Fórum » LED-sor karácsonyfára
Lapozás: OK   3 / 6
(#) kaqkk válasza sitecom hozzászólására (») Dec 26, 2008 /
Műszaki könyvet? Menj el könyvtárba ,és keresd a műszaki könyvek feliratot a polcon : én is így kezdtem .
1 könyvet igazán lehettetlen ajánlani te tudod milyen
áramkörök érdekelnek . Én valamikor 30 éve a detektoros rádióval kezdtem , aztán jöttek egyszerűbb,bonyolultabb erősítők ,utána a futófények fényorgonák (akkoriban ez a fénytechnika csúcsa volt) és mostanában kezdtem a piceket programozni
Mindezt teljesen magamtól (akkoriban a net csak a fantasztikus filmekben létezett)
Web cím : Hobbi elektronika. hu
(#) sitecom hozzászólása Dec 26, 2008 /
Oké értem.
Visszatérve a LED-es karácsonyfára, mi a véleményed. (az előtt van amit utoljára elolvastál)
Az 1s os idők jónak tűnnek ,a kitöltés a jel + - részeinek arányát jelenti (hogy viszonyul a bekapcsolt -és a kikapcsolt idő egymáshoz) , a frekvencia azt mutatja hány teljes jel van 1 másodpercben . Visszatérve a "kapcsolásunkra" én úgy csinálnám hogy 5-5 ledet kötnék sorba 1 ellenállással (azt is kiszámolhatod a segéd programokban!) és 2 ilyen sort kötnék az 555- 3 lába és a + közé és másik 2 sort a 3 láb és a - közé ,így 12 volt elég a 2*10 led meghajtásához .
(#) _JANI_ válasza sitecom hozzászólására (») Dec 26, 2008 /
Légyszives használd a Válasz szövegmezőt, ha válaszolsz valakinek!
Sokkal könnyebb lesz a válaszokat elolvasni...
Mert így mintha mindég új kérdést vetnél fel. Köszönöm!
De még egy kiegészítés : a 15y kondi helyett tegyél 10y -t
és az r2 helyére mondjuk 47kohm ellenállást sorbakötve egy 330kohmos potival , akkor állíthatod a villogás sebességét .
(#) sitecom válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 27, 2008 /
Amit eddig számoltam a segédprogrammal:
Tápfesz:16V
LED-en eső fesz.:3,2V (ez lenne a nyitófesz?)
LED-en átfolyó áram:20mA (ez az If?)
LED-ek száma:5
Úgy állítottam be nekelljen ellenállás baj?
Amilyen LED re gondoltam: 10 mm/zöld kék fehér mind a három színűnek a nyitófesz-e megegyezik
A frekvencia értékét nem kéne növelni?
Mivel 2*10 LED kell a tápfesz. 32V lesz?
555 IC elbír ennyit?
Remélem nem kérdezek túl sokat.
(#) sitecom válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 27, 2008 /
Oké köszi
(#) kaqkk válasza sitecom hozzászólására (») Dec 27, 2008 /
Nem olvastad el amit írtam ? nem 2*10 hanem 4*5
5 led + egy ellenállás és 2 ilyen sor párhuzamosan
Az 555 max 15v ot bír !
Milye fájlmellékletet lehet feltölteni?
Megrajzoldtam PAINT-be nem engedi feltölteni.
Egyébként értem amit írsz 4*5
A segédprogrammal hogy jött ki nekem 16V kisebb értékű LED-eket kéne alkalmazni?
Nem számoltam utána , bocs ! Akkor kevesebb led kell egy sorba : számold át mondjuk úgy hogy
3*3 led legyen egy oldalon
(#) Moderátor hozzászólása sitecom hozzászólására (») Dec 28, 2008
A melléklet feltöltésre szolgáló "Tallózás" mellett van egy kis bekeretezett kérdőjel, ha ráviszed a kurzort, láthatod, mit lehet, mit nem, és miért nem engedi a bmp-t!
