Csodálatos dolgokat lehet velük csinálni.
Ezen a linken találhatsz pár pofon egyszerű megoldást.
Ha nem értesz a PIC-hez az sem baj, mert egy pár ellenállásból álló programozót összeraksz próbapanelon és beégeted a programot. Nem nagyon kell hozzányúlni.
De ha komolyabbat akarsz, akkor ez elkerülhetetlen.
A bemenetválasztásra én sima reléket javasolnék, mivel egyrészt csak sztereo jeled van, másrészt a TDA audio switch-einek a kezeléséhet megint valami proci szükséges.
Hangerőre megint valami digit potmétert raknék, DS / MAX akárhányast... Ezt a részét az itt tanyázó Audiofil fórumozók meg tudják mondani.
Ha ezek megvannak, akkor a némítás már adja magát...
Spektrum analizátort programból legkönnyebben FFT-vel tudsz csinálni. Ez jár a legkissebb költséggel (matrixba kötött led-ek, nincsenek szűrő alkatrészek.)
FFT = Fast Fourier Transform
A VU meter illesztés megint egyszerű, UAA270-et használsz. És a legfelső ledjét kicseréled nagyfényerejű víztiszta kék led-re...
Hangfalvédő kapcsolást találsz az oldalon azt hiszem dBase csinált egyet, és fennt van a kapcsolás a kapcsolások rovatban...
Elöljáróban ennyi... De várd meg az audiofil társaim javaslatait is...
(#) Gipszi Jakab 2 válasza Topi hozzászólására (») Júl 17, 2006 /
Sajna én nem vagyok egy PIC guru !ha már programoznom kell maradok a HTML-nél ,Flas-nél de úgy látom nem úszom meg,hogy a PIC-kek világába bele ne ártsam magam : )
Viszont akkor adódik a kérdés PIC-kel de hogyan
Szépek a FFT kijelzők de emellé is PIC-ben kell az illesztést megírni !!!!!
Help kedves társaim !!! :yes: :yes:
Nem TFT, hanem FFT
(#) Kera_Will válasza Gipszi Jakab 2 hozzászólására (») Júl 17, 2006 /
"Keresek ezen erősítőhöz spectrogram rajzot "
Nem ócsó de egyszerű analóg rendszert találsz a BSSelektrinika oldalon is itt:
http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=42
spectrogram analóg rendszerrel
De ezt itt is elkezdték bőszen csinálni vmelyik topicban foglalkoznak vele .. nyák terv is van .. csak keressé ráá itt a linkre a topickon belül ...
Magán a BSS oldalon is van nyák terv
(#) pbalazs válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
„amugy ajánlom a saa1250 adó és saa1251 vevő párost 64 ch-es infra táv. adó-vevő.”
„én ennek a kis tesójából csinálom, saa1350 és 1351-el. ez 32 ch-s.”
El tudnád küldeni ezeket az adatlapokat?
pbalazs.pb@gmail.com
Köszi.
(#) szabi83 válasza pbalazs hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
nincs adatlapom! CSAK magyar részletes leírás van az ic-kről.
amiket megtalálsz a:
modul tv keszulekek szervizkonyve 2.djvu
modul tv keszulekek szervizkonyve 3.djvu
optoelektronikai hobby.djvu
könyvekben!
üdv
(#) pbalazs válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
OK, köszi.
(#) szabi83 válasza pbalazs hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Valamit tudsz te is, akkor írd meg
(#) Gipszi Jakab 2 válasza Topi hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Kedves hobbi elektronikával foglalkozók,Mesterek !
PIC mikrokontrollerel nem lehet esetleg megoldani egy IR távvezérlőt 1-9 csati (Phono,Tape1,Tape2,CD,DVD,Video,Pc,Radio,Rec),
Vol+/-,Mute ?
A Quad időközben elkészült
Nagyon szép hangja van
Csak a bemenetálasztót kellene valahogy megcsinálni ,és a hangszinszabályzót 10Hz-22Khz-ig
És a kijelzőt
(#) Tomi20 válasza Gipszi Jakab 2 hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Heló!
Nem értem, hogy minek kell annyi gomb a távirányítón, ahány bemenete van az erősítőnek. Miért nem elég egy gomb, amivel lehetne léptetni a bemenetválasztót. Lenne az előlapon egy 7 szegmenses kijelző, amin kiírná, hogy éppen melyik bemeneten lévő cucc szól, vagy lenne 8 led, és az világítana, amelyik aktív. Szerintem ez sokkal jobb megoldás lenne, mint 8 gomb a távirányítón.
