Köszi! Igazából tényleg deszkára akartam tenni, csak ahogy elnéztem a deszkát, félő volt, hogy hosszában elreped, úgyhogy lett ez. Mivel ugye ez az egész csak tesztnek lett összerakva (röpke 5 órai munkával), így a felfogatás, és a bontott fojtóm siralmas állapota miatt, inkább emellett döntöttem. Az egy órája befejezett, már valódi hangfrekvenciás jellel történő debütálásakor még kellett egy kis "hibát" kijavítanom, de amint azzal meglettem, megtörtént a csoda!
Mint az előbbi hozzászólásomban is írtam: Idézet: . Nos a mérések, s az elkészítéskor alkalmazott kismértékű eltérések dokumentálásakor felfedeztem egy nagy szarvashibát „hangfrekvenciás jellel történő debütálásakor még kellett egy kis "hibát" kijavítanom” ![]() A 10kHz-es mérésnél jól látni, hogy ott már a jelgenerátor lépcsőzetes szinuszt állít elő. Ennek ellenére az erősítő tökéletes interpolációt végez. A zenénél megy csak azt láthatjuk, hogy szól ![]() Semmi brumm! Ha nulla bemenő jelnél maximumra tekerem a hangerőt, akkor hallható valami kis cizergés. Ez szerintem valamilyen kapcsolóüzemű ketyere lehet, ami bezavar. Valószínűleg a bemeneti, hálózati tápszűréssel megszüntethető. Az egyenirányított táp atom stabil, semmi lüktetés. Mai zárszónak: Igazándiból nincs mit írnom. Most már a saját füleimmel hallhattam azt a gyönyört, amit nyújtani tud egy csöves erősítő. Még így, hibásan is elállt a szavam a hallatára. Főleg, hogy a hangerőt még csak 1/3-ig mertem feltekerni, nehogy a családom kiüldözzön otthonról ![]() Kell belőle a sztereó változat! Csőfüggő lettem! Üdvözlettel: Action2K
Az a jó, hogy ezt mindeni átéli.
![]() Láthatjuk, mit "művel" a jellel egy csöves. A tranzisztoroson szépen - noha egy kicsit lekerekítve - látható lenne a 10kHz-es "lépcsős" színuszjel. A csövi szépen "kijavította" Neked. Azt a határolást bizony csinálhatja a végcső túlzott nyitása (túl kicsi Rk). Ilyen durva beállítási hiba miatt egy tranyós tized másodpercekig "felakadhatna", és addig ki tudja mit művel.
Üdvözletem.Tisztelt Mesterek, nagy W-os ellenállások [...]
-- Ilyeneket apróhirdetésbe! Arra való! Köszi, Topi
Üdv Topi.Csak adni akartam nem eladni.Bocsánat a hogy ismét hibáztam.
Alu vagy vas sasszi gyártással foglalkozik valaki itt? Mert akkor megkeresném. Thnx
Vörösrézből készülök gyártani, (2mm vastagságúból) épp gépet szerkesztek hozzá...
Nem húzós a vörösréz nagyon? Mármint anagilag..?
Nem okvetlen kell ebből csinálni, de nekem megtetszett. Bajban is vagyok vele, mert bele kell gravírozni a hajlítási élt az ellentétes oldalról, különben nem lesz szép a hajlítás. Ehhez készítek most eszközt.
(cca. 40e Ft/m2 - 2mm vastag vörösréz lemez.)
Milyen anyagra gondoltál ? És mekkora méret kellene ? Esetleg tudok ebben a dologban segíteni! Ez egy csöves erősítő sasszia lenne ? :eek2: Ezek PL most készültek ,bár nem speciál sasszi . Csak doboznak mondható , és 2mm saválló vagyis INOX - ból !
Huhh, az nekem nagyon drága, kb annyit költöttem eddig el az épülő cuccomra. Maradok az alunál vagy a vasnál. Csak a hajtogatást kellene megoldanom valahogy.
Üdvözletem Laci. Gyöngyösön van eggy profi cég akivel plexit és alut is megmunkáltattunk csoda dolgokra képesek.Lézerrel dolgoznak.Esetleg a címüket megszerezzem? A réz az csoda szép, főleg ha tükröződnek a csövek! Öreg T.
Igen, ilyesmire gondolok, a mérete pedig 680x200x65mm. Igen ez egy csöves erősítőhöz kellene, egész pontosan hangszererősítőhöz. Te foglalkozol ilyen dobozokkal? Teteszenek a képek
Bocsánat, az előző hozzászólásom a Tiédre lett volna reag, csak mellényúltam
Köszi Tamás, de inkább én csinálnám, részint mert már belekezdtem, részint meg az u'ccse jó, amit más csinál.
Az azért túlzás hogy foglalkozom vele ! de ha kell akkor talán tudok segítkezni ! Anyagban illetve a megvalósításban is , csak ehhez pontosítás kell ? Ezeket a dobozokat mostanában pontosabban a nagyobbikat azt tegnap fejeztem be ! Az ecl - é az már kb van talán egy hetes is: ![]()
Az jó lenne, köszönettel venném. Küldenék rajzot akkor erről a dologról, esetleg mélben tudnánk pontosítani. Egyébként tényleg csak egy - a fentebb közölt méretekkel rendelkező - dobozka kellene, furatok meg likak nélkül, csak a hajlítással van gondom...és a hegesztéssel. Azok a dobozok hegesztve vannak, amikről linkeltél képet?
Hát gyakorlatilag heggesztésnek mondható ! saját anyagával csak simán összelett olvasztva egy AVI val .Tehát semmi hozaganyag nélkül , ebben pont az a lényeg mert ha kiakarod fényezni akkor a plussz hozaganyagnak elütő lessz a szine !
A francba!
![]() Legalább akkor azt a képet küldjed el. ![]() Legközelebb jobban vigyázok ha kigondolok valamit. ![]() Megpróbálok éppen hogy csak gondolni rá! :zavart1:
Igazi nagy gitárerősítőt akarok belőle farigcsálni.
Egy 40 cm-es gitárhangszórót hajt majd meg. Meghajtásra milyen csövet javasolsz ?
Milyen változást véltek felfedezni a csövesemen?
Ez a mai alkotás ![]()
A 80-as színe sokkal szebb, csak a gép nem adja vissza a színt.
üdv
Szép. Bár az enyém is menne.
Erről már beszélgettünk régebben. Az EM80 tényleg olyan, minta macskaszem. A 84-es sokkal "fényesebb", de a színe sokkal "rőtebb".
Az én csövemet!? Ha igen, használja egészséggel.
