Gratula, először is! Tényleg nayon szép lett!
Három kérdés (de ne vedd kötekedésnek, jó?): 1. Nem túl durva a csiszolás? Én nagyon finom papírral szoktam csak átdörzsölni a fóliát, de úgy látom, Nálad mély "barázdák" maradtak a maratott anyagon. ![]() 2. Ez az, amit nekem is megküldtél? Mert akkor lehet, magam is nekilátok egy ilyennek! 3. Honnan szereztél Letraset-et? Én már Isten tudja mióta hajtom, hogy találjak, de sehol sincs. Állítólag már nem is gyártják... ![]() (Azért az SMD trafót, meg SMD kondikat megnézném... ![]()
Kösz a bíztatást :vigyor3: 1: Nem csiszolás végeredménye ez, lentebb taglalom a dolgot ![]() 2: Azt hiszem, hogy ez egy másik verziójú égető, nem az, amiből küldözgettem anyagokat embereknek. 3: Letraset...tulajdonképpen nem is kimondottan ez a neve, csak valami hasonló EZ a jelenlegi dolog (talán valami utángyártott dolog, de egy biztos: ez francia eredetű ![]() Nem tudom, hogy ezt honnan vadászta apám, de jó rég lehetett. Egy előnye, hogy nem száradnak ki a pöttyök, vonalak olyan szinten, mint az a Letrasetnél tapasztalható...pont EMIATT történik minden egyes NYÁK-készítésnél nálam, hogy a rézhez olyan szinten hozzátapad ez a vékony "fólia", hogy szikével kell körbekapirgálni az egész NYÁK-ot, s annak minden szegletét...(lehet, hogy ezt a tapadást csak MÉG JOBBAN elősegti a vaskloridos "áztatás"/maratás!?)...de ilyen minőségű NYÁK-nál elviselem ezt a kis kellemetlenséget ![]() SMD kondenzátort (elkót is) már gyártanak régóta ![]()
Én szegeden pl bementen az első papírboltba, kérdeztem, hogy lehet-e kapni alfaset-et, vagy letraset-et. A nő hátrament, aztán hozott egy mappát amiben volt jó sok.
Az, hogy hátulról hozott a nő egy kupacot, az nem jelenti kapásból azt, hogy még gyártják
![]() (Pl. itt Budapesten nem tudok olyan papírboltról, ahol lehetne kapni...) És az is lehetséges, hogy már 10 éve hátul volt tárolva az a nagy kupac...nem nézted a színét a papíroknak? Ha friss a "papír", illetve a fólia, akkor totálisan fehér és áttetsző színe van...ha már egy kicsit is sárgás, az azt jelenti, hogy régi, és már nem tapad túl jól semmire (papírra talán még igen, de rézre már nem úgy, ahogy kellene...).
Annyira nem figyeltem, csak érdeklődtem, hogy egyáltalán lehet-e kapni még, szerintem új volt
Na, akkor lehet, hogy Szegedre kell menni Leraset-ért?
![]() Norberto! Így már értem, kösz! És az SMD-kondis kieg-t is! ![]()
Esetleg postán küldjek?
![]() ![]() Ha még van...
Ha komolyan gondolod, örömmel fogadom!
![]() De le is utazhatok! (A vonat inygé visz... ![]() ![]()
Idézet: „Valami jó is van abban, ha az ember vasutas!” Szóval ezért is szereted annyira a terepasztal építést! ![]() ![]() Majd a jövő héten megyek be Szegedere, és megérdeklődöm hogy van-e még nekik, és hogy milyen van. Milyen kell? Gondolom valamilyen NYÁK-hoz való mintásat keressek....
