Techno zenénél tényleg nem baj ha nem ordít a közép, de egyébként meg eléggé bénán, enerváltan tud szólni egy olyan doboz aminek gyenge a közepe. Régebben a Conrad katalógusokban lehetett látni "TechnoBox"-nak nevezett rémségeket, malyekben 18"-os mély, meg 4-5 db piezó volt
![]() Biztosan jók lehettek ![]() Na, meg tudtad nézni az artás méréseimet a hangváltós topikban?
Így kellene folytatódnia a mondatodnak.
Idézet: A helytelen számítás, helyesen a következő.......................... „Ezzel pontos méreteket tudsz számolni, de semmi köze nem lesz ahhoz, ami a hangszórónak valóban jó, kivéve néhány szerencsés esetet.” (Vagy .........linken megtalálható) Ez lenne a segítség, nem gondolod? Vagy nem akarod hogy kitudódjon? Olyan érzésem kezd lenni Veled kapcsolatosan, mintha a Star Gate egyik felemelkedhet őse lennél ![]()
Gyakorlatilag a legtöbb kétutas PA hangsugárzónál 300mm mélyközép fölött lyukas a középtartomány.
Hat midjart gondoltam hogy a hangszinszabalyzast csak ugy mokabol teszik a lejatszo erositolancba.A "Loudness" kapcsolasrol nem is beszelve.
Mar felvetelkor komprimalnak igy az aranyok mar el vannak tolva kozelebb egymashoz.Aztan a "Loudness War" ota nem is beszelhetunk dinamikarol meg HiFi-rol . Nem tudom milyen szamitasokat vegzel te. 50W -os erosito negyszogjellig a hatarolasig vezerelve es szimetrikus kitoltest feltetelezve 100W lesz a varhato maximalis ero . Ez ha a tapegyseg birja !!!, altalaban nem birja meg tavolrol se. De kehet hogy egy jo es draga erosito rendes tapegyseggel leadja. U^2/Z=P [(U*1,42)^2 ]/Z =2*P ahol U a kimenofeszultseg ( szinusz hogy ervenyes legyen a 1,42 ( negyzetgyok 2)) Ha birja a tapegyseg szusszal ez azt bizonyitja hogy a hangszoro terhelhetosege jo ha kibirja az erosito altal kiadott teljesitmeny legalabb duplajat. Tehat szerinted nem kell a dupla hangszoro terhelhetoseg ( kivezerelhetoseg) a dupla erohoz amirol beszelsz az allitolagos negyszogjel eseteben. Nem is vesszuk figyelembe a tobbi dolgot amit a rezonanciafrekvencian muvel egy hangszoro . Es akkor osszeadjuk az erosito 100% -os torzitasat es a hangszoro 100%-os torzitasat .Mi lesz ebbol.? Evvel zenet nem lehet halgatni ez egy oriasi torzito. Zenehalgataskor tavolrol se jutsz a negyszogesiteshez ,avagy teljes telitetsegig/hatarolasig meg a legereosebb "nagydob" uteseknel sem.Az mar teljessen maskepp szolna mint egy "bassdrum". En rendszeressen teljes kivezerlessel ,telitet vegerositovel (negyszogjel) megyek 200W os erositovel ket 200W-os hangfalon.Teljes negyszogjellel a vegerositovel torzitok ! es nem csak neha hanem huzamossan es nem eg ki a hangszoro. De ha csak egy 200W-os hangfalon szednem ki 200W+ majdnem 3 dB -t az erositobol biztos fustolne egy ket perc mulva. Egy hangszoro lengotekercse ugy atlagban 60 fokos normalis mukodes kozbe a rogzitolakk ugy max 80 fokig tarja a tekercset aztan a legtobb olcso hangszoronal elengedi a tekervenyt ,esetleg meg a csevetest beragasztasa is megpuhul es oda lessz a "centralas" is aztan elcsiszolodik a tekercs es tobb ilyen szornyu remtortenet lehetseges. Figyelembe veve a kommersz olcso rossz hangszorok kivezerelhetoseget ( barmilyen aranyozott es nikkelezett ) altalaban tavolrol se birjak az iramot a jominosegu nagy strapabirasu PA es profi hangszererositok hangszoroival. Igy aztan ha 150W RMS-t ir egy ilyen gyanus hangszoron azt vegyuk ugy 20-25 VA-nak es igy szamitva tegyunk duplan az erositore!! Kerestem egy cikket az erosito -hangszoro dolgokrol nem talalom de talaltam egy masikat ez is eleg jo: "TOASTED"Speakers
És mi van ha az elmélet nem fedi a valóságot. Lehet ezekből is jó hangfalat csinálni ha tudja az ember, hogy mit csinál képzeld megtörtént.
