Lapozás: OK   369 / 2208
(#) Action2K válasza fulop lajos hozzászólására (») Jan 15, 2009
Köszi! Igazából tényleg deszkára akartam tenni, csak ahogy elnéztem a deszkát, félő volt, hogy hosszában elreped, úgyhogy lett ez. Mivel ugye ez az egész csak tesztnek lett összerakva (röpke 5 órai munkával), így a felfogatás, és a bontott fojtóm siralmas állapota miatt, inkább emellett döntöttem. Az egy órája befejezett, már valódi hangfrekvenciás jellel történő debütálásakor még kellett egy kis "hibát" kijavítanom, de amint azzal meglettem, megtörtént a csoda! Erről, és a mérési eredményekről mindjárt írok. Üdv.: Laca (Action2K)
(#) Action2K válasza Action2K hozzászólására (») Jan 16, 2009
Mint az előbbi hozzászólásomban is írtam:
„hangfrekvenciás jellel történő debütálásakor még kellett egy kis "hibát" kijavítanom”
. Nos a mérések, s az elkészítéskor alkalmazott kismértékű eltérések dokumentálásakor felfedeztem egy nagy szarvashibát (doksiban leírva). Az oszcilloszkópos méréseket a mellékelt képeken látni. A felső a bemenő jel, az alsó a hangfalra menő. A negatív szinuszhullámban látható torzulás adódhat a doksiban jelölt hibából is. Ezt már csak holnap javítom ki, s akkor mérek megint.
A 10kHz-es mérésnél jól látni, hogy ott már a jelgenerátor lépcsőzetes szinuszt állít elő. Ennek ellenére az erősítő tökéletes interpolációt végez.
A zenénél megy csak azt láthatjuk, hogy szól
Semmi brumm! Ha nulla bemenő jelnél maximumra tekerem a hangerőt, akkor hallható valami kis cizergés. Ez szerintem valamilyen kapcsolóüzemű ketyere lehet, ami bezavar. Valószínűleg a bemeneti, hálózati tápszűréssel megszüntethető. Az egyenirányított táp atom stabil, semmi lüktetés.
Mai zárszónak:
Igazándiból nincs mit írnom. Most már a saját füleimmel hallhattam azt a gyönyört, amit nyújtani tud egy csöves erősítő. Még így, hibásan is elállt a szavam a hallatára. Főleg, hogy a hangerőt még csak 1/3-ig mertem feltekerni, nehogy a családom kiüldözzön otthonról Az 1 Watt! Igaz emberek?
Kell belőle a sztereó változat! Csőfüggő lettem!
Üdvözlettel: Action2K
(#) Imi65 válasza Action2K hozzászólására (») Jan 16, 2009
Az a jó, hogy ezt mindeni átéli.
Láthatjuk, mit "művel" a jellel egy csöves. A tranzisztoroson szépen - noha egy kicsit lekerekítve - látható lenne a 10kHz-es "lépcsős" színuszjel. A csövi szépen "kijavította" Neked.
Azt a határolást bizony csinálhatja a végcső túlzott nyitása (túl kicsi Rk). Ilyen durva beállítási hiba miatt egy tranyós tized másodpercekig "felakadhatna", és addig ki tudja mit művel.
(#) oregtamas0202 hozzászólása Jan 16, 2009
Üdvözletem.Tisztelt Mesterek, nagy W-os ellenállások [...]
-- Ilyeneket apróhirdetésbe! Arra való!
Köszi, Topi
Üdv Topi.Csak adni akartam nem eladni.Bocsánat a hogy ismét hibáztam.
(#) marciart válasza djhans hozzászólására (») Jan 16, 2009
Ez gyönyörü
(#) kompakt25 hozzászólása Jan 16, 2009
Alu vagy vas sasszi gyártással foglalkozik valaki itt? Mert akkor megkeresném.
Thnx
(#) llaci56 válasza kompakt25 hozzászólására (») Jan 16, 2009
Vörösrézből készülök gyártani, (2mm vastagságúból) épp gépet szerkesztek hozzá...
(#) kompakt25 válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 16, 2009
Nem húzós a vörösréz nagyon? Mármint anagilag..?
Nem okvetlen kell ebből csinálni, de nekem megtetszett. Bajban is vagyok vele, mert bele kell gravírozni a hajlítási élt az ellentétes oldalról, különben nem lesz szép a hajlítás. Ehhez készítek most eszközt.
(cca. 40e Ft/m2 - 2mm vastag vörösréz lemez.)