Vékonyabb (0,5-1mm) -vastagabb (2mm) vonalak, amiket megnézhetnél, ha már úgyis arra jársz
![]() Na, meg forrszemeket is nézhetnél...azok könnyen felismerhető kis pöttyök szoktak lenni...külső átmérő kb. 2,5-3mm, a belső az olyan 0,8-1mm. Az egész A4-es lap tele szokott lenni párhuzamos vonalakkal, illetve tele pöttyökkel. Vannak különböző formátumok...van, amelyiken csak 1 féle vastagságú vonal van, van olyan fólia, amin 4-5 féle vonal van vastagság szerint csoportosítva...pöttyös lapokon viszont általában mindig többféle pötty van...kisebbtől a nagyobbig. És én is megköszönöm, ha elmész és meglátogatod azt a boltot. Másik téma: TÖKÉLETESEN működik az az égető, amiről felraktam tegnap képeket ide a HE-re...egyszerűen fantasztikusan és könnyedén égeti be a PIC-eket ![]()
Nem egészen. Anno, vagy 20 éve így kezdtem, kalauzként, ma a közel 3000 kalauz kolléga munkáját irányítom, országos szinten. Persze nem közvetlenül...
Naná! De ez a "Cég"-től korábbról datálódik, még egészen ifjonc gyermekkoromból!
![]() Előre is hálásan megköszönöm ![]() ![]() Írok privit!
Szevasztok !
Adódott egy problémám az alábbi kapcsolással, miszerint ezek a nevezetes ( tranyó ) alkatrészek kaphatóak-e. Sajnos, jobb kép nincs róla, ez is csodaszámba megyen, mert kurrens cuccról van szó ( fanedvesség-mérő). Aki tud kérem segítsen ! McGyver A teljes anyag is megvan, nemcsak a kapcsolás,ha valaki mást is érdekelne.
Pont ez a problémám, hogy mit mivel helyettesítsek. Ehhez kellene a segítség.Köszi a választ.:yes:
Nem tom potnosan de amik a kapcsolásban vannak azok orosz cuccok? Mert nekem van valami orosz helyettesít papírom hogy mit mivel lehetne.Majd mingyárt megnézem.
Bocsi de nem találtam meg hogy mit melyikkel lehetne helyttesíteni.
Nics mit de majd még próbálok utánanézni eg ypár dolognak.
Helló! ÉN ezeket találtam hátha tudod használni. A KT 608A-ról viszont semmit, de talán majd más. Szia.
képeket piszkálta: szabi83
Bocsi mégis találtam. A katalógus szerint BFY 33 a hazai helyettesítője
Pausklar
TN130 PAUSZ Transparent21 PDF ezek közül bármelyik... ![]() A fóliánál pedig természetesen egymásra! (sokkal jobban fed)
Én is kipróbáltam a drótkeféjét, és tényleg szépen "kipolírozta" a NYÁKot, de én alkoholos filc és vasklorid maratás mellett nem tapasztaltam olyat, mint amit említettél...
(Alkalmasint a legközelebbi NYÁKmaratásomnál majd kipróbálom a vasalásost a drótkefe után, aztán elmondom a tapasztalataimat.)
Az utóbbi időben, az erősítőm átalakításán dolgozom! Az átalakítás egy grafikus LCD -t és digitális hangerőszabályozást...stb. takar! Pár napja elkészült a vezérlő panel, és gondoltam felrakom ide! Működés közben nem készítettem fotókat, de működik
![]() A kvarc sajnos a forrasztási oldalra került, mert nem tudtam kisebbet beszerezni, olyat amelyik befért volna a 40 - es ic foglalatba! Na sebaj.... képek javítva! szabi83
Nagyon kulturális munka! Gratulálok hozzá!
Ha majd lesz időd (és képed), akkor tehetnél fel fotókat a működéséről is bátran ![]() Egyébként milyen kvarc az a 2. képen? 4 MHz? 20 MHz? Mert ilyen értékekből van itthon nekem lapos verzió (Sőt, 10 MHz-s is van) ![]()
Ez a magas verzió, amit Pavel is beépített:
[pic]http://www.golledge.com/images/products/xtl_ld/hc49.gif[/pic] Ez pedig az alacsony, amiről én beszéltem: [pic]http://www.golledge.com/images/products/xtl_ld/hc494h.gif[/pic]
Ez jó