Ha valaki nem tudja, hogy mit is akar csinálni igazából annak teljesen mind1 milyen a hangszóró, rossz fog kisülni belőle! Ha nem használod honnan tudod, hogy mennyire rossz. Felőlem számolgathatod a hangszórókat, de egy program sosem fogja kiszámolni neked, hogy mi a jó és mi a rossz. A hangot nemfogja semmilyen számítási képlet előre meghatározni neked mert millió tényező van ami meghatározza egy hangfal viselkedését és ezt te is nagyon jól tudod. Amúgy mivel mostanában rohadtul ráérek kipróbáltam egy mélyláda megoldást amit a WINisd számolt és gyakorlatilag egy nagy nula volt amit produkált...
Dual Concentric™ felépítésű hangszórókat keresek. Tud valaki a Tannoy által kifejlesztetteken kívül más cégtől is ilyent. Persze megfizethető áron. Tudom, ez relatív. Köszi!
Én csak azt nem értem ha valaki egy otthoni dobozt szeretne épiteni, max egyszer kétszer hangoskodni, miért kell egyből pa mélyeket ajánlani? egy otthoni ládába otthoni hangszóró kell... szerintem..
mnc-t csináltam itthonra, tökéletes, szépen szól, ha akarom hangosan is szól, bár nem egy profi cucc, de nem is arra lett csinálva! Andreas89
Konkrétan nekem is megvan a véleményem az MNC-ről. volt már pár MNC hangszóróm és a hangjuk annyira nem is de a terhelhetőségük és a megbízhatóságuk kritikán aluli volt.
Nekem TV meg DVD nézésre van MNC, ide elmegy. Zenei HiFi célra épp most keresek jóval jobbat. Az ára, lehet eléri az MNC ötszörösét is akár!
Viszont az a probléma, hogy az ára semmit nem jelent, mert nem attól lesz jó egy hangszóró, hogy drágán adják, és nagy a gyártók-kereskedők nyeresége, szóval rosszfelől közelítesz, ha ilyen elvek mentén választasz hangszórót.
hát igen ezaz hogy 3-4e-ért mit akarsz? lehet venni hangszórót 20e-ért is, de hát akkor már más kategóriát nézünk...
Az elmélet mindig fedi a valóságot, ha nem így van, akkor két eset fordulhat elő:
1. Nem ismered az elméletet 2. Rosszul használod, illetve nem veszel figyelembe minden lényeges körülményt. És arról senki sem tehet, hogy nem tudod jól használni a WinIsd-t akár. ![]()
Nem biztos, mert mutatok neked 20 000-ért olyat, ami nem éri el egy 5000,-Ft-os hsz használati értékét sem.
A programok azért készülnek akkor gondolom, hogy félrevezesség az ilyen idiótákat.
Nem is kell teljes négyszögig menni, hogy rohamosan növekedjen a hangszóró terhelése az eff. érték növekedése miatt. A többit amit írsz, nem nagyon lehet értelmezni, szerintem csak egy teljesen esetleges példahalmaz.
A Loudness mélytartományban kb. 6dB-t kompenzál, nem 60-at, de az esetek többségében még erre a 6-ra sincs szükség, csak rossz mélyátvitelű hangsugárzóknál.
