Fórum » Spektrum-analizátor
Témaindító: (Felhasználó 518), idő: Okt 26, 2005
Hello mindenki !
A Ledes Spektrumanalizátor témához visszatérve ![]() üdv.
Például LM 391x-es IC-k pont üzemmódban, vagy UAA170. Mindkettőnél eltolni a bemenőfeszt, hogy "középre" álljon a jelszint. Csinálni egy (tetszőleges hosszúságú) léptetőláncot. Ezt én shift-regiszterekkel oldottam meg. Ezek a regiszterek kapcsolják az analóg kapcsolókon a jelet az egyes kimenetekre. Elméletben jó, gyakorlatban nem működött tökéletesen.
A freki választást csak az indokolta hogy 8MHz-es kvarcból volt itthon több mint 40 darab. Mert a kvarcokat nagyon jól össze kell válogatni és így is mázlim volt hogy összejött 10 közel egyforma. A tekercsek méretezését pedig megoldotta helyettem a szűrőtervező program amely ingyen letölthető innen: http://www.aade.com/filter32/download.htm#download Csak megadtam a programnak a lezáró impedanciákat (amely jelen esetben a műszerek miatt 50ohm) a kavicsok pontos paramétereit, meg a szűrővel szemben támasztott követelményeket és a progi kiszámolt mindent.
Sajnos a digitális dolgokhoz egyáltalán nem értek így a hozzászólásod első felére nem tudok reagálni.
Viszont a logaritmikus erősítő utáni feszültség digitalizálása majd számítóépen grafikonon való megjelenítése már bennem is felmerült. Így működik az a vobbler is amivel a szűrőkarakterisztikákat felvettem. És ha a program a szignálgenerátor helyett egy digitális TVtunert hangolna + a finomhangolás érdekében egy DDS generátort a KF oszcillátorban(hasonlóan a Svéd oldalhoz) akkor egy kényelmesen, számítógépről vezérelhető analizátorhoz juthatnánk viszonylag olcsó pénzért.
Nekem a digitális része nem jelent problémát, viszont az RF rész annál inkább. Kezdő vagyok a témában, illetve rádiórendszereken fogok hamarosan államvizsgázni. De hiába van elméleti tudás, RF en szerintem a gyakorlat dominál. DDs -t már programoztam, pár hete játszottam vele. Analog device DDS volt, 20MHz oszci 20as szorzón azaz ref 400MHz volt, de 100Mhz körül AM jel jött ki belőle (vagy a szkópzsinórom nem megfelelő, gyanakodtam is rá, mert nagyon csillapított volt a jel). Midenesetre itt kisebb jelek kellenek DDS ből. az tuner meg egyszerűen IIC-n programozható, az úgy megy ahogy megy... Szerintem érdemes lenne megpróbálni mit lehetne kiokoskodni belőle. Ami problémát látok benne, az az, hogy ha mérjük is a kimeneti szintet az inkább csak tályékoztató a többi frekvenciájú jelhez mert isten tudja a tuner is mennyit erősít... Bár lehet hogy ezek rendesen specifikálva vannak, nem tudom.
Mindenesetre nekem van itthon ilyen TUNEROM is, szinte minden "digitális" vezérlésű TV ilyet használ, vagy legalább is vele kompatibilisat. Egyébként én az egészet LCD kijelzőre gondoltam kijelezni, az már nem jelent különösebb nehézséget ha megvannak az értékek.
Igen én is úgy látom hogy a leggyengébb láncszem a tuner. De azt kiváltani viszont elég bajos lenne . Drága nagyfrekvenciás műszerek kellenének a drága és itthon beszerezhetetlen nagyfrekis alkatrészek bemérésére.
Az LCD kijelzőt nem értem talán grafikusra gondoltál?
igen grafikusra, bocs pontatlan voltam. Egyébként szerintem ilyen "mi van ott" dologra használható lenne. Át lehetne vele pásztázni elég nagy sávot, látszódna hogy mondjuk analóg vagy digitális csatorna van-e ott. Na meg az elfoglalt szávszélleség is. Vagy egy saját adó kimeő spektruma(ebben a tartományban). Erre sztem jó lenne. Szerintem nekiállok kicsit játszadozni vele, meglátjuk mi sül ki.
Nem tudom, hogy láttátok-e már ezt a spektrum analizátort, de szerintem érdemes lenne kipróbálni. Vélemények? Link
Valaki (például Topi) eltudná magyarázni, hogy kontrollerrel hogyan lehet a bemeneti analóg jelet "ízekre szedni"? Egyszerűen nem tudom kitalálni. És hogyan lehet behatárolni, hogy egy bizonyos sáv csak pl: az 50Hz-et figyelje és jelezze ki.
Tegnap este nekiálltam én is 'gyártani' egy digitális audió analizátort.
Van jó sok 2x24 karakteres kijelzőm, ezzel is meg lehet trükközni. Csináltam egy rövidke videót is: Spektrum Analizátor Folyamatban van egy kompakt kicsi analizátor ATMEGA88-al és 2x24 kijelzővel. Lehet színes LCD-vel is megpróbálom.
Szép munka!!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ismerős a demo panel!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Színes kijelzősre kíváncsi vagyok nagyon. ![]()
Köszi Peppe
Vigyázz a sok smilieval, mert bünti lesz a vége ![]() Arra én is... még fejben vizualizálom ![]()
Hello.
