Hát szerintem annak ott kell lennie, bár még nem néztem át teljesen, köszönöm az észrevételed.
Itt az eredeti maszk: Bővebben: Link Amit én észrevettem az enyémen hiba, az a nyák közepén a 3db tranzisztor közül az egyik zárlatos.
Szép lett. Egyenletes vonalak, ahogy egy fotós nyáknak ki kell nézni. Előhívót meg nyugodtan rakd töményre, ez a gyári lakk nagyon bírja.
Vasklorid helyett használj nyugodtan Nátrimszulfidot. 1100Ft kilója, és nagyon szépen mar, és ami lényeg, nem lesz piros tőle a minden.
Forrszemekhez csináltam maszkot, levilágítottam, előhívtam, megszárad a nyák bescannelem. Azon filózok még, hogy berakom a sütőbe, hogy a lakk felkeményedjen, mert állítólag ha ez a gyári lakk beég, olyan lesz mint a lödstopp. a kép: itt a kép
Hát a lustaság fél egészség alapon adtam a nyáknak a hőlégfújóval, a lakk kissé barnább árnyalatott vett fel. Ezek után nekiestem acetonnal, és már nem szedte le, tehát elmondhatjuk, hogy a nyákon a vezetősávok vegyi hatások ellen védve vannak, korrózió ellen védve vannak.
Jó ez a gyári lakkos nyák nagyon. A sima 200*300-as az egy 1000-essel olcsóbb, de ennyit megér nekem hogy nem kell pucolgatni meg lakkozni, csak méretre vágni, és még ilyen plusz dolgokat is tud.
Köszönöm .
Annyit tennék hozzá , hogy előhívás után ráégetem a lakkot , mint ahogy gulasoft is említi .Sima +20-al is működik . így tartós lemoshatatlan felíratot kapok .
Köszi a gratulációt!
Ez a gyári lakkos nyák tényleg nagyon jó, főleg ha még a lödstopp-ot is helyettesíthetem! Majd még a kémiai ónozót akarom kipróbálni, arról is hallottam jókat itt.
Szerintem annak nem kellene ott lennie, ugyanis azaz AC pont, illetve a "-" pont. De ha jobban megnézed a beültetési rajzot, akkor látod, hogy annak nem kellene ott lennie! De felőlem aztán maradhat ugyanúgy a panel, nekem nem lesz belőle bajom...
Lehet hogy igazad van!
Ebben kérném Attila86 segítségét! Mert a maszk egyértelműen odavan húzva. ![]()
A nyákterv innen a hobbielektronikáról van, igaz?
A weboldalamon lévő nyákterv ki van javítva, azon nincs összekötve az a rész: Bővebben: Nyákterv Ha hibát találok valamelyik írásomban, akkor azt a weboldalamon azonnal frissítem, itt a hobbielektronikán viszont nem mindig szoktam, úgy néz ki hogy ezt el is felejtettem. De ki ne dobd ezért a nyákot, egyszerűen csak át kell vágni azt a részt.
Most már értem, közben az egyik megépített képeden meg is találtam. (ezen)
Majd minidrill+gravírozó fejjel megoldom. ![]() Köszönöm maTaKee hogy észrevetted a hibát! Neked is Attila! Jah, és a függőleges panelon nincs hiba? ![]()
Ti mivel szoktátok megoldani a furatfémezést? 100 via esetén nem igazán kényelmes alkatrészlábakat átdugni, és ráadásul ha az IC alatt is vannak furatok (ez elég gyakran előfordul), akkor le kell csiszolnom őket, hogy ne feküdjön fel rájuk.
Azért szerencsére ritka hogy hiba van a nyáktervekben. Inkább a cikk szövegében, vagy az alkatrészlistán szoktak kisebb elírások előfordulni. A függőleges panelon nem emlékszem hogy lett volna hiba.
Sehogy.
Valaki említette, hogy 135 eu-ért kapni valami készletet amivel megoldható, de részletek nem voltak.