(#) Gipszi Jakab 2 válasza Tomi20 hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Igazad van a 7szegmenses kijelzővel valószínű ezt választom az erősítőn visszajelzésként bár a ledes megoldás sem rossz
tud valaki TFT-t amit lehet spectrum analizátorként használni De már megin az a frány PIC
bizony bizony ugy néz ki a PIC az PIC bele kell ásnom magam a programozásába de én biza hüle vagyok ehez !!! Mégt életemben nem vettem PIC-et és azt sem tudom eszik e vagy isszák
Mit kell abba írni Mi az az ASM,merta Hex-et tudom ?
Nos akkor kérdés hogyan ?
Mert sima bemenet választó kapcsolást találtam már de az nem távvezérelhető
Viszont feltétlen jó lenne ha IR vagy RF módon távirányítható lenne a cucc
(#) Gipszi Jakab 2 válasza Gipszi Jakab 2 hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Bocsi nem TFT hanem FFT
(#) szabi83 válasza Tomi20 hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
ez engem érdekelne , de csak 4 bemenet
bővebben kicsit tudsz róla vmit?
Én 4 bemenetűt csináltam TDA1029 IC-vel.
A kijelzés egy régi pénztárgép 13 digites 7 szegmenses fluoreszcens kijelzője.
Ez ki tudja írni az aktuális hangerőt (0-99) és az aktuális csatorna sorszámát (1-4), plusz még a kivezérlést is jelzi.
A távirányítóm rádiós, 4 gomb van rajta: stand-by, hagerő+,-, meg a scatorna léptetés körbe: 1-2-3-4-1-2...
Szerintem is felelsleges több gomb.
Ja, és nincs benne mikrokontroller! (csak kb.30 db IC )
tda1029-em van! engem a léptető érdekelne 1 gombbal..
"pénztárgép" nekem is van sőőt van 14 szegmenses 16 karakteres kijelzőm is meg jó pár videjó kijelzőm...
Kapcs rajzot nem tudok küldeni, mert akkor még nem gépen terveztem ezeket.
De ahogy nézem a doksit, csak egy "futófény IC" kell a választó lábakra és kész.
A "futófényt" meg nyomógombbal lépteted és resetelet 5-ről.
oxi
bár pl a 4017-esnek 10 lába(kimenet) van abból 3-t csinálni
esetleg 4 lába ok:
1 > 2 > 3, a 4dik láb meg a 2-esre így oda-vissza megy, de a többi lábbal mi lesz?
Szerintem oda-vissz sokkal logikátlanabb, meg bonyolultabb is, de ez a te dolgod.
A többi lábat nem használod, és kész.
Arra figyelj, hogy a TDA1029 bemenet válastó lábai logikai "0" aktívak.
„A többi lábat nem használod, és kész.”
ok, pl a 3-s láb aktív.. a következő melyik lesz?? az 1 es??? vagy végig kell nyomkodni 4,5,6,7,8,9,10 és utána az 1??
sorry, de ez
„logikai "0" aktívak.”
nah meg ez is??
én sima kapcsolóval kapcsoltam rá a tápot.
Nem kell 10-ig, hanem az 5-ös kimenetet rákötöd a resetre és akkor 1-2-3-4-1-2... lesz.
De csinálhatod úgy is, hogy bináris számláló, utána meg egy bin -> dec dekóder, olyan, aminek "0" aktív a kimenete.
Természetesen ez is 5-ről reseteljen.
Vagy nem TDA1029-et használsz, hanem pl. CD4052-t.
Ennek pozitív logikájú bináris vezérlés kell, nem kell resetelni sem.
Választék van bőven, csak tudj dönteni
(#) Tomi20 válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Sajnos rajzot egyenlőre nem tudok adni, mert én is csak láttam egy erősítőben. Ha összefutok a gyerekkel, akkor elkérem a rajzot tőle.
(#) Tomi20 válasza Tomi20 hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
A BSS-en találtam ezt a rajzot: RAJZ
áhh oks szal resetre
amugy a logikai "0" ? az "L" Low nem?
a 4017 meg "H" kimenetű
a tda1029-nek meg "H" színt kell, hogy kapcsoljon.
okés várom
„A BSS-en találtam ezt a rajzot: RAJZ”
maradok a tda-nál
„amugy a logikai "0" ? az "L" Low nem?”
igen
„a 4017 meg "H" kimenetű”
igen
„a tda1029-nek meg "H" színt kell, hogy kapcsoljon”
NEM! Nézd meg még egyszer az adatlapot
akkor a 4017 kimenetére ellenállással 1 tranyó, ami földre húzza vagy HEX inverter(H to L )
Szerintem 4 tranzisztor kisebb helyet foglal, de mindegyik megoldás működik.
Következő: »»   1 / 2