Olvasd el még egyszer a fórum szabályzatát!
(#) sitecom válasza (») Dec 28, 2008 /
Rendben már értem
(#) sitecom válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
Összesen akkor 18 LED lesz?
Amit számoltam
Tápfesz:12V
LED-en eső fesz.:3,2V (ez a nyitófesz.?)
LED-en átfolyó áram:20mA (ez az IF?)
LED-ek száma:3 db
Számított R:120Ohm
Így már jó?
(ha 3 LED-nek kell 12V,hogy fog működtetni 18-at?)
(#) kaqkk válasza sitecom hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
6 ilyen sort csinálsz , abból 3 -3 sort párhuzamosan kötsz
és az egyik ilyen led "komplexumot a + ra és az 555
kimenetére kötöd . A másik csoportot a - ra éa s kimenetre , így wllenütemben fog villogni a két ledcsoport
Sikerült beraknom a képet.
Amit számoltunk eddig:
-Tápfesz.:12V
-R1:1kOhm
-R2:47kOhm
-C1:10mikroF
-C2:10mikroF
-C3:100nF
-Poti:330kOhm
-LED előtét R:120Ohm
-LED nyitófesz.:3,2V
LED IF:20mA
Frekvencia értéke:0,4776 Hz
Eddig jó?
Minden oké csak a felső oldalon az összes led fordítva van bekötve ! Én azért az r2 értékét levenném kb10kohm-ra ésl sorba betennék egy kb 220
kohmos potit így állítható lenne a sebesség
Nem sikerült, csak úgy szólok.
Az, hogy ne tölts fel bmp-t, nem azt jelenti, hogy tömörítve töltsd fel. Gif, jpg, png formátum jöhet, illetve van a Paint-ben
„Mentés másként”
nevű parancs, szemezgess egy kicsit vele.
Kicseréltem a mellékletet gif-re.
Oké majd kijavítom.
Köszönöm a segítségedet majd ha kész lesz teszek fel képet.
kb:3-4 hét
(1 hét múlva megyek fel Pestre az alkatrészekért sajnos így érek rá+ a pákám kölcsön van adva+időszűkében leszek az ünnepek után+egy kis lustaság is benne van)
Rendben bocs
Most néztem meg jobban . A poti nem jol van bekötve !
Az ic 2-6 lábai össze kötve és erre jön a potisorba azr2vel
Így már jó?
Tökély
(#) raiman hozzászólása Nov 12, 2009 /
sziasztok ezt a kapcsolást az eredeti oldalról hogy lehet letölteni???
üdv
(#) zolika60 válasza raiman hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Ha az előző hozzászólásban lévőre gondolsz akkor egyszerűen az oldalon lévő letöltés gombra kattintva.
(#) raiman válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
szia
az a baj, hogy nekem nem reagál semmit a letöltés gombra. neked?
üdv
(#) lapose válasza raiman hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Tessék!
xmas.zip
(#) raiman válasza lapose hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
köszönöm szépen
(#) raiman hozzászólása Nov 16, 2009 /
sziasztok
megépítettem ezt a kapcsolást
de szerintem nem teljesen úgy működik ahogy kéne.
a két alsó sorban a piros ledek mondhatni hogy pulzálva világítanak szerintem a piros ledeknek fentről lefele kéne futniuk ,nem igaz?
A másik hogy a kapcsolási rajzon 100nF van a beültetési rajzon 68nF-es kondi na most melyik a helyes?
100nF-essel nem csinált semmit, két 100nF-ost sorba kötöttem az elvileg 50nF azzal már futnak lefelé a ledek de a két utolsó sor csak "pulzál"
ötlet esetleg valakinek?
(#) raiman válasza raiman hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
valaki tud segíteni?
(#) djgala hozzászólása Nov 26, 2009 /
Üdv mindenkinek! Én is megépíteném a FÁT...
Aki megépítette már az tudna egy képet linkelni róla működés közben?
Köszi...Üdv
Következő: »»   3 / 6