Üdv mindenkinek.
Valaki tudna mondani olyan cimet ( lehetőleg a III.Ker. közelében ) ahol hozzá lehet jutni a hidrogénperoxid-hoz. Nem tudon valaki feltette-e ezt a kérdést valamilyen formában, ha igen elnézést kérek de salynálatos módon nem tudtam végigolvasni a fórumokat, mert az apám folyton ordít hogy kapcsoljam ki a gépet mert sokat fogyaszt.
Szép napot mindenkinek lenne egy kérdésem. tudna nekem valaki olyan linket vagy weboldalt ahonnan kitudnám dolgozni a nem sokára történő technikusi vizsgám egyik tételét? Google-t próbáltam és más keresőket is több féle kombinációkkal de nem találtam érdemlegeset.
Ismertesse - a NYÁK számítógépes tervezését, - a szerelt NYÁK-ok mérőautomatákkal történő vizsgálatát! Mutassa be a késztermék automatizált végellenőrzését! a számítógépes nyáktervezést én is használom de nem tudom folyamat szerűen leírni ![]() Előre is köszönöm. DJacx
Üdv.!
Nálunk pont ezt a tételt dolgoztam ki én. De igazából csak egy powerpoint-os kis bemutató az egész, amiben inkább csak pontokat írtam le és a pontokról pedig beszéltem (nálunk kis előadást kellett belőle tartani). Azt elárulom, hogy magáról a nyáktervezésről én magam sem találtam túl sok infót... De ezzel a kérdéseddel szerintem menj át egy másik topikba. Üdv.: Attila
Fél napi munkám eredménye. Soha többé nem csinálok nyákot, inkább fizetek érte.
Ne vedd sértésnek, de ez mi?
Erről írhatnál bővebben mert nem tudom mit látok.
Hogy csináltad, mitől fekete a panel.....stb ?
Ha megnézitek a kezét látszik rajta a festék, szerintem lefestette, de jobb lett volna ha nem kenős festékkel csinálja , én meg fogom próbálni majd lefújni .
USB-s programozó AVR-hez. A fekete cucc rajta lakk. A nyákot vasaltam.
Van egyszerűbb megoldás is. Pl.: Veszel egy darab nyáklapot, marósavat + egy Edding alkoholos tűfilcet. A tűfilccel rárajzolod az áramkört erősen majd belemártod egy kis marósavba. Végül a tranyó, kondi és az ellenállás + az IC helyét kifurkálod beforrasztod és kb. ennyi.
Idézet: „Van egyszerűbb megoldás is...rárajzolod az áramkört” Tényleg nagyon egyszerű! ![]() Mire például egy ilyet megrajzolsz... ![]()
Nekem ez sajnos nem megfelelő. Épp most tettünk le róla, hogy a linuxos boardunkat sufninyákkal készítsük el. A beroutolás nagy része kész 10 miles vonalakkal 0.5mm-es viákkal 2 rétegen (csak a 133MHz-es SDRAM-ra kellett vigyázni a jelkésleltetések miatt), de valahogy nincs kedvem sz***kodni a furatfémezéssel meg a kontakthibák keresésével. Inkább kifizetem a 8000Ft-ot a két darabért.
Ilyen tokban van a processzor. A fórumban nem használunk vulgáris szavakat! Frankye
Egy ötlet ,azoknak akik csiszolópapírral tisztítják a NYÁK lemezt(és nem csak nekik)!Érdemes kipróbálni ezt a csiszoló szivacsot. Gyors, és tökéletes felületet lehet elérni vele.
Ilyet használok én is.
Még egy ötlet.
A pauszra, lézerrel nyomtatott rajzot,közvetlenül fotózhatóvá tehetjük ezzel a spray-vel. Tökéletes fedése lessz a nyomatnak.
Gipszkartont, avagy falat szoktak ezzel csiszolni, kényelmes praktikus.
Nagyon szép előlap.
Hogyan készült??? P20 + sütés?? |