Jó SAL PA sorozatának a 15"a is 20e forint körül mozog, de az nem ér meg annyit az tuti, akkor veszek egy Eminence vagy Reflexed, akár még használtba is minthogy egy olyan.... de ez PA.
Nem, azért hogy segítsenek, és ne kelljen egy dobozhoz 10db A/4-es lapot teleírnod olyan számításokkal, amit lehet hogy hetekig tartana megtanulnod, illetve, hogy vizuálisan megmutassák a várható eredményeket.
De gondolkodni, azt nem tudnak helyetted.
De akkor kérdem én, hogy miért van az, hogy egyesek az ilyen számítások alapján leírnak néhány hangszórót amikor azok a programok gondolkodni nem tudnak
Mert abban az esetben, ha a program használója gondolkodik is, és ismeri a prog. illetve a hangszórók működését, a számítások hátterét, alapjait, a T-S modellt, az adott hangszóró lengőrendszerének viselkedését, figyelembe veszi a körülményeket, és pontos bemenőadatokat ad meg, a számítások jók lesznek, és olyan 98%-ban a valóságot tükrözik.
Csupán a feltételek nem stimmelnek, vagyis az: hogy nem mindegy hogyan használod a programot. Idézet: Ezzel tisztában is vagyok, csak ha jobbat akar az ember, akkor azt meg is kell fizetni!„az ára semmit nem jelent” Akkor pontosítok, hogy mit is keresek, fotossági sorrendben: - Dual Concentric™ felépítésű, minimum 12"-os - Teljes sprektumú (szélessávú) - Nagy érzékenységű (csöves erősítőhöz) - Minimum 50W PMPO
Nem tudom, hogy lehet rosszul használni egy programot.
"figyelembe veszi a körülményeket" Na ez itt a lényeg kéremszépen. Ugyanis előfordulhat, hogy a körülmények drasztikusan változnak és bizony arra nincs képlet. A lényeg az, hogy hidd el lehet sz**-ból is várat építeni. Ez nagyon sokszor bebizonyosodott már a történelemben.
Pl13 észrevetted hogy egypárszor magad ellen beszélsz??
Idézet: „Na ez itt a lényeg kéremszépen. Ugyanis előfordulhat, hogy a körülmények drasztikusan változnak és bizony arra nincs képlet.” Írja ezt valaki olyan, aki nem ismeri az elméleteket, és még büszke is rá. ![]() ![]()
Nem még, de ha te találsz ilyen momentumot, akkor légysziv. jelezd majd.
Idézet: „ha jobbat akar az ember, akkor azt meg is kell fizetni!” Nno ez azért korántsem biztos, mert lehet, hogy a drágább a kevésbé jobb. Hangszórónak meg pl. Em. Beta CX verziók. De jó mélyátvitelre ne számíts.
hangvalto "receptekkel" tele a net.
En ugy csinaltam sok sok evel ezelott hogy a tekercseket adott fizikai meretek szerint megcsinaltam aztan woblerrel neztem hogy hol is mukodik tulajdonkeppen hogy nagyjabol a keresztezesi frekvencia jo helyen legyen .De nem volt semmi baj ha lejebb vagy feljebb kerult kicsivel a fontos az lett volna hogy a sztereo ket oldala fusson egyutt.Ami ugye mar az eloerositombe es annak hangszinszabalyozojaba se volt egyutt. Valahol van a tekercsek kesziteserol egy cikk. itt van rengeteg "calculator" Idézet: „Nem tudom, hogy lehet rosszul használni egy programot.” Ez viszont nagy probléma. De akkor vázolom. Pl. úgy, hogy beírod a hangszóró T-S paramétereit, majd megnyomod a "kiszámol" gombot, és megépíted azt a térfogatú dobozt, azzal a reflexcsővel, amit "kidobott" neked. ![]()
CSakhogy hangváltót nem receptek, és fizikai méretek alapján "nagyjából" kell készíteni, hanem az adott hangszrópároshoz méretezni.
már nézegetem...
