Hi! Ezt az erősítőt(melléklet)nagyobb teljesítményűre akarom csinálni mint 60W-os szinuszos teljesítmény. És ezt ugy akarom, hogy a két TDA 2030-at TDA2050-el helyetesitem mert az duplája teljesítményű akkor a a feszt is emelnem kell vagy akkora feszen mint a 2030-nak kell akkor is nagyobb teljesítménye lessz az erősítőnek?És a többi alkatrészt is cserélnem kell?
Jobban járnál TDA7294-93-mal , akár hidalva, akár normál kapcsolásban. Jobb a hangminősége, és sokkal egyszerűbb! Van külön topicja is!
és ez is helyetesítheti a TDA2030-at? nem jó nem egyeznek meg a lábak sem.
Teljesítményben, hangminőségben, és egyszerűségben helyettesíti a TDA2030-at a tranzisztoros kiegészítéssel is, sőt, még túl is szárnyalja. Ha ennyi érv nem elég, akkor csináld TDA2030-cal... Csak azt nem értem, hogy miért akarsz egy kapcsolást átalakítani, amikor van jobb, egyszerűbb? És ez legalább tuti
A TDA 7294-el egyet értünk, de előbb be kell tudni fejezni egy 2030-at, és ha az sikerül jöhet a nagyobb falat!
Nézd a TDA 7250 -ICt azzal csinálhatsz 100 Wattot 8 Ohmra. Még nem építettem meg de nagyon tetszik .
Az újév első erősítője ez lesz amit én megépítek
Összes többi tranyót BD249 vagy 250-re?És így meglesz 8ohm-on a 100W szinuszos teljesítmény
A TDA2040-nek a max. feszültsége +-20V!
Esetleg a TDA2050-nek a max. feszültsége +-25V! De ezt is csak saját felelőségre!
Az LM 1875 16-60 V bírja. Azaz +/-30V.
Úgy látom neked nagyon megtetszett a tokozás. :yes:
Ja annál akrok maradni ami belemegy a panelba.De ha már a TDA2040-is leagyja kisebb feszültségen a 20W-ot akkor mért nem jó az?
Mert ha kiszámolod hogy 20V*(20V/4Ohm)= 100Watt teljesítmény de ez csak akkor lenne igaz hogyha az alkatrészeknek nem lenne ellenállása. De mivel tápáram vezérelt az erősítő amit csinálni akarsz így a tranyóknál is ott az ellenállás, a tranyókba is és az IC-be is, azaz max ha 80 wattot ki tudsz hozni belőle elég nagy torzulással akkor nagyon nagy szerencséd van. De mivel az LM 1875 +/-30 voltal megy így 30V(30V/4Ohm)=225Watt azaz ebből elméletileg simán kijön 100Watt hangerő és az LM ICnek valószínűleg a torzulása is kisebb lesz, de viszont drágább is. De ha ezzel csinálod vigyázz a tranyókra mert ez elvileg túl is hajthatja
Ha a tápfeszt növeled, akkor még nézd meg, hogy nem kell-e a kondenzátorokat nagyobb feszültségtűrésűre cserélni! Nehogy valami elfüstöljön.
Ezért nem szabad ezzel a kapcsolással, még LM1875-el sem +-25V felé menni! Ráadásul a 60V az abszolult határérték, elég rizikós azon üzemeltetni az IC-t!
Mélynyomó erősítőnek jó lehet egy TDA 2030A-s hídkapcsolás? ilyen hangszóróhoz: Bővebben: Link
Nos hogy a kérdésedre tapasztalati úton válaszoljak nem.
Tennék föl egy két kérdést és ha válaszolsz rá akkor többet tudunk segíteni. 1 : Hová kell az erősítő? 2 : Konkrétan ez a hangszóród van vagy ezt tervezed venni? 3 : Meg van már valami otthon neked az erősítőhöz vagy a hangsugárzóhoz? 4 : Mennyit szánsz az egész dologra mind anyagi mind idő terén?
Megszeretném építeni ezt a kapcsolást és kellene nekem hozzá táp.Tehát egyenirányítás meg a kondik... 1 rajzot tenne fel valaki? Köszönöm.
ui.: 35V-ról menne,mert nem adná le a max teljesítményt
Ezer köszönent.
Még 1 kérdés."-t építek és mind a 2-höz 1-1 vagy mehet erről az egyről a 2?
Mehet egyről 2 erősítő!
Szia nekem is ilyen végfokom van. De ez nem 100W-ot tud csak zenei teljesítményben adja le a 100W-ot amúgy csak Szinuszos teljesítményben 60W-ot tud. Én ezt a hangszórót hajtom mélynyomókéntBővebben: Link de szerintem elég jó bár 60W kicsit kevés a hangszórómnak de majd lessz jobb neki!Szerintem a te hangszóródnak ez pont király lessz!
Bocsi, hogy kicsit későn válaszoltam. 1.,Az erősítő egy otthoni célra készülő mélynyomóba menne. Nem akarom túl erősre, hiszen csak két egyenként 8W-os hangdoboz mellé menne. Olyan 40W körülire gondoltam. Ez ki is jönne majdnem egy TDA 2030-as hídból. 2.,Ezt a hangszórót akarom megvenni:Bővebben: Link 3.,Még csak készülődök megvenni a dolgokat, konkrétan éppen a szükséges nyákokat maratom( aluláteresztő szűrő, egyenirányító rész...stb.) Viszont a trafóm megvan hozzá. 230V/ 2*12V kb. 80W egyenirányítatlanul. 4., Idő terén, amennyit kell. Anyagiakban, azért nem szeretnék elszállni teljesen. Üdv.
Én építettem egy tda 2030-at bdx53-54C vel de nem szálltam el a hangerejétől. Szerintem vagy az alkatrészek hamisítványok vagy csak a kapcsolásnak nem elég 34 volt a max hangerőhöz. Nekem az Ic a +17-en kb 800mA vett fel és kb a -17-en is. Nekem egy 60VA trafóm volt 2*12vel és a pufferkondik lökték fel kb 17 voltig. Vigyázz +/- 18 felett elszáll az IC.