Tudna nekem valaki segiteni ugyanis ami ezen az oldalon van aza a Spektrum-analizátor II nem mukodik es nem tudom,hogy miert. Akarmit csinalok vele nem megy. IC it csereltem mar kontakt hiba nincsen mert mindent at forrasztottam at neztem hogy nincsen e kontakt hiba es megsem megyen. Nem tudok mar ra jonni hogy mi lehet a hiba. ![]() A led-matrix panelon ez tortenik.
Üdv.!
Dehogynem tudod hogy mi a hiba! Különben nem kérnél itt segítséget. Legfeljebb a hiba okát nem tudod! Viszont számomra a hiba sem egyértelmű... Pontosan mit is csinál az áramkör? Üdv.: Attila
Nos legeloszor 6 oszlop mukodot a kozepso negy nem.3 napig ment asztan megalt es azota nem megyen rajta semmi sem csak annyi amennyi a kepen is lathato volt.
Aham... Szkópod van?
Csak multiméterem van. Még kezdő vagyok. Itt lesz majd egy kép a sávszűrő panelről. A tekercs nem olyan ami volt az alkatrész listában de leltem hozzá hasonlót.
Amit felraktál képeket azon az egyik kondenzator forditva van mint ahogyan a kapcsolási rajzon van. ![]()
Sajnos a sávszűrő panel vizsgálatához mindenképpen oszcilloszkóp kellene.
Ha tudok keriteni osszcilloszkopot akkor mit nézzek rajta meg eloszor és aztán tovabb mitegyek ?
Mire figyeljek meg rajta eloszor és kopsszem ossze a tobbi yáklappal is ?
Meg kellene vizsgálni, hogy hol tűnik el a jel a hibásan működő oszlopokhoz tartozó sávszűrőknél. Jelgenerátorról a sávszűrő frekvenciájával megegyező frekvenciájú jelet kellene kapcsolni a sávszűrő panel bemenetére, vagy ha nincs jelgenerátor akkor jobb híján valami zenét.
Ez után az oszcilloszkóppal végig kellene követni a jel útját és nézni hogy hol van még meg a jel és hol tűnik el. A két pont közt lesz a hiba. A vezérlő és a LED-mátrix panelt nem kell a mérés során hozzákapcsolni a sávszűrő panelhoz. A cikkem "Az áramkör élesztése:" részének első két bekezdését elvégezted?
Ha a jelet rákötöm a panelra akkor az sztereo legyen?
A cikket végig olvastam és a led mátrix panel működik. A vezérlő panel működot de mikor át kapcsoltam dip kapcsolót akkor a felso két sor éget a piros ledek és az alsó zöld éeget csak amikor hozzá értem a 4066 osok hoz akkor el kezdet villogni ossze vissza aszt hiszem hogy az jo ugy vagy nem ? A piros ledeknek egini kellet volna vagy csak a legalsó zöldeknek?
A piros ledeknek nem kellett volna világítaniuk.
Mindegy, hogy sztereo vagy mono jelet kötsz a panelra, mert úgyis mono lesz belőle.
Ma a mesteremmel át mértem a sávszűrő panelt és egy kondenzátor rossz volt ki is cseréltem most sszerektam és méregetem hogy mit is kell még kicserélni.
A led mátrix ban a piros ledek még mndig világit úgy hogy amit irtál hogy nem kell világitani a piros ledeknek lehet hogy kiment az LM3915 os Ic. Nem tudod hogy melyik lábán milyen feszültségnek kel lennie mert nem lelek róla semmit sem? ![]()
Vagy mi lehet esetleg a véleményed arról hogy miért működik ilyen furcsán minden?
Légy szíves fogalmazd meg érthetőbben a mondataidat!
Most már normálisan világítanak a zenére a LED-ek, kivéve a felső két sor piros? Ha igen, akkor vagy az LM3915 a hibás (amit kétlek), vagy pedig zárlat van valahol a vezérlő panelon a felső két LED-sor jelének útjában.
Nem zenére egyáltalaán nem is reagál.
Kivettem az LM3915 -os Ic-t és méregettem hogy a feszültség nem jut el az Ic-én keresztul a ledekhez. csak hogyha áthidalom akkor világit. A sávszűroő panelon valahogy sikerült elérnem hogy egy oszlop világitot de csak 4 led egy oszlopban. Holnap csinálok majd egy videót hogy kb. tudjad hogy mit csinálok rajta. Igy talán érthetobb lesz majd a számodra.
Helló mindenki!
megnézné valaki (mindenki ![]() Fizikai spektrum analizátor ![]() engem "elvarázsolt" és ilyet szeretnék.gondolom jól látszik hogy a plexiház aljában lévö ventik fordulatszáma változik a zenére és ugy fújkálja a (gondolom) hungarocel labdacsokat. tudnátok segítséget nyújtani az elektronika megtervezéséhez?mondjuk 12V-ra.Kaptam már egy kis segítséget, de sajna csak alkatrészeket tudok beforrasztani ![]() "Azt hiszem legelőször egy x csatornás sávszűrőt kellene készíteni, s szűrők kimenőjelét a motorokra vezetni. Természetesen a megfelelő erősítés - illesztés után... Tulajdonképpen egy sokmotoros spektrum analizátort lenne a végeredmény, ha jól látom." köszi fizika spektrum analizátor |
