Fórum » TV-antenna kábelezés
Témaindító: MyCroft, idő: Aug 1, 2006
Lapozás: OK   1 / 11
(#) MyCroft hozzászólása Aug 1, 2006 /
Megint lenne egy amatőr kérdésem
A gond a következő lenne:
Két tv van a lakásban a kábelezés pedig úgy van megoldva, hogy kintről jön be a UPC-s kábel, van hozzá egy elosztó (1 bemente - 2 kimenet) és onnan megy 1-1 kábel a tv-khez. Az egyik tv-n tökéletesen jön az összes csatorna, a másikon pedig változó. Úgy értem, hogy van, ami jó minőségben jön, van ami nézhető, de hangyás, és van ami nézhetetlen.
Az elosztótól kb egyenlő távolságra vannak, sőt sztem az van távolabb, amelyiken tiszta a vétel.
A kábelek jók, mert eddig is ezeket használtuk. Csak eddig úgy volt megoldva, hogy a UPC-s kábel bement egészen az egyik tv-ig, ott volt egy ilyen T-alakú csatlakozó, aminek az egyik végébe volt bedugva a UPC-s kábel, a másik végébe az a kábel, ami jött át ehhez a tv-hez és maga a T csati volt bedugva a TV-be. Ekkor jó volt a vétel mindkét tv-n, csak akkor volt gáz, ha ugyanazt a csatornát néztük mindketten, akkor nálam (azon a tv-n, ahol most a gondok vannak) kicsit rosszabb lett, de elviselhető.
Ha esetleg hülyén írtam volna le, csatolok egy képet, ahol lerajzoltam a két felállást. Kinevetni nem ér
A kérdésem az, hogy hogy lehetne megoldani, h mindkét tv-t rendesen lehessen használni? Megnéztem az elosztónál a kábeleket, ugyanúgy van bekötve mind2, egyiknél sincs sérülés vagy ilyesmi.
Üdv,
MyCroft
(#) zaik válasza MyCroft hozzászólására (») Aug 1, 2006 /
sztem vegyél erősítős elosztót. de olyat, ami mind a két jelet erősíti. TVs boltban tudni fogják, mit is akarsz.
(#) vicsys válasza MyCroft hozzászólására (») Aug 1, 2006 /
[link=http://www.pcworld.hu/forum/index.php?showtopic=978]http://www.pcworld.hu/forum/index.php?showtopic=978[/link]
lehet itt találsz megoldást...
(#) MyCroft válasza zaik hozzászólására (») Aug 1, 2006 /
Ilyesmire gondoltam én is, de akkor miért van az, hogy az egyik tv-n jó a kép?
A másiknak erősebb jel kéne?
(#) MyCroft válasza vicsys hozzászólására (») Aug 1, 2006 /
Köszönöm, ott is erősítős elosztót ajánlgatnak.
Mennyibe fájhat egy olyan?
(#) elektrocad válasza MyCroft hozzászólására (») Aug 1, 2006 /
Próbáld meg a T elosztónál felcserélni a két TV-hez vezető kábelt. Ha a képromlás is felcserélődik, lehet, hogy az egyik kábel rossz, ill. lehet hogy a hosszával lesz gond.
(#) MyCroft válasza MyCroft hozzászólására (») Aug 1, 2006 /
Kicsit módosítom a kérdést, mert olvastam közben, hogy a upc jó szokása, hogy csak annyi jelerősséget ad, ami egy tv-nek elég.
Akkor "véletlenszerű", hogy épp a Tv1-en van jó kép és nálam nincs?
Illetve a régebbi megoldásnál miért gyengült kevésbbé a jel, mire átért az én tv-mhez? Bár nem értek hozzá, de nem akkor kellett volna rosszabb vételt produkálni?
ahamm. gondolom asszimetrikus erősítős a jelenlegi elosztód. Drirekt olyan megoldás, h ha az egyik TV közel van a forráshoz, a másik távolabb. a távolabbit erősítik. Most gondolom azon jó a kép. A másikon gyengébb.
(#) MyCroft válasza elektrocad hozzászólására (») Aug 1, 2006 /
Ezzel lesznek problémák, ugyanis be van húzva kábelsínbe minden vezeték, és pont passzentos most, úgyhogy nem nagyon tudom átkötni, mert ki lett centizve.
A kábelek elvileg jók, mert a régi felállásnál is ezek voltak, annyi változott, hogy az én szobámba jövő kábel még rövidebb is lett! (Ennek ellenére most rossabb a minőség )
Ahogy mondod!
A TV1 (amin jó a kép) valóban távolabb van.