(#) CIROKL válasza kompakt25 hozzászólására (») Jan 16, 2009
Milyen anyagra gondoltál ? És mekkora méret kellene ? Esetleg tudok ebben a dologban segíteni! Ez egy csöves erősítő sasszia lenne ? :eek2: Ezek PL most készültek ,bár nem speciál sasszi . Csak doboznak mondható , és 2mm saválló vagyis INOX - ból !
Huhh, az nekem nagyon drága, kb annyit költöttem eddig el az épülő cuccomra. Maradok az alunál vagy a vasnál. Csak a hajtogatást kellene megoldanom valahogy.
(#) oregtamas0202 válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 16, 2009
Üdvözletem Laci. Gyöngyösön van eggy profi cég akivel plexit és alut is megmunkáltattunk csoda dolgokra képesek.Lézerrel dolgoznak.Esetleg a címüket megszerezzem? A réz az csoda szép, főleg ha tükröződnek a csövek! Öreg T.
(#) kompakt25 válasza kompakt25 hozzászólására (») Jan 16, 2009
Igen, ilyesmire gondolok, a mérete pedig 680x200x65mm. Igen ez egy csöves erősítőhöz kellene, egész pontosan hangszererősítőhöz. Te foglalkozol ilyen dobozokkal? Teteszenek a képek Frankó
(#) kompakt25 válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 16, 2009
Bocsánat, az előző hozzászólásom a Tiédre lett volna reag, csak mellényúltam
(#) llaci56 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Jan 16, 2009
Köszi Tamás, de inkább én csinálnám, részint mert már belekezdtem, részint meg az u'ccse jó, amit más csinál.
Az azért túlzás hogy foglalkozom vele ! de ha kell akkor talán tudok segítkezni ! Anyagban illetve a megvalósításban is , csak ehhez pontosítás kell ? Ezeket a dobozokat mostanában pontosabban a nagyobbikat azt tegnap fejeztem be ! Az ecl - é az már kb van talán egy hetes is:
Az jó lenne, köszönettel venném. Küldenék rajzot akkor erről a dologról, esetleg mélben tudnánk pontosítani. Egyébként tényleg csak egy - a fentebb közölt méretekkel rendelkező - dobozka kellene, furatok meg likak nélkül, csak a hajlítással van gondom...és a hegesztéssel. Azok a dobozok hegesztve vannak, amikről linkeltél képet?
Hát gyakorlatilag heggesztésnek mondható ! saját anyagával csak simán összelett olvasztva egy AVI val .Tehát semmi hozaganyag nélkül , ebben pont az a lényeg mert ha kiakarod fényezni akkor a plussz hozaganyagnak elütő lessz a szine !
(#) Moszkvai válasza EcoPityu hozzászólására (») Jan 16, 2009
A francba!
Legalább akkor azt a képet küldjed el.
Legközelebb jobban vigyázok ha kigondolok valamit.
Megpróbálok éppen hogy csak gondolni rá! :zavart1:
(#) djhans válasza marciart hozzászólására (») Jan 16, 2009
Köszi szépen!
(#) vandorbot válasza EcoPityu hozzászólására (») Jan 16, 2009
Igazi nagy gitárerősítőt akarok belőle farigcsálni.
Egy 40 cm-es gitárhangszórót hajt majd meg.
Meghajtásra milyen csövet javasolsz ?
(#) Müszi hozzászólása Jan 16, 2009
Milyen változást véltek felfedezni a csövesemen?
Ez a mai alkotás
(#) Imi65 válasza Müszi hozzászólására (») Jan 16, 2009
EM80 vs.EM84
(#) Müszi válasza Imi65 hozzászólására (») Jan 16, 2009
A 80-as színe sokkal szebb, csak a gép nem adja vissza a színt.
üdv
(#) Ricsi89 válasza Müszi hozzászólására (») Jan 16, 2009
Szép. Bár az enyém is menne. Amit múltkor adtál kapcsit megcsináltam, de nem megy. Csak a cső aljánál lehet látni a fényt, azon kívül semmi. :no:
Erről már beszélgettünk régebben. Az EM80 tényleg olyan, minta macskaszem. A 84-es sokkal "fényesebb", de a színe sokkal "rőtebb".
(#) Ricsi1992 válasza Müszi hozzászólására (») Jan 16, 2009
még így gépen is gyönyörű színe van.
(#) Imi65 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 16, 2009
Az én csövemet!? Ha igen, használja egészséggel.
(#) Imi65 válasza Ricsi1992 hozzászólására (») Jan 16, 2009
Önnek 2 privát üzenete érkezett, csöves témában.
Következő: »»   369 / 2208
