Műszaki könyvet? Menj el könyvtárba ,és keresd a műszaki könyvek feliratot a polcon : én is így kezdtem .
1 könyvet igazán lehettetlen ajánlani te tudod milyen áramkörök érdekelnek . Én valamikor 30 éve a detektoros rádióval kezdtem , aztán jöttek egyszerűbb,bonyolultabb erősítők ,utána a futófények fényorgonák (akkoriban ez a fénytechnika csúcsa volt) és mostanában kezdtem a piceket programozni Mindezt teljesen magamtól (akkoriban a net csak a fantasztikus filmekben létezett) Web cím : Hobbi elektronika. hu
Oké értem.
Visszatérve a LED-es karácsonyfára, mi a véleményed. (az előtt van amit utoljára elolvastál)
Az 1s os idők jónak tűnnek ,a kitöltés a jel + - részeinek arányát jelenti (hogy viszonyul a bekapcsolt -és a kikapcsolt idő egymáshoz) , a frekvencia azt mutatja hány teljes jel van 1 másodpercben . Visszatérve a "kapcsolásunkra" én úgy csinálnám hogy 5-5 ledet kötnék sorba 1 ellenállással (azt is kiszámolhatod a segéd programokban!) és 2 ilyen sort kötnék az 555- 3 lába és a + közé és másik 2 sort a 3 láb és a - közé ,így 12 volt elég a 2*10 led meghajtásához .
Légyszives használd a Válasz szövegmezőt, ha válaszolsz valakinek!
Sokkal könnyebb lesz a válaszokat elolvasni... ![]() Mert így mintha mindég új kérdést vetnél fel. ![]()
De még egy kiegészítés : a 15y kondi helyett tegyél 10y -t
és az r2 helyére mondjuk 47kohm ellenállást sorbakötve egy 330kohmos potival , akkor állíthatod a villogás sebességét .
Amit eddig számoltam a segédprogrammal:
Tápfesz:16V LED-en eső fesz.:3,2V (ez lenne a nyitófesz?) LED-en átfolyó áram:20mA (ez az If?) LED-ek száma:5 Úgy állítottam be nekelljen ellenállás baj? Amilyen LED re gondoltam: 10 mm/zöld kék fehér mind a három színűnek a nyitófesz-e megegyezik A frekvencia értékét nem kéne növelni? Mivel 2*10 LED kell a tápfesz. 32V lesz? 555 IC elbír ennyit? Remélem nem kérdezek túl sokat.
Nem olvastad el amit írtam ? nem 2*10 hanem 4*5
5 led + egy ellenállás és 2 ilyen sor párhuzamosan Az 555 max 15v ot bír !
Milye fájlmellékletet lehet feltölteni?
Megrajzoldtam PAINT-be nem engedi feltölteni. Egyébként értem amit írsz 4*5 A segédprogrammal hogy jött ki nekem 16V kisebb értékű LED-eket kéne alkalmazni?
Nem számoltam utána , bocs ! Akkor kevesebb led kell egy sorba : számold át mondjuk úgy hogy
3*3 led legyen egy oldalon
A melléklet feltöltésre szolgáló "Tallózás" mellett van egy kis bekeretezett kérdőjel, ha ráviszed a kurzort, láthatod, mit lehet, mit nem, és miért nem engedi a bmp-t!
Olvasd el még egyszer a fórum szabályzatát!
Összesen akkor 18 LED lesz?
Amit számoltam Tápfesz:12V LED-en eső fesz.:3,2V (ez a nyitófesz.?) LED-en átfolyó áram:20mA (ez az IF?) LED-ek száma:3 db Számított R:120Ohm Így már jó? (ha 3 LED-nek kell 12V,hogy fog működtetni 18-at?)
6 ilyen sort csinálsz , abból 3 -3 sort párhuzamosan kötsz
és az egyik ilyen led "komplexumot a + ra és az 555 kimenetére kötöd . A másik csoportot a - ra éa s kimenetre , így wllenütemben fog villogni a két ledcsoport
Sikerült beraknom a képet.
Amit számoltunk eddig: -Tápfesz.:12V -R1:1kOhm -R2:47kOhm -C1:10mikroF -C2:10mikroF -C3:100nF -Poti:330kOhm -LED előtét R:120Ohm -LED nyitófesz.:3,2V LED IF:20mA Frekvencia értéke:0,4776 Hz Eddig jó?
Minden oké csak a felső oldalon az összes led fordítva van bekötve ! Én azért az r2 értékét levenném kb10kohm-ra ésl sorba betennék egy kb 220
kohmos potit így állítható lenne a sebesség
Nem sikerült, csak úgy szólok.
Az, hogy ne tölts fel bmp-t, nem azt jelenti, hogy tömörítve töltsd fel. Gif, jpg, png formátum jöhet, illetve van a Paint-ben Idézet: nevű parancs, szemezgess egy kicsit vele.„Mentés másként” Kicseréltem a mellékletet gif-re.
Oké majd kijavítom.
Köszönöm a segítségedet majd ha kész lesz teszek fel képet. kb:3-4 hét (1 hét múlva megyek fel Pestre az alkatrészekért sajnos így érek rá+ a pákám kölcsön van adva+időszűkében leszek az ünnepek után+egy kis lustaság is benne van)
Most néztem meg jobban . A poti nem jol van bekötve !
Az ic 2-6 lábai össze kötve és erre jön a potisorba azr2vel
sziasztok ezt a kapcsolást az eredeti oldalról hogy lehet letölteni???
üdv
Ha az előző hozzászólásban lévőre gondolsz akkor egyszerűen az oldalon lévő letöltés gombra kattintva.
szia
az a baj, hogy nekem nem reagál semmit a letöltés gombra. neked? üdv
sziasztok
megépítettem ezt a kapcsolást de szerintem nem teljesen úgy működik ahogy kéne. a két alsó sorban a piros ledek mondhatni hogy pulzálva világítanak szerintem a piros ledeknek fentről lefele kéne futniuk ,nem igaz? A másik hogy a kapcsolási rajzon 100nF van a beültetési rajzon 68nF-es kondi na most melyik a helyes? 100nF-essel nem csinált semmit, két 100nF-ost sorba kötöttem az elvileg 50nF azzal már futnak lefelé a ledek de a két utolsó sor csak "pulzál" ötlet esetleg valakinek? |