A TV2 kb 4 méter, a TV1 pedig kb 5.5-6 méter (sac/kb)
Az elosztóra németül van ráfirkantva valami.
Számok tekintetében: 5-1000Mhz és 3.5db
most. de nézd meg az elosztót. rajta van vmi jelzés, h az az erősebb kimenet. ha az a baj. ha igen, akkor bróbálj vmi hasonlót kipróbálni, hátha..
A jelek hullámhosszának és a kábel hosszának arányára gondoltam. Az is meglehet, hogy véletlenül pont olyan lett a kábel hossza, esetleg a csatlakozás is befolyásolhatja, hogy éppen a kábel végéről némelyik hullámhosszon visszaverődik a jel.
Nos, jelzés az nincs.
Felcseréltem az elosztónál a két kábelt (igaz kicsit lebontottam a kábelsint ), a helyzet változatlan.
Ezekszernit mégsem az erősítéssel van a gond?
akkor valszeg nem az a a gond. kábelt le kell csekkelni. csatlakozást. ilyesmi.. :nemtudom:
TVket egyenként meg kellene nézni.. hátha.
Még egy dolog lehet, nem tudom....
Az a kábel, ami az én szobámba jön egy kicsit vékonyabb, mint a másik. Nem sokkal, de vékonyabb.
nincs árnyékolva netán?
(#) elektrocad válasza MyCroft hozzászólására (») Aug 1, 2006 / 4
A hullámimpedanciája megfelel a TV bemenetének? Mert ha nem ott lehet a gubanc. Elég sok jel elveszhet, főleg a kritikus frekvenciákon, ha nincs meg az impedanciaillesztés. Ha például a TV bemeneti impedanciája 75 ohm, a kábelnek és a csatlakozóknak is 75 ohmosnak kell lenniük.
Szerkeztét tekintve megegyezik a kettő.
akkor részemről passz.. nekem igazából ennyi tapasztalatom van jelosztásban, hanem electocad jókat mond. :yes:
Igen, kerestem ilyesmit a kábelen, de nem találom.
A TV-jét honnan tudhatnám meg? Mert azon sem találok ilyesmit
Vagy próbáljam meg 75 ohm-os kábellel, és ha jó, akkor megvan a megoldás?
(#) Valteri válasza MyCroft hozzászólására (») Aug 1, 2006 /
sZIA
amelyik tv- rossz a kép azelőtt h van megoldva tehát jön az osztott jel és csavaros dugóval egy mási splitterbe
megy vagy közvetlenül ugyanaz a szál csak nem csavaros dogóval a tv-be mert az er4edeti upc-s splittereken van tv -rádió kimenet, kissé csalóka mert elosztónak tűnik kívülről de nem az mert a tv 85, 5- 879 mhz, a rádió pedig 45,5 - 231 mhz- ig enged át ezért ha a rádió kimenetbe dugod a tv-t akkor nem minden csatorna jön be és van köztük olyan is ami hangyás ahogyan mondtad
Szóval nézd meg h valamelyik eloszón nincs a rádió feliratba dugva , véletlen?
szóval ennyi
A Tv bemenet általában 75 ohmos, de a papírjain megtalálod. Ha a kábel nem 75 ohmos, az baj lehet. Amit Valteri írt arra nem is gondoltam, mivel azt hittem, hogy az elosztódon két egyforma kimenet van. Ez is fontos, mivel ha a helyzet a Valteri szerinti, akkor ott a gubanc. Léteznek olyan elosztók is, hogy a frekvenciamenetük azonos, de a csillapítás az egyik kimeneten nagyobb. Az is kerülendő, esetleg végső esetben használható. A legjobb az azonos csillapítású. A csillapítást a dB előtti szám adja meg.
Nos, megoldódott a probléma
Vettem 75 ohm-ös kábelt és egy új dugót a tv-hez. És láss csodát, tökéletes a vétel mindenhol.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :worship:
(#) Oneill válasza MyCroft hozzászólására (») Aug 1, 2006 /
Nekem is TV gondom lenne, de ezért nem akarnék új témát nyitni, mert szerintem itt is elfér és valamennyire a témába is vág.
A helyzet a következő: Bevan kötve nekem a UPC-s Chello net, de a kábel tv az nem. Nos haverok azt mondták, hogy a netnek a kábelén jön a tv-adás is és csak csináljak egy elosztót a modem elé és akkor lessz kábel tv és net is. A tv-zést a gépemben lévő tv-tuner kártyával akarám megoldani. Úgy tudom, hogy az a modem amit a kábel tv-hez adnak csak az extra csatornákhoz kell. Szóval meg is néztem haveréknál, hogyan is működik a kábel náluk. Ott is több tv van. A nappaliban van az a modem vagy mi és ott minden csatorna megy.(alap dolgok + 2 Discovery stb), a másik szobában meg nincs modem, de ott is megy az extra cuccokon kívűl minden. A sima Discovery és a többi cucc is. Naszóval mivel nekem nincsen modemem gondoltam nekem is jönni kéne azoknak a csatornáknak amikhez nem kell a modem. Vettem 75 Ohm-os koaxot és egy fémelosztót is. A fémelosztónak a frekvenciaátvitele 5-2040 MHz. Ez gondolom elég hozzá. mivel a modemen ami a nethez kell olyan csavarós dugó kell aminek a közepében simán a blankolt kemény rézdarab van és a csavaróka a test így ilyen elosztót kellett vennem. Azt hiszem RG6-nak hívják ezt a dugót, de nem vagyok biztos benne. Csináltam egy 2m-es kábelt aminek a 2 végén az RG6 van és egy olyat aminek a egyik végén RG6 a másikon pedig a antennadugó ami a tv tunerbe megy. Az eredmény a következő lett: a net ment tökéletesen és a kábelbőől meg alig ment vmi. Csak jelentéktelen kiscsatornák: mese stb. A többi is ott van de olyan "rossz" minőség hogy a tv tuner felsem vette a listára csak átugrott felette. Gondolom olyan gyenge volt a jel. És van olyan amit felvesz, de az meg "mákol". Olyan mintha kódolva lenne.
Nemtudnátok vmi megoldást erre a problémámra?, mert nem akarnék még egy vagyont kifizetni a tv-re. Ha esetleg vkinek van rajza egy olyan modemhez vagy mihez akkor össze is tudnám rakni
Ez picit hosszúra nyúlt. Remélem nem fogalmaztam nagyon kuszán.
Üdv mindenkinek: O'neill
(#) Sebi válasza MyCroft hozzászólására (») Aug 1, 2006 /
50ohmos lehetett a vékonyabb kábeled...
(#) Sebi válasza Oneill hozzászólására (») Aug 1, 2006 /
A modemnek nincs köze a TV catornákhoz, az biztos.
Sztem kell egy sávszűrő, aminek egyik kimenete a "modem", a másik a "TV", másként nem működhet...
Ha ez a szűrő a lenti UPC-s dobozban van, előfizetés nélkül nem veszik ki....
(#) dbase válasza Oneill hozzászólására (») Aug 1, 2006 /
Hali ha csak neted van akor tuti szürik fullos csatikat, csak mini csomagot kapsz.Azért hogy ha lopod akor se az öszeset .Pl nálunk csak net bekötésre is kell HBO szüröt tennünk.Ugy volt lesz net szürö is de nem szereztek még.Akor kb első 10 csatit engedné csak be.
De amugy a cég lehet nem fog örülni neki h tv-t tetté rá mert nálunk van viszirány szürő, ami 47 mega alatt nem engedi visaz a zajokat, mert ott megy a modem visza iránya.És te meg zavarod a viszirányt (lehet) és ne csodálkozz ha nem megy ecce csak a net.Me modem meghülyül figyelj oda...
(#) Oneill válasza dbase hozzászólására (») Aug 1, 2006 /
kösz a segítséget, de nekem ez egy cseppet nem tiszta, hogy ezt milyen módon szűrik meg. Benn a kötpontban zavarják meg a jelet vagy a villanyoszlopon tesznek a kábel közé vmit?
Mert ha kinn van a fán akkor megoldható a dolog
Vagy lehet megrendelem az a legtisztább ügy, de amit "szerez" az ember az működik a legjobban
Tod a lopott cseresznye a legfinomabb.
Síma felül, vagy alul áteresztő szürő.Kinn oszlopon.Semmi zavarás.
(#) Stefan válasza dbase hozzászólására (») Szept 19, 2006 /
Ilyenért nem nyitok új topicot
A gondom az lenne hogy sikerült kitépni a TV hatuljából az antenna csatlakozót.... már elég régóta roszul érintkezett most sikerült megszabadítani gyötrelmeitől...
Visszaforrasztást megoldom DE! észrevettem hogy az egy vezeték mintha leszakadt volna
különösebb gond nem volt a TV vel ezen az érintkezési hibán kívül.
Elég hülyeségnek tűnik a kérdés de felteszem: Visszaforrasszam szerintetek? Mire jó ez az egység? Vajon direkt hagyták úgy? A tüskén pedig látszik forrasztási nyom de a TV nek semmi baja nemvolt félek akkor lesz baja ha visszaforrasztom...
Előre köszönöm a válaszokat!
Kép mellékelve!
Következő: »»   1 / 11
K�rlek v�rj...
